Problème fuite groupe de sécurité chauffe-eau
Forum Questions plomberie : Problème fuite groupe de sécurité chauffe-eau
Bonjour, je viens d'emménager dans une maison et j'ai aussi un problème de fuite au groupe de sécurité de mon chauffe-eau électrique, voici ce que j'ai fait pour y remédier : 1er étape changement du groupe par un neuf = fuite ! 2ème étape pose d'un réducteur, toujours une fuite, 3ème étape contrôle du thermostat de chauffe, résultat fonctionnement normal, 4ème étape de nouveau changement du groupe et refuite ! 5ème étape réduction de la pression au maximum via le réducteur par sa vis de réglage et toujour une fuite, j'ai un goutte à goutte permanent qui me donne 4 litres en 24 h, je sais ce n'est pas énorme mais pas normal d'autant que ce chauffe-eau ne chauffe qu'en heures creuses. Alors pourquoi cette fuite permanente ? Je fais partie des personnes qui ont horreur de gaspiller l'eau, elle va devenir rare pour nos futures générations, un verre d'eau pour moi à son importance, je récupère dans un seau l'eau froide qui arrive avant l'eau chaude, et oui ! Et je l'utilise pour d'autres taches ménagères (il y a tant d'êtres sur terre qui aimeraient la récupérer cette goutte). L'argent penserez-vous ? Mais non faites le calcul c'est dérisoire ! Le progrès est nécessaire mais hélas amène de la surconsommation et du gaspillage. Pour revenir au problème qui peut me donner la solution, s'il y en a une, ou plutôt un conseil, merci.
Cela est tout à fait normal... Le goutte à goutte représente la différence de volume de l'eau a 15)c et 65)c... Sinon celui-ci monte en pression... donc le groupe de sécurité lâche de temps en temps de l'eau pour faire retomber la pression !
Fiches 2 travaux plomberie maison
Votre expérience me sera précieuse en m'évitant de changer trop d'éléments soupçonnés à tort. Mon chauffe-eau n'a que 8 mois et ne chauffe qu'aux heures creuses. Mon fournisseur a installé un réducteur de pression mais la fuite reste toujours à 40-60 gouttes/minutes. On obtient ce minimum en manoeuvrant plusieurs fois la vanne de vidange (ouvert-fermé). Comme vous le gaspillage de l'eau m'est insupportable et j'ai placé sous le groupe un grand bac pour récupérer l'eau qui est ainsi plus utile que si elle partait à l'égout directement.
Fiches 3 travaux plomberie maison
Vous voulez faire des économies : lavez-vous à l'eau froide ! Sans aller jusque là, je pense que les thermostats de chauffe-eau sont en général réglés beaucoup trop haut ; pour ma part j'ai de l'eau à 45°C et c'est amplement suffisant ; pas besoin de refroidir avec de l'eau froide... et ainsi quasiment pas d'écoulement d'eau au G.S.
Fiches 4 travaux plomberie maison
Il faut baisser la température de chauffe et le problème sera réglé, je suis un plombier chauffagiste.
05 janvier 2008 à 03:12
Fiches 5 travaux plomberie maison
Bonjour, si c'est un problème de pression dû à l'eau chaude, il sera résolu par l'installation d'un vase d'expansion (spécial sanitaire de couleur blanche) entre le groupe de sécurité et le ballon, celui-ci absorbera la pression due à la dilatation de l'eau qui chauffe.
09 février 2008 à 18:28
Fiches 6 travaux plomberie maison
Attention à ne pas baisser la température trop basse dans le ballon d'eau chaude, risque de légionellose !
Fiches 7 travaux plomberie maison
J'avais le même problème donc ici ma solution.
Le problème vient sûrement du réducteur de pression. Si vous avez un réducteur de pression trop faible ou cassé, la pression monte, le groupe de sécurité fait son travail et il y a de l'eau qui s'en va.
La vis de réglage sur le réducteur de pression est faite pour régler le débit de l'eau et non la pression.
Donc, si vous réglez le débit au minimum, il y a un petit jet d'eau qui sort de vos robinets mais la pression dans le circuit remonte au maximum une fois tous les robinets fermés.
Vous pourrez faire un test en branchant un manomètre (+/-10) sur le circuit (après le réducteur) pour voir la pression, maximum 3 bars c'est OK.
Vous verrez que la pression reste la même en réglant le débit sur le réducteur.
Si vous avez plus de 3,5 bars, vous devrez changer le réducteur de pression.
Bonne chance à vous. Cordialement.
18 mai 2009 à 10:34
Fiches 8 travaux plomberie maison
Bonsoir, vous avez probablement un robinet thermostatique dans votre salle de bain, et si le clapet anti-retour est défectueux, ce qui est presque à coup sûr le cas, le retour d'eau ressort à votre ballon. Solution : pour tester, boucher provisoirement l'arrivée à votre robinet et Oh miracle votre ballon ne fuit plus.
Il faut remplacer le thermostatique ou le clapet anti-retour. Cordialement.
26 août 2011 à 00:30
