Question pression d'eau et chaudière
5946
Installation réducteur de pression : Question pression d'eau et chaudière
sam561
sam561
35 messages
Petite question concernant la pression dans une chaudière.
On vient récemment de mettre un réducteur de pression au niveau de la nourrice à l'arrivée d'eau de notre domicile.
Depuis je constate que tout à l'heure j'avais 1,7 bars de pression dans la chaudière.
J'ai ouvert le robinet d'eau de celle-ci et la pression n'a pas augmenté (avant j'entendais l'eau rentrer dans la chaudière, plus maintenant). J'ai purgé, j'ai eu 1,4 bars, j'ai ouvert le robinet d'eau de la chaudière et j'ai la pression a augmenté à 1,9 (sans entendre toujours l'eau).
J'ai arrêté là. J'ai ré-ouvert le robinet et ça ne bouge plus... Si je re-purge ça va bien baisser et si je re-ouvre ça va bien ré-augmenter... Mais pourquoi je n'entends plus l'eau et pourquoi, a priori, une fois que je suis à 1,9 je ne peux pas monter à 2,5 bars ?
Merci et bonne journée.
24 septembre 2014 à 13:35
Réponse 1 réducteur de pression chaudière
BP84
BP84
1 170 messages
Après la pose du réducteur ; il aurait été bon de savoir quelle était la pression délivrée, si elle est inférieure à 1;9 bars, il est évident que vous ne pourrez aller au delà de cette pression, auquel cas, il faudra régler à nouveau le réducteur, qui, habituellement, est préréglé en usine à 3 bars.
En résumé, prendre la pression du réseau après le réducteur.
Cordialement. BP
24 septembre 2014 à 20:06
Réponse 2 réducteur de pression chaudière
sam561
sam561
35 messages
D'usine c'est taré à 3 bars, mais avec les clapets ou autre il doit avoir de la perte....
Du coup on a tourné la vis pour avoir un peu plus de pression et que cela soit plus confortable au quotidien, c'est mieux maintenant... de toute façon avant il n'y avait pas de réducteur donc ça n'a peut pas être pire en terme de protection des canalisations !
25 septembre 2014 à 09:02
Proposer une réponse à Question pression d'eau et chaudière
  • 1. Stabilité pression sur manomètre de chaudière murale gaz
    N°9400 : Bonjour à tous. Le manomètre de ma chaudière n'est pas stable. Le vase d'expansion était en cause selon un plombier. Je l'ai fait changer et 2 à 3 jours après c'est le même phénomène qui se produit. Si je coupe la...
  • 2. Problème pression eau chaude qui diminue
  • 3. Fuite chaudière quand baisse de pression sur le réseau
    N°8429 : Bonjour, Lors de travaux sur le réseau d'eau de ma commune, il y a eu une très forte baisse de pression pendant quelques heures. Les habitants concernés ayant été avertis, je ne m'en suis pas inquiété. Par contre, en...
  • 4. Problème pression d'eau chaude sanitaire sur chaudière fioul
  • 5. Question remplissage chaudière Viessmann gazola 24kW
    N°6294 : Bonjour, Je voudrais refaire la pression de ma chaudière pour pouvoir purger mes radiateurs. Le problème est que je ne vois pas trop comment le faire. Sur une autre chaudière j'avais deux robinets à tourner mais là c'est...
  • 6. Montée en pression chaudière Frisquet Hydromotrix
    N°9265 : Bonjour, Depuis quelques temps, sur ma chaudière Frisquet Hydromotrix 23kW, je suis obligé de retirer de l'eau tous les 2 jours car il y a trop de pression (le voyant orange 3B s'allume). Pour information : Ma chaudière...
  • 7. Questions sur chaudière et réseau de chauffage
    N°8656 : Bonjour à tous. Je vous préviens que mon message risque d'être un peu long, mon "problème" est un peu compliqué à expliquer. Nous avons emménagé dans notre maison depuis 4 mois, j'ai fait une grande partie des travaux...
  • 8. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 9. Perte de pression chaudière De Dietrich MCR 24/28
    N°7701 : Bonjour. Depuis quelques semaines je perds régulièrement de la pression de 2 bars je passe à 1 bar, j'ajoute de l'eau pour compenser. En cherchant j'ai constaté que le problème venait de la purge j'ai fait se vider celle-ci...
  • 10. Problème pression eau chaude douche chaudière fioul
    N°10084 : Bonjour. Depuis à peu près 1 mois il y a une perte de pression progressive eau chaude douche, lavabo salle de bains ainsi que l'évier cuisine produite par ballon eau 120 litres sur chaudière fioul production d'eau chaude de...
>>> Résultats suivants pour : Question pression d'eau et chaudière >>>
raccords plomberieprecarite energetiquecharniere haute dessus cabine de douchearchitecture la defense
