Problème chauffe eau électrique robinet thermostatique
5752
Réparation bricolage plomberie : Problème chauffe eau électrique robinet thermostatique
daniellechtmi
daniellechtmi
Quelqu'un peut-il me dire s'il peut exister une incompatibilité entre un cumulus (200 litres) et une colonne de douche avec robinet thermostatique.
Depuis quelque temps nous nous apercevons qu'un large filet d'eau coule sans cesse du groupe de sécurité du cumulus. Après la visite de 2 plombiers différents qui nous ont fait changer le groupe de sécurité et le détenteur de pression le problème est toujours là.
Par contre lors de la dernière visite du plombier ce dernier a oublié de rouvrir les 2 vannes qui alimentent uniquement la douche et on a pu remarquer qu'à cette occasion cela ne coulait plus.
Par contre après avoir rouvert ces deux vannes ça s'est remis à fuir de nouveau en permanence.
Pourrait-il y avoir une relation de cause à effet. La robinetterie thermostatique installée dans la douche serait-elle la cause de notre problème ? Faut-il installer un vase d'expansion ou changer le mitigeur pour un manuel ? cry
14 décembre 2013 à 18:45
Problème plomberie réponse 1
BP84
BP84
1 170 messages
L'incompatibilité entre cumulus et colonne de douche n'a rien à voir avec ce qu'il vous arrive.
Je pense que la première vérification à faire est de mesurer la pression, le fait de changer un réducteur de pression ne signifie pas que celui-ci est bien réglé si l'on ne mesure pas la pression de sortie après son installation, dans votre cas 3 à 3,5 bars pression "normale", voire 4 bars au maximum lorsque la conception de l'installation l'exige, 1 ou 2 étages par exemple qui font perdre un peu de pression.
Il faudrait vérifier si vous avez encore de l'eau au cumulus quand ces deux vannes sont fermées, car d'après vos explications, il se pourrait qu'il y ait une autre alimentation ne passant pas par le réducteur de pression, mais ne connaissant pas votre installation difficile d'établir une certitude, mais ces points sont à explorer me semble-t-il.
Cordialement. BP.
14 décembre 2013 à 20:03
Problème plomberie réponse 2
daniellechtmi
daniellechtmi
Effectivement seule la douche n'est plus alimentée quand on ferme les deux vannes.
Pour info, la douche se trouve à l'étage ainsi que la salle d'eau, qui elle n'est pas perturbée par la fermeture des 2 vannes. Seule la douche n'a plus d'eau (douche italienne indépendante de la salle d'eau elle aussi à l'étage).
Merci de votre attention.
14 décembre 2013 à 20:22
Problème plomberie réponse 3
Et où se trouve le réducteur de pression ? Sur l'entrée du cumulus ?...
Si par hasard (?) c'était le cas, il faudrait le répéter encore une fois : ça se pose sur le général ! sweat
15 décembre 2013 à 17:01
Problème plomberie réponse 4
Même souci pour moi !
Fuite continue sur groupe de sécurité (filet d'eau coulant en permanence).
Groupe changé 2 fois, clapet anti retour sur eau chaude du conduit qui même à la salle de bain, réducteur de pression en place à l'entrée d'eau cumulus !
Je ne sais plus comment faire !
A l'aide !!!
17 décembre 2016 à 07:55
Problème plomberie réponse 5
bemu
bemu
519 messages
Salut.
Les réducteurs de pression pour chauffe-eau.
C'est de la mer.
Si vous avez la possibilité faites en poser un en tête de circuit.
Beaucoup plus fiable et costaud dans le temps.
A+
17 décembre 2016 à 16:15
Proposer une réponse à Problème chauffe eau électrique robinet thermostatique
  • 1. Eau tout juste tiède cumulus électrique Atlantic vertical de 300 litres
  • 3. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 4. Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
  • 5. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 6. Problème fuite eau chaude
  • 7. Problème fuite groupe de sécurité chauffe-eau
  • 8. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 9. Disjoncteur saute à chaque fois que le chauffe eau marche
    N°5838 : Bonjour, C'est arrivé avant hier dans la nuit, au réveil je me suis aperçu qu'il y a avait plus de courant et c'est là que j'ai vu que le disjoncteur a sauté. :shocked: Bon sur le coup, je n'ai pas capté alors je l'ai remis...
  • 10. Problème chauffe-eau instantané
    N°9040 : Bonsoir. Je viens d'installer un chauffe-eau instantané électrique de marque AEG 5,5kW pour alimenter l'évier de la cuisine mais voilà, il y a un petit problème l'eau chaude arrive bien mais refroidie assez vite, je ne...
>>> Résultats suivants pour : Problème chauffe eau électrique robinet thermostatique >>>
evier bouche 3deboucheur a air comprime ddemontage robinet qui goutte 02douche italienne plomberie
