Tuyaux PER sous baignoire
Question Forum Plomberie : Tuyaux PER sous baignoire
Quelqun peut-il me dire à quoi correspondent tous ces tuyaux PER sous baignoire de chaque côté svp ?
J'aimerai mettre un receveur voilà pourquoi j'ai enlevé le tablier de baignoire.
Précision la maison a été construite en 1997.
Il y a un Évier cuisine WC et chaudière à gaz au rez-de-chaussée.
Et à l'étage WC, meuble vasque et baignoire.
05 octobre 2022 à 22:40
Il s'agit de nourrices destinées à alimenter d'autres points d'eau : une arrivée, plusieurs départs.
Il est d'usage de les placer à des endroits cachés (sous la baignoire par exemple).
06 octobre 2022 à 11:15
Merci beaucoup pour la réponse rapide.
Du coup est-ce que je peux les couper à ras le sol pour placer un receveur ?
Comment je peux savoir qu'est-ce que ces nourrisses alimentent ?
J'ai touché les tuyaux rouge : Ceux au niveau de la bonde de la baignoire sont chauds, alors que ceux à droite restent froids.
Petite précision j'ai 3 chauffages à l'étage en plus du WC, de la baignoire, et du lavabo.
06 octobre 2022 à 17:57
Placez votre receveur à l'autre bout de la baignoire. Il vous faudra le surélever un peu à cause de l'évacuation, mais ce n'est pas un problème. Vous cacherez ces nourrices avec un meuble ou tout autre chose de votre choix.
Faites couler l'eau chaude quelque part : un de ces tuyaux rouge chauffera. Vous saurez que la gaine en question alimente l'appareil que vous faites couler.
Aucun de ces tuyaux n'est un tuyau de chauffage.
Citation :Surtout pas malheureux!
Du coup est-ce que je peut les couper à ras le sol pour placer un receveur ?
Citation :Vous avez un tuyau rouge et un tuyau bleu seuls dans leur gaine. À priori ce sont les arrivées. Dans les autres gaines il y a un rouge et un bleu.
Comment je peut savoir qu'est-ce que ces nourrisses alimentent ?
06 octobre 2022 à 19:14
Petit complément :
Ce ne sont pas des tuyaux chauffage sauf si vous avez photographié deux jeux de nourrices.
Après coup j'ai un doute...
06 octobre 2022 à 19:22
Je viens de prendre en photo sous la chaudière à gaz au rez-de-chaussée de chaussée et on dirait qu'il y a la même installation. Précision : Au rez-de-chaussée de chaussée il y a :
Un Évier cuisine
Un lave vaisselle
Un lave linge
WC
Et trois chauffages également.
Qu'est-ce que vous pensez ça peut aider à comprendre ?
Désolé pour la qualité de la photo mais en dessous de la chaudière il y a un cache qui est plaqué contre le lave-linge.
En tout cas merci encore, c'est la première fois que je poste sur un forum plomberie et ça fait plaisir de voir des personnes qui s'y connaissent et qui apporte des réponses rapides en plus !
Un Évier cuisine
Un lave vaisselle
Un lave linge
WC
06 octobre 2022 à 20:01
Ce que je veux dire, c'est que si sous la baignoire vous avez 2 fois 2 nourrices (ce que je crois) à la tête de la baignoire (photo ,1) les 2 nourrices sont des nourrices d'eau sanitaire (puisqu'elles alimentent la baignoire), et de l'autre côté (photo 2), ce sont peut-être des nourrices chauffage.
Je pense que face à la baignoire vous voyez des nourrices contre le mur de droite et d'autres contre le mur de gauche.
Dans un cas comme dans l'autre vous ne pouvez pas y toucher.
Mais à moins d'avoir une mini baignoire il n'y a cependant aucun problème pour placer un receveur de douche entre ces nourrices.
À vous de faire travailler votre imagination pour les masquer.
Ce qui est au rez-de-chaussée n'a aucune influence sur votre projet.
07 octobre 2022 à 00:05
Une dernière chose.
Les probables jeux de collecteurs en dessous de la baignoire peuvent-ils être raccourcis pour ne pas autant dépasser du sol ?
Ou bien il est obligatoire de les laisser aussi longs ?
07 octobre 2022 à 00:13
Pour autant qu'on puisse en juger sur les photos les tuyaux PER peuvent être raccourcis.
Vous seul pouvez savoir si le faire est à votre portée ou pas. Et il faut un minimum de matériel.
07 octobre 2022 à 07:58
Bonjour MF. Juste un avis en passant.
Si vous avez accès aux différents départs des tubes en photo, peut-être y aura t-il possibilité de mettre les nourrices ailleurs.
Il faudrait vous adresser à un professionnel sur place qui pourra vous conseiller et imaginer une solution pour poser une douche, s'il y en a une, ce qui, d'après les photos, semble bien compromis.
Citation :Ouh là ! Ne prenez aucune initiative.
07 octobre 2022 à 09:02
Merci beaucoup à tout le monde.
