Problème fuite eau chaude
Question dépannage plomberie : Problème fuite eau chaude
Bonjour à tous,
J'ai un problème d'eau chaude. Mon compteur tourne et aucune fuite dans mon appartement.
Je n'ai que des tuyaux apparents.
Les robinets sont tous fermés et l'on entend un bruit de fond comme si l'eau coulait !!
Les tuyauteries de lavabo et baignoire sont bouillants et aucun robinet d'ouvert.
Mon arrivée d'eau se trouve dans mon jardin et a été coupée pour une arrivée d'eau apparente dans mon appartement.
Quand je ferme mon arrivée d'eau et que je ré-ouvre mon compteur tourne. 60 litres d'eau de fuite dans la journée quand mon compteur est fermé.
Je ne comprends rien, je me demande où toute cette eau va, car aucune fuite chez moi.
Je précise pas de fuite pour l'eau froide, que l'eau chaude.
Merci de m'éclairer !!!!
13 juin 2014 à 21:59
Travaux plomberie réponse 1
Bonjour. Avant d'imaginer ce qui peut bien se passer, il faudrait préciser si vous disposez d'un chauffe-eau électrique, et si le groupe de sécurité fonctionne bien (c'est à dire fermé en période de non chauffe).
Le fait de mettre son oreille sur un tuyau permet de détecter un écoulement.
Comment faites vous pour discriminer une fuite plutôt sur l'eau chaude que sur l'eau froide ?
Quoi qu'il en soit, il faut affiner vos observations.
A suivre.
Citation :Votre analyse est contradictoire ; si l'arrivée est fermée, le compteur ne peut tourner.
A suivre.
14 juin 2014 à 00:08
Travaux plomberie réponse 2
Oui tout à fait c'est un chauffe-eau électrique.
J'habite dans un HLM et le plombier de la société est venu 2 fois. Il a vérifié le groupe de sécurité et on a fait pour l'eau froide pas de fuite, eau chaude fuite.
Je me suis mal exprimé Il y a une fuite car un exemple je ferme mon compteur d'eau le soir, je ré-ouvre le lendemain matin et le compteur tourne et a pris environ 42 litres puis s’arrête.
On a fait un test hier à 15h30 on a fermé le compteur à 15h45 on a ouvert et ça avait pris 13 litres.
Le plombier n'a jamais vu ça.
Il croyait que c'était une fuite souterraine car je n'ai pas de fuite chez moi et ce n'est pas ça.
Voilà j’espère que j'ai été plus claire.
14 juin 2014 à 05:42
Travaux plomberie réponse 3
Bon, c'est un peu plus clair. Quand vous dites "je ferme le compteur", on comprend que vous avez alors fermé le robinet directement en sortie de compteur à quelques centimètres. Ce dernier reste alors sous pression mais il n'y a aucun débit et l’indication est alors figée et vaut x..
Ensuite, vous rouvrez le robinet et le compteur affiche alors instantanément x + 42 litres. Mais notre interprétation est peut-être erronée.
On comprend alors de nouveau que ces 42 litres vont vous être facturés.
Avec ces explications il ne peut y avoir de fuite ; c'est pour cela qu'il faudrait encore affiner vos observations pour bien cerner le problème.
Nota : il n'y a pas de robinet accessible par l'usager avant le compteur. S'il y a fuite avant compteur, celle-ci ne peut faire" tourner le compteur".
A suivre.
A suivre.
14 juin 2014 à 09:39
Travaux plomberie réponse 4
Simples remarques....
1 - Les robinets de compteur qui "fermés" laissent passer de l'eau sont légions !
2 - Pour que "les tuyauteries de lavabo et baignoire soient bouillantes", il est obligatoire qu'il y ait un écoulement en aval, soit fuite, soit piquage plus ou moins pirate, sinon on entre dans le domaine du paranormal (à moins qu'il n'y ait un bricolage infernal qui renverrait l'eau chaude dans le circuit eau froide !!!).
Bon courage.
Bon courage.
14 juin 2014 à 14:54
Travaux plomberie réponse 5
Oui mon compteur d'eau est dehors et c'est là que je ferme le robinet d'eau.
Je n'ai plus accès à l'eau dans ma maison. J'ai fait un test à 18 heures j'ai laissé mon compteur d'eau ouvert il était à 32377102 je n'ai pas utilisé d'eau et à 20 heures 32377203 soit 101 litres c'est un truc de fou !!!!!
