Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
5274
Conseils dépannage plomberie : Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
DAVY
DAVY
8 messages
J'ai un problème sur mon chauffe eau gaz Elm Leblanc Ondea LC14 acquis il y a 4 mois.
Je m'explique la veilleuse s’éteint des que nous prenons une douche ou que nous allumons plusieurs robinets.
Le SAV est passé m'indique que cela peut provenir du robinet alimentation de gaz qui doit être défectueux.
Il a testé et il m'indique que la pression est aléatoire je m'explique elle varie de ZÉRO à 22 bars à zéro ce qui provoque la coupure de la veilleuse.
Il m'indique que le robinet d'alimentation de gaz est défectueux et me demande de le changer?
Avez vous rencontre déjà ce type de problème ce problème est insoluble je suis vraiment embêté merci pour vos réponses.
05 novembre 2012 à 11:42
Réponse problème 1 chauffe-eau
De quel robinet gaz est-il question ?
05 novembre 2012 à 14:31
Réponse problème 2 chauffe-eau
PL
PL
13 530 messages
Bonsoir. 22 bars ? shocked
Cordialement. PL
05 novembre 2012 à 18:52
Réponse problème 3 chauffe-eau
DAVY
DAVY
8 messages
je parle du robinet d'arrivée de gaz.
06 novembre 2012 à 15:04
Réponse problème 4 chauffe-eau
Merci, on avait cru comprendre que vous ne parliez pas d'un robinet d'arrivée d'eau.....sad
06 novembre 2012 à 18:36
Réponse problème 5 chauffe-eau
DAVY
DAVY
8 messages
08 novembre 2012 à 14:26
Réponse problème 6 chauffe-eau
PL
PL
13 530 messages
Justement j'avais bien compris, et c'est ce qui me fait peur, sad 22 bars sur un circuit gaz ce n'est pas possible ? shocked
Appelez d'urgence votre fournisseur d’énergie.
Cordialement. PL
10 novembre 2012 à 10:16
Réponse problème 7 chauffe-eau
DAVY
DAVY
8 messages
En pression dynamique Pression 22 MB en gaz statique et 0 en gaz dynamique.
Un robinet ROAI est-il compatible avec un chauffe eau gaz, j'ai l'impression que lorsqu'on ouvre plusieurs robinets ou si la douche est allumée le ROAI se met en sécurité.
ELM le Blanc a changé le bloc gaz et persiste à dire que le robinet ROAI n'est pas compatible ce qui explique les coupures de la veilleuse.
12 novembre 2012 à 15:15
Réponse problème 8 chauffe-eau
S'il s'agit d'un ROAI, effectivement, il est normal que ça ne fonctionne pas : il fait son boulot !
Mais s'agit-il d'un ROAI ?
Si ça en est un, quelle drôle d'idée de l'avoir installé ! smile
12 novembre 2012 à 22:40
Réponse problème 9 chauffe-eau
30 069 messages
Pour les lecteurs passants par ici.
La question 5231 mène à un document explicatif sur la réglementation concernant les robinets de type ROAI (robinet à ouverture automatique intégrée) obligatoire pour l'alimentation des appareils de cuisson au gaz.
Pour Davy : si un ROAI alimente le chauffe-eau, il faut le changer. Mais si cela se vérifie, un professionnel a-t-il effectué ce branchement ?
"...ELM le Blanc a changé le bloc gaz et persiste à dire que le robinet ROAI n'est pas compatible" C'est très probable.
13 novembre 2012 à 08:34
Réponse problème 10 chauffe-eau
DAVY
DAVY
8 messages
Bonjour et merci pour la pertinence de la réponse.
Je confirme c'est un professionnel qui a effectué ce montage.
Une question technique, quel débit de gaz est-il nécessaire pour un chauffe eau à gaz de 14L ?
Le ROAI est-il utilisable uniquement pour les plaques de cuisson ?
14 novembre 2012 à 14:33
Réponse problème 11 chauffe-eau
30 069 messages
Bonsoir Davy.
"Le ROAI est-il utilisable uniquement pour les plaques de cuisson ?" Oui comme bien précisé sur le document proposé précédemment.
Le système ferme la vanne quand il détecte une rupture du tuyau flexible, la pression du côté tuyau étant alors égale à la pression atmosphérique avec un débit important. Cela se produit également quand on met en service le chauffe-eau si un ROAI est sur la canalisation gaz. Le débit de gaz à l'ouverture du robinet eau chaude est alors important ; le système détecte ce débit comme étant une rupture de l'alimentation et coupe l'arrivée du gaz. Et il n'y a alors plus d'eau chaude.
