Problème sifflements WC intempestif
5944
Question dépannage plomberie : Problème sifflements WC intempestif
lyn13
lyn13
Ma tuyauterie de WC se met à siffler toutes les 5 minutes environ.
On m'a changé les deux joints du mécanisme, sachant qu'il y a une très légère fuite de la cuvette (un papier s'imbibe très légèrement), ainsi que le joint du robinet d'arrêt qui fuyait. Soit dit en passant la fuite de la cuvette persiste.
Ça se produit que le robinet d'arrêt soit ouvert ou fermé !
Je ne comprends donc pas bien quel peut être le problème ?
Sachant que je suis dans une résidence, cela peut-il venir d'autres appartements ?
Merci pour toute remarque.
23 septembre 2014 à 13:45
Réponse 1 problème plomberie
BP84
BP84
1 170 messages
Il faudrait savoir si le robinet du réservoir est étanche ou non.
Avez-vous observé si le réservoir se remplit, même tout doucement, le robinet fermé, car l'explication pourrait venir du fait qu'un mécanisme qui fuit (dans la cuvette) avec une alimentation qui ne ferme pas, le réservoir va se remplir lentement,et le faible débit de remplissage peut créer ce bruit ; il faudrait désaccoupler robinet d’arrêt et robinet flotteur, afin de vérifier l'étanchéité de celui-ci.
Cordialement. BP
23 septembre 2014 à 18:27
Réponse 2 problème plomberie
lyn13
lyn13
Non le réservoir n'a pas l'air de se remplir, après je ne sais pas comment on désaccouple les deux, je vais essayer de me renseigner.... sauf s'il s'agit juste de dévisser le robinet ?
Ou d'enlever complètement la partie "remplissage" se trouvant dans la cuve ?^^
Par contre à robinet ouvert de l'eau goutte par le robinet flotteur (du moins je crois que c'est ça le robinet flotteur....), mais je ne vois pas en quoi ça provoquerait le bruit.... je note aussi que ce flotteur (si je ne me trompe pas) en se "refermant" fait un énorme bruit....
Le bruit est apparu après mon emménagement, est-ce possible qu'avec l'arrivée des autres locataires le bruit soit lié à un retour d'eau de chez quelqu'un d'autre ?
24 septembre 2014 à 14:42
Réponse 3 problème plomberie
BP84
BP84
1 170 messages
Plusieurs pistes concernant ce problème ; effectivement, si le robinet flotteur est bruyant à la fermeture, il peut s'agir d'une pression trop élevée, d'un robinet flotteur de moindre qualité, d'une usure de ce même robinet flotteur, d'un dépôt de calcaire sur le siège du robinet flotteur.
Bref, autant de vérifications à faire pouvant créer ce désagrément, mais je ne pense pas que les installations voisines soient en cause dans le cas présent.
Il faut continuer les observations.
Cordialement. BP
25 septembre 2014 à 17:48
Réponse 4 problème plomberie
lyn13
lyn13
Très bien merci pour ces propositions, je vais voir si c'est possible de changer ce robinet flotteur, ça ne doit pas valoir bien cher, et qui d'ailleurs fuit.
Cependant j'ai essayé de le coincer pour ne pas qu'il puisse s'ouvrir, et le bruit survient quand même....^^ la logique de la situation m'échappe mais je vais regarder de ce côté !
Merci, je n'exclue pas de revenir vers vous !
26 septembre 2014 à 22:59
Proposer une réponse à Problème sifflements WC intempestif
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. Problème WC fosse septique et évent
  • 4. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 5. Problème d'évacuation de WC
  • 6. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 7. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 8. Problème évacuation des eaux usées WC
  • 9. Problème cuvette WC poreux ?
  • 10. Problème nouveau WC suspendu
    N°7345 : Bonjour, J'ai fait refaire ma salle de bain et la toilette en plaçant un WC suspendu. Il se trouve que maintenant lorsque l'on tire de la chasse, l'eau remonte très haut dans la cuvette, alors qu'avant je n'avais pas ce...
>>> Résultats suivants pour : Problème sifflements WC intempestif >>>
reparation wcdeboucher siphon evier14 juillet 2017bricovideo probleme mitigeur thermostatique onyx
