Fixation tuyaux PER
Réponses plomberie : Fixation tuyaux PER
Bonjour, mon plombier a posé des tuyaux PER en remplacement des tuyaux cuivres défectueux dans la dalle de mon appartement. Ces tuyaux PER seront par la suite coffrés, mais je constate une dilatation très importante, mouvement d'environ 5cm entre 2 colliers de fixation et de ce fait les protections caoutchouc des colliers sont toutes tombées. Le PER frotte directement sur le métal désormais. Que faire ?
Fixation tuyaux PER
Votre plombier ne connaît donc pas les règles élémentaires en terme de fixation du PER, en l'occurence toujours laisser un "jeu" entre le tuyau et la bride afin de palier au phénomème de dilatation important du tube PER...
Fixation tuyaux PER
Votre plombier a commis une faute, dans une chape il faut toujours poser du PER sous gaine.
14 février 2009 à 01:56
