Avis dilatation tuyaux en PER
6447
Question problème plomberie maison : Avis dilatation tuyaux en PER
Les tuyaux PER sont fixés tous les mètres sans gaine et se dilatent au passage de l'eau chaude (s'écartent du mur entre 2 fixations de plusieurs cm).
N'y a-t-il pas un risque de rupture donc de fuite ?
Merci de vos réponses.
23 avril 2016 à 09:09
rossignol
rossignol
151 messages
Il me semble qu'une fixation tous les mètres est fort peu pour ce genre de tuyau...
J'aurais bien vu une tous les 60cm... Il faudra peut-être en rajouter quelques-unes...
Les fixations ne sont-elles pas trop serrées autour des tuyaux ?
Si oui il convient de les dé-serrer pour permettre un certain jeu aux tuyaux ==> la dilatation se répartira sur toute la longueur et sera beaucoup moins importante entre 2 fixations et beaucoup moins visible.
Les fixations ne sont pas faites pour bloquer les tuyaux mais pour les soutenir... il n'est donc pas souhaitable de trop serrer.
Bien à vous, J-F
23 avril 2016 à 11:00
Le problème est que je ne peux pas intervenir partout car à un endroit ils disparaissent derrière la cloison de l'escalier et réapparaissent dans le grenier 4 mètres plus loin.
Si le risque de fuite n'existe pas je serais rassuré.
23 avril 2016 à 23:17
Le risque de fuite est très minime car le PER est un matériau solide.
Contentez-vous de desserrer les colliers pour que le tuyau puisse coulisser.
Ceci dit, poser du PER en apparent n'est même pas digne d'un bricoleur très moyen... sad
24 avril 2016 à 11:50
Il n'est pas en apparent puisqu'il est dans le grenier et derrière le placo.
Je vais pouvoir le desserrer sauf derrière le placo de l'escalier.
24 avril 2016 à 18:54
Proposer une réponse à Avis dilatation tuyaux en PER
  • 2. Tuyaux PER sous baignoire
  • 3. Quel type de PER choisir pour cette application ?
    N°7512 : Bonjour, Je souhaite vous soumettre le cas suivant. Le contexte : Bassin hors sol carrelé : 2 m x 3 m = 7 m³ Utilisation : rééducation d’une personne handicapée Traitement de l’eau par un ozoneur ayant pour...
  • 4. Comment redresser des tuyaux en PER
    N°5945 : Bonjour, Je viens d'installer des tuyaux PER pour la première fois tout s'est bien passé mais je n'arrive pas à les redresser même en mettant des agrafes tous les 30cm sur le mur. Puis-je projeter de l'air chaud pour leur...
  • 5. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 6. Dilatation tuyaux PVC
    N°7784 : Bonjour à tous. Voilà j'ai refait ma cuisine il y a 5 mois et ayant déplacé le lave vaisselle et le lave linge j'ai allongé l'évacuation PVC (diam 40) (en tout l'évacuation fait 4.7 mètres)... et tout à l'heure en...
  • 7. Fixation tuyaux PER
    N°306 : Bonjour, mon plombier a posé des tuyaux PER en remplacement des tuyaux cuivres défectueux dans la dalle de mon appartement. Ces tuyaux PER seront par la suite coffrés, mais je constate une dilatation très importante, mouvement...
  • 8. Besoin de vos avis quant à notre schéma d'évacuation
    N°5721 : Bonjour, Nous sommes en train de rénover un appartement et aimerions connaitre votre avis quant au schéma d'évacuation que j'ai "mis au point". C'est ma première expérience plomberie... J'ai respecté les règles de base...
  • 9. Alimenter lave vaisselle tuyaux PER mettre un T
    N°292 : Bonjour, je vais posséder un lave vaisselle, mais le seul problème c'est que je n'ai pas d'arrivée d'eau, à part bien sûr, celle qui va à mon évier ! Ce sont des tuyaux PER que je possède dans ma maison. Est-il possible de...
  • 10. raccords tuyaux en PER nourrice
    N°293 : Bonjour, peut-on faire des raccords avec des tuyaux en PER, ou faut-il une nourrice ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Avis dilatation tuyaux en PER >>>
bricovideo robinet 3dbricovideo astuces de bricolagecoupe tubeplomberie baisse pression d eau
