Encastrer tuyaux et raccords PER
Fiches travaux plomberie maison : Encastrer tuyaux et raccords PER
Bonjour. Après avoir tombé une cloison, qui supportait 2 radiateurs, j'ai refait une partie du circuit de chauffage en encastrant avec du plâtre des tuyaux (non gainés) et des raccords cuivre - PER. Y a-t-il un risque important, en sachant que les raccords sont protégés par de la feutrine ? Merci.
Questions plomberie maison 1
Le plâtre va ronger les raccords et provoquer une fuite. Il faut isoler les tuyaux.
Questions plomberie maison 2
Evitez aussi tout jeu dans la canalisation; ce pour éviter les coups de bélier dus à la pression.