L'arrivée de gaz sur un chauffe-eau est en tuyau rigide, donc la protection vis à vis de la rupture n'est pas nécessaire.
Pour le débit, attendons qu'un pro du gaz passe par ici.
Le professionnel n'a pas été bon sur cette affaire. Pourtant, il semble que ce soit le B. A. BA.
Un document à lire sur la sécurité : residencefgarnier.co.free.fr sécurité gaz installation
Un détecteur de monoxyde de carbone est indispensable à proximité du chauffe-eau.
14 novembre 2012 à 20:04
Réponse problème 12 chauffe-eau
DAVY
DAVY
8 messages
Merci pour la pertinence et le professionnalisme de votre réponse.
15 novembre 2012 à 14:10
Proposer une réponse à Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 1. Problème veilleuse chauffe eau à gaz ELM Leblanc Ondéa 11L
    N°5889 : Bonjour à tous, J'ai un problème avec mon chauffe eau à GAZ ELM Leblanc Ondéa. Le chauffe eau a 2 ans et il marchait très bien. De manière subite la veilleuse ne veut pas s'allumer et quand je réussis à l'allumer...
  • 2. Problème pour rallumer chauffe eau Elm Leblanc
    N°6206 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau Elm Leblanc qui a du mal à se rallumer flamme faible. J'ai appelé un plombier il y a 5 mois, il l'a nettoyé et m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, le problème est récurrent. Faut-il...
  • 3. Chauffe bain Elm Leblanc Ondea Lm 10 PV connection fil allumage piézo
    N°5835 : Bonjour, En démontant la carcasse du chauffe bain Elm Leblanc Ondea Lm 10 PV de ma copine, j'ai constaté qu'un des fils rouges du bloc gaz été déconnecté et condamné par un isolant,celui qui est déjà dénudé et qui...
  • 4. Anomalie chauffe-eau ELM Ondea
    N°8317 : Bonjour. Problème chauffe-eau ELM Ondea jusqu'à présent sans solution, même par réparateur. Lorsque j'allume la veilleuse du chauffe-eau après appui sur bouton poussoir d'appel de gaz, la veilleuse s'allume normalement,...
  • 5. Brûleur chauffe-eau ELM Leblanc Ondea compact LC 11 ne s'allume pas
    N°7348 : Bonjour, Problème brûleur ne s'allume pas chauffe-eau ELM Leblanc Ondea compact LC 11 Alors voila, au départ j'avais un problème classique de veilleuse qui ne s'allume plus. J'ai donc démonter le tube veilleuse, nettoyé...
  • 6. Problème allumage chauffe-eau Elm Leblanc Ondéa
    N°6340 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau Elm Leblanc Ondéa qui lorsque j'allume l'eau chaude ne déclenche pas forcément l'étincelle sur l'électrode d'allumage, cependant ça marche très bien 5 jours et marche plus 2 jours. On me dit...
  • 7. Chauffe eau ELM LEBLANC ondea train d'etincelle s'arrête pas
    N°3387 : Bonjour, j'ai un chauffe eau ELM LEBLANC Ondea, depuis quelques jours, le train d'étincelles ne s'arrête pas tout de suite alors que la veilleuse est allumée (c'est une veilleuse électronique), du coup le brûleur ne démarre...
  • 8. Problème chauffe bain ELM Leblanc
    N°8531 : Bonjour. Lors de la mise en route du chauffe bain ELM Leblanc Ondée hydropower LC 11 (avec difficulté) la veilleuse reste allumée en permanence, alors que sur ce modèle de chauffe bain la veilleuse s'éteint après la...
  • 9. Chaudière ELM Leblanc échangeur à plaque obstrué
    N°7739 : Bonjour, Ma chaudière a moins d'un an et l'échangeur à plaque se bouche régulièrement (tous les 15 jours) en période hivernale. Je vous passe tous les détails, mon installateur est déjà revenu au moins 7 fois et le...
  • 10. Chauffe bain Elm Leblanc veilleuse s'éteint
    N°8158 : Bonjour, Je suis embêté avec un chauffe bain Elm Leblanc LC 11PVB butane/propane. J'allume tout va bien, je tire de l'eau ça va aussi. Dès que je mets le sélecteur en mode maximum la veilleuse s’éteint. Plus rien,...
>>> Résultats suivants pour : Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea >>>
thermostat chauffe eau electriqueinstaller wc suspendubricovideo bouton de rearmement chauffe eauterrasse paris
