Alimenter lave vaisselle tuyaux PER mettre un T
292
Fiches plomberie bricolage : Alimenter lave vaisselle tuyaux PER mettre un T
Bonjour, je vais posséder un lave vaisselle, mais le seul problème c'est que je n'ai pas d'arrivée d'eau, à part bien sûr, celle qui va à mon évier ! Ce sont des tuyaux PER que je possède dans ma maison. Est-il possible de mettre un té sur ce genre de tuyau, pour pouvoir alimenter mon lave vaisselle ? Merci d'avance de votre conseil !
1 Questions plomberie maison
Il est tout à fait possible de mettre en place un té spécialement adapté au PER, mais attention toujours en apparent.
2 Questions plomberie maison
Oui c'est faisable. Machine à laver ou lave-vaisselle sont généralement alimentés en PER diamètre 12, il faut donc un Té égal en 12.12.12 à placer sur le tuyau bleu (disponible dans les magasins de bricolage, sans outils spéciaux) et acheter un raccord écrou libre femelle 12. 15/21 pour appliquer robinet. Contrôler qu'il y ait le joint dans le raccord 20/27 de la machine. Bon bricolage.
3 Questions plomberie maison
Il existe aussi un moyen plus facile, il suffit d'installer un double robinet (marque Shell...) qui est adapté pour le robinet de la cuisine et le lave-vaisselle (entrée 1/2 et deux sorties 3/8 pour la cuisine et 3/4 pour le lave vaisselle). Avantage aucune modification de votre part.
4 Questions plomberie maison
Il existe des robinets auto-perçants à mettre sur le tuyau d'arrivée d'eau de votre lavabo. Renseignez-vous dans tout magasin de bricolage. Pose en 2mn chrono.
5 Questions plomberie maison
Robinet auto-perçant pas possible, c'est du PER.
05 juillet 2011 à 23:50
6 Questions plomberie maison
Il existe une applique à glissement pour tuyau PER voir sur le site anjou connectique.
23 septembre 2017 à 02:06
Proposer une réponse à Alimenter lave vaisselle tuyaux PER mettre un T
  • 1. Tuyaux PER sous baignoire
  • 2. Raccordement lave-vaisselle sur arrivée d'eau évier
  • 4. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 5. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 6. Fuite sur filetages métal installation lave vaisselle
  • 7. Plomberie diamètretube PER
    N°37 : Bonjour. Pour ne pas perdre de pression, quel diamètre PER est nécessaire pour installation départ nourrice et pour alimenter 1 baignoire, 1 douche, 2 WC, 2 lavabos, 1 machine à laver ? Merci.
  • 8. Diamètre tuyaux de cuivre à mettre au départ installation plomberie
    N°4223 : Bonjour, Je vais faire mon installation dans l'ordre suivant : évier, machine à laver le linge, douche, lave-main. Quel est le diamètre du tuyau de cuivre que je dois mettre au départ ? Et ensuite, dois-je diminuer le diamètre...
  • 9. Utiliser même canalisation pour lave linge évier et lave vaisselle
    N°8008 : Bonjour, J'aurais besoin de conseils pour repenser la plomberie d'une maison des années 70. L'évacuation générale (unique évacuation générale de la maison) n'est pas en PVC mais un trou en béton de diamètre 100...
  • 10. Gros problème sur ligne d'évacuation baignoire/lave vaisselle
>>> Résultats suivants pour : Alimenter lave vaisselle tuyaux PER mettre un T >>>
thermostat chauffe eaureglage bonde evierbricolage travaux plomberiedemontage robinet conseils
