Profil du membre gibi68
Membre inscrit gibi68 sur le forum Plomberie
gibi68
a posté 14 messages sur le forum Plomberie :
Multi-Forums
J'utilise des raccords avec olive mais ça doit être la même chose.
Bonne journée.
16 septembre 2019 à 08:05
forum consulter ce sujet Fixation mitigeur douche
J'ai fait entièrement la douche et j'ai laissé les tuyaux d'arrivée d'eau dépasser de 10cm.
Je voudrais savoir à quelle distance du placo ou de la faïence je dois les couper.
15 septembre 2019 à 18:08
Merci pour l'astuce mais c'était l'an dernier et il y a longtemps que tout est fini.
Bonne journée.
18 octobre 2015 à 12:43
forum consulter ce sujet Comment redresser des tuyaux en PER
Merci pour la réponse, je veux juste raccourcir le tuyau cuivre ayant déplacé la plaque de cuisson.
Tous mes vœux également.
11 janvier 2015 à 17:41
forum consulter ce sujet Raccord gaz à visser
Existe-t-il des raccords gaz de ville à visser, si oui avantage inconvénient ?
09 janvier 2015 à 11:03
Vous avez été très clair et je suis sûr que la rondelle crantée est dans le bon sens.
C'est juste que j'ai trouvé que les trois éléments écrou, rondelle et joint n'étaient pas comme d'habitude c'est à dire très juste autour du tuyau.
Ça me rassure d'autant que c'est chez ma fille qui est dans la région parisienne et moi dans la région toulousaine.
Tous mes vœux.
02 janvier 2015 à 15:19
forum consulter ce sujet Conseils avis pérennité des raccords sans soudure
Je viens de poser deux raccords sans soudure et je suis très inquiet quant à leur pérennité.
En effet quand on pose ce genre de raccord, l'écrou, la rondelle dentée et le joint passent très très juste sur le tuyau, or là j'avais beaucoup de marge et j'ai dû serrer à fond pour obtenir l'étanchéité.
J'ai peur que les raccords lâchent en mon absence.
Quelle solution apporter sachant que là où ils sont placés une soudure est irréalisable.
02 janvier 2015 à 10:00
Merci pour ces réponses, je vais essayer de tuber la cheminée jusqu'en haut.
Bonnes fêtes.
29 décembre 2014 à 16:50
forum consulter ce sujet VMC et hotte dans la même cheminée
Dans une maison assez ancienne je souhaiterais installer une VMC et je voulais savoir si je pouvais rejeter l'air dans la même cheminée que la hotte déjà en place.
Bonnes fêtes.
28 décembre 2014 à 09:37
J'ai bien noté votre réponse pour l'avenir.
Dans l'immédiat j'ai dû changer le chauffe eau la fuite était avant le branchement à partir de la cuve.
Comme il avait 28 ans je l'ai changé sans trop de regrets.
Bonne journée.
09 décembre 2014 à 07:42
forum consulter ce sujet Avis problème de fuite sur mon cumulus
J'ai une fuite à la sortie eau chaude de mon cumulus.
Je suis à peu près sûr que la fuite se situe au niveau de l'écrou libre (téflon) qui tient le tuyau en cuivre de sortie eau chaude sur le cumulus.
Je suis très surpris qu'une fuite ait pu se déclencher toute seule, ne serait-ce pas dû à une surpression ou autre ?
Le cumulus est très vieux mais je préfèrerai ne le changer qu'au printemps.
Bonne journée.
08 décembre 2014 à 07:29
L'idée est bonne je la garde mais là où ils sont placés ça serait très compliqué à installer.
26 septembre 2014 à 20:02
Je crois que mon erreur a été de penser que je pouvais les laisser apparents.
Merci pour l'info.
25 septembre 2014 à 08:08
Je viens d'installer des tuyaux PER pour la première fois tout s'est bien passé mais je n'arrive pas à les redresser même en mettant des agrafes tous les 30cm sur le mur.
Puis-je projeter de l'air chaud pour leur donner la bonne forme ?
24 septembre 2014 à 11:22