La solution serait peut-être de rallonger ces clarinettes de 50 centimètres pour les intégrer dans le mur qu'il y a juste à côté, avec une trappe de l'autre côté du mur pour avoir accès au clarinette.
Mais les raccords pour les rallonger se trouveront quand même sous le receveur, donc non accessible, c'est pas gênant ?
08 octobre 2022 à 10:24
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
08 octobre 2022 à 10:45
Non, dans la mesure où les tuyaux seraient rallongés à l'aide de raccords sertis (raccords à glissement).
Mais pour conserver une courbe correcte ne comptez pas les incliner au raz du sol (comptez 10 à 15 cm).
08 octobre 2022 à 14:03
Voilà, là sur les photos en appuyant dessus ils touchent le mur, donc en effet ça va être difficile de les courber plus mais en même temps c'est positif car j'ai encore du "mou".
Donc 1ère solution :
En cassant un peu la chape autour des gaines et en raccourcissant un peu du coup; et en faisant refaire des nourrices propres et bien serties. Mais ça reste compromis parce-que mon receveur je ne veux pas non qu'il soit relevé de 20 cm.
Deuxième solution, les couper avant 10cm et y remettre des raccords pour les guider jusqu'au mur (avec une trappe mais pas très accessible au niveau des raccords).
Enfin Autre solution : retirer complètement ces nourrices et les 3 chauffages qui vont avec et chauffer avec une clim réversible l'étage (Vu la dynamique du prix du gaz ça sera une bonne idée, qu'en pensez-vous ?).
Laquelle de ces 3 solutions vous semble la plus viable ?
08 octobre 2022 à 19:55
Réponse 14 d'un contributeur du forum plomberie
Bonjour MF. Les tubes passent dans de la gaine de 40 mm. Y a t-il possibilité de les retirer et de faire les jonctions ailleurs ?
08 octobre 2022 à 20:51
Réponse 15 d'un contributeur du forum plomberie
Bonjour GL.
C'est vrai que c'est aussi une solution ! Vous voulez dire que je n'utiliserai plus ce "chemin" de gaine, mais en créer un autre ?
Si c'est le cas je vois pas comment ?
En faisant passer les PER dans les cloisons pour les faire arriver dans un placard par exemple ?
08 octobre 2022 à 21:20
Réponse 16 d'un contributeur du forum plomberie
Re.
Vous auriez intérêt à voir la faisabilité avec un plombier. Ce n'est pas franchement du bricolage.
Citation :Ben, nous non plus. Mais il faut être imaginatif.
08 octobre 2022 à 22:49
Réponse 17 d'un contributeur du forum plomberie
Oui en effet ça a l'air compliqué tout ça, comme vous dites ce n'est pas franchement du bricolage...
Peut-être que je vais installer une clim réversible et basta je fais virer tout ça.
Merci en tout cas à tout le monde.
09 octobre 2022 à 19:50
Réponse 18 d'un contributeur du forum plomberie
Voilà quelque temps que j'avais ouvert ce post ,car je voulais mettre un receveur de douche et j'avais découvert sous ma baignoire en enlevant le tablier des tuyaux en PER.
A l'époque c'était du chinois pour moi, mais après beaucoup de recherche et de patience et votre aide aussi voilà ma salle de bain fini.
J'ai rencontrer beaucoup de difficultés, j'ai donc beaucoup appris, c'était la première fois que je rénovant une salle de bain.
La première fois que je faisait des rails montant placo.
La première fois que je créer des évacuations pour la douche et le vasque, première fois pour le carrelage.
En faite c'était la première fois pour tout
Et donc voici le résultat, avant après. Il m'a fallu 1 bon mois pour finir et c'était vraiment pas évident :
Je vous met quelque photo par ci par là.
Du coup maintenant je sais monter un WC suspendu.
Poser du carrelage.
Créer des évacuations, faire de l'enduit, installer des led, un variateur Legrand, une porte coulissante, un vasque, des collecteurs en multicouche, supprimer un chauffage, installer une colonne de douche, faire des joints de carrelage, découper du carrelage, poser des plinthe, etc bref si je peut aussi vous aider avec la modeste expérience que j'ai acquis c'est avec un grand plaisir.
Bonne journée à tous.
Poser du carrelage.
12 novembre 2023 à 11:05
Réponse 19 d'un contributeur du forum plomberie
Bonjour Macflyyy.
Un superbe travail qui vous a permis d'aborder et d'apprendre les techniques de bricolage dans l'habitat.
Mais ce n'est pas du bricolage vite fait bien fait, quoique "bien" n'est pas forcément le bon terme, mais une très belle réalisation.
Il suffit d'être soigneux et patient.
Revenez sur le forum pour transmettre votre expérience sur le forum, si vous n'avez pas trop de projets sur le feu.
12 novembre 2023 à 14:34
Réponse 20 d'un contributeur du forum plomberie
Merci beaucoup.
En effet il suffit d'être curieux, motivé et patient.
Oui je vais souvent repasser pour aider avec grand plaisir comme on m'a aider !
Salutations.
Salutations.
12 novembre 2023 à 17:21
