Comment redresser des tuyaux en PER
5945
Question plomberie tuyauterie : Comment redresser des tuyaux en PER
gibi68
gibi68
130 messages
Je viens d'installer des tuyaux PER pour la première fois tout s'est bien passé mais je n'arrive pas à les redresser même en mettant des agrafes tous les 30cm sur le mur.
Puis-je projeter de l'air chaud pour leur donner la bonne forme ?
24 septembre 2014 à 11:22
Conseils 1 redresser tuyaux PER
30 071 messages
Bonjour. A votre place j'essaierais sur une chute avec un générateur d'air chaud.
Mais ces tubes ne sont pas faits pour être apparents.
24 septembre 2014 à 20:51
Conseils 2 redresser tuyaux PER
gibi68
gibi68
130 messages
Je crois que mon erreur a été de penser que je pouvais les laisser apparents.
Merci pour l'info.
25 septembre 2014 à 08:08
Conseils 3 redresser tuyaux PER
BP84
BP84
1 170 messages
S'il s'agit d'une question d'esthétique, et selon l'endroit, vous pouvez passer ces tuyauteries dans une goulotte en pvc habituellement réservée pour les câbles électriques.
C'est propre et pas très onéreux ni compliqué à mettre en œuvre.
Cordialement. BP
25 septembre 2014 à 10:58
Conseils 4 redresser tuyaux PER
gibi68
gibi68
130 messages
L'idée est bonne je la garde mais là où ils sont placés ça serait très compliqué à installer.
26 septembre 2014 à 20:02
Conseils 5 redresser tuyaux PER
touchatou
touchatou
591 messages
(... des agrafes tous les 30cm sur le mur.) Pour quel diamètre de tuyau ?
Quelque soit le diamètre la solution passe par des colliers "Atlas" (plomberie / électricité), associés aux pattes à vis et chevilles adaptées au type de mur.
L'espacement des fixations sera d'autant plus rapproché que le diamètre sera petit évidemment.
09 octobre 2014 à 14:44
Conseils 6 redresser tuyaux PER
J'ai redressé du tuyau PER de la même façon que l'on redresse du tuyau de cuivre en rouleaux c'est à dire qu'il faut attacher le tuyau à un point fixe (poteau - pylône etc.) et à l'autre bout un point de traction avec EX : une sangle à cliquet - un tire fort (mais pas trop pour du PVC ) en le laissant au moins une journée en traction.
J'ai appris cela en industrie avec des professionnels très compétents, ils attachaient leurs tuyaux de cuivre à un pylône et le tirait avec un fenwick (chariot élévateur) le résultat été surprenant !
Bon courage !
18 octobre 2015 à 10:54
Conseils 7 redresser tuyaux PER
gibi68
gibi68
130 messages
Merci pour l'astuce mais c'était l'an dernier et il y a longtemps que tout est fini.
Bonne journée.
18 octobre 2015 à 12:43
Conseils 8 redresser tuyaux PER
loys
loys
740 messages
Salut à tous,
Même un an après, les astuces peuvent servir à tout le monde.
Perso, j'ai déjà mis des tubes PER sous des tubes IRL, y compris avec coudures, sans problème.
Pour de l'apparent c'est très rectiligne.
Attention aux correspondances : les tubes PER sont numérotés en diamètre extérieur ; les tubes IRL en diamètre intérieur.
A+
19 octobre 2015 à 23:07
Conseils 9 redresser tuyaux PER
loys
loys
740 messages
Re,
Correction : ce n'est pas du PER mais du multicouche que j'ai mis sous tube IRL.
Pour être à l'aise, tuyau de 16 dans tube de 20, tuyau de 20 dans tube de 25.
Ne pas hésiter à utiliser un gel lubrifiant.
A+
20 octobre 2015 à 09:50
Proposer une réponse à Comment redresser des tuyaux en PER
  • 1. Tuyaux PER sous baignoire
  • 2. Comment redresser tube PER vendu en couronne
    N°2893 : Comment redresser un tube PER vendu en couronne pour le rendre plus rectiligne... Merci d'avance, et aussi est-il préférable de mettre du ruban téflon sur toutes les connexions ?
  • 3. Alimenter lave vaisselle tuyaux PER mettre un T
    N°292 : Bonjour, je vais posséder un lave vaisselle, mais le seul problème c'est que je n'ai pas d'arrivée d'eau, à part bien sûr, celle qui va à mon évier ! Ce sont des tuyaux PER que je possède dans ma maison. Est-il possible de...
  • 4. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 5. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 6. Quel type de PER choisir pour cette application ?
    N°7512 : Bonjour, Je souhaite vous soumettre le cas suivant. Le contexte : Bassin hors sol carrelé : 2 m x 3 m = 7 m³ Utilisation : rééducation d’une personne handicapée Traitement de l’eau par un ozoneur ayant pour...
  • 7. Avis dilatation tuyaux en PER
    N°6447 : Bonjour, Les tuyaux PER sont fixés tous les mètres sans gaine et se dilatent au passage de l'eau chaude (s'écartent du mur entre 2 fixations de plusieurs cm). N'y a-t-il pas un risque de rupture donc de fuite ? Merci de vos...
  • 8. Fixation tuyaux PER
    N°306 : Bonjour, mon plombier a posé des tuyaux PER en remplacement des tuyaux cuivres défectueux dans la dalle de mon appartement. Ces tuyaux PER seront par la suite coffrés, mais je constate une dilatation très importante, mouvement...
  • 9. Encastrer tuyaux et raccords PER
    N°1382 : Bonjour. Après avoir tombé une cloison, qui supportait 2 radiateurs, j'ai refait une partie du circuit de chauffage en encastrant avec du plâtre des tuyaux (non gainés) et des raccords cuivre - PER. Y a-t-il un risque...
  • 10. raccords tuyaux en PER nourrice
    N°293 : Bonjour, peut-on faire des raccords avec des tuyaux en PER, ou faut-il une nourrice ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Comment redresser des tuyaux en PER >>>
bricovideobricovideo robinet 3dinstaller robinet auto perceurprobleme chauffe bain junker bricovideo 2