Par contre j'ai une question, j'ai arrêté au niveau de mon compteur électrique le cumulus je l'ai mis sur 0 à 18 heures, au bon de combien de temps il s’arrête car il fonctionne toujours et le robinet de ma baignoire est bouillant.
Je ne comprends plus rien !!!!
14 juin 2014 à 20:18
Travaux plomberie réponse 6
Je crois qu'il faut procéder par élimination dans cette affaire.
Pour savoir si le robinet d’arrêt de votre compteur est étanche, votre plombier aurait pu le fermer, et débrancher la sortie, et se rendre immédiatement compte du bon fonctionnement ou non.
Vous dites que tous les robinets fermés, le compteur tourne encore, le robinet de la chasse d'eau a-il été fermé lui aussi ? Si le groupe de sécurité est raccordé directement à une évacuation, n'y a-il pas une perte d'eau qui passerait inaperçue ? Entre le compteur qui est dans le jardin et votre appartement, il y a certainement une partie de la tuyauterie enterrée, ou non ?.
Vous pouvez également faire le test de fermer le groupe de sécurité du chauffe-eau et vérifier si le compteur tourne toujours.
Quant au chauffe-eau lui-même, dès que vous "coupez" l'alimentation électrique, il cesse de chauffer, mais compte tenu de sa capacité, l'eau reste chaude encore un bon moment ; surtout s'il n'y a aucun puisage.
Pas d'inquiétude de ce côté-là.
Cordialement. BP
Cordialement. BP
15 juin 2014 à 08:51
Travaux plomberie réponse 7
N'y aurait-il pas quelqu'un dans votre entourage qui pourrait vous aider ?.
On comprend désormais que le robinet en aval du compteur étant fermé, il n'y a plus d'eau dans l'habitat, ce qui prouverait que ce robinet ferme bien.
Ensuite, ce robinet étant ouvert et tous les robinets de l'habitat fermés, il n'y a aucun écoulement apparent en sortie de ceux-ci.
Mais les tuyaux de lavabo et baignoire sont très chauds. Cela indique que de l'eau chaude y circule, d'autant plus que vous entendez un écoulement. Ou bien il s'agit d'une plaisanterie bien montée.
Il faudrait définir où sont ces tuyaux chauds et comment ils sont raccordés. On suppose de nouveau, en n'étant sûr de rien, qu'un tuyau alimente le lavabo, puis la baignoire. Si avant la dérivation vers le lavabo ce tuyau est chaud on incrimine lavabo ou baignoire. Si la partie directement avant le robinet baignoire est chaud, on incrimine seulement cette zone.
Comme le paranormal n'est pas une possibilité mise en avant pour expliquer des phénomènes techniques inattendus, on ne peut qu'affirmer qu'il semble y avoir un défaut, qui pourrait être circonscrit à la salle de bain, et que s'il y a fuite, cette eau doit se retrouver quelque part.
Alors qu'il est fermé ? Il faut regarder de ce côté.
Eh bien il mettra un certain temps.
On comprend que ce chauffe eau est toujours sous tension, sans commutation heures creuses et heures pleines. S'il s'agit de cela, l'eau chaude est toujours au maximum, vers 65 °C. Si vous coupez l'alimentation, il ne chauffe plus. Il continue à délivrer de l'eau chaude dont la température diminuera au fur et à mesure que vous l'utiliserez. En fonction de la capacité du chauffe eau et des tirages usuels que vous effectuerez, il faudra quelques heures pour qu'il ne fournisse plus que de l'eau froide. Si vous n'ouvrez aucun robinet, le contenu refroidira doucement et au bout de quelques dizaines d'heures elle sera froide.
Attendons d'autres avis, les observations sont contradictoires : un tuyau alimenté en eau chaude sans écoulement ne peut être que froid, assez rapidement. Et libre, l'eau coule du haut vers le bas.
Sans plus d'observations précises et confirmées, on ne pourra pas imaginer grand chose derrière l'écran. Si ce qui est décrit est vrai, seul un intervenant sur place pourra effectuer le diagnostic réel, a priori pas bien compliqué, sans faire appel aux esprits.
Citation :Vous n'êtes pas toute seule.
...et le robinet de ma baignoire est bouillant.
...je l'ai mis sur 0 à 18 heures, au bon de combien de temps il s’arrête car il fonctionne toujours et le robinet de ma baignoire est bouillant.
15 juin 2014 à 09:28
Travaux plomberie réponse 8
Bonjour à tous,
Voilà un nouveau plombier est venu. Il a trouvé la fuite. Ça venait de mon robinet de baignoire.
En fait même si le robinet d'eau chaude de ma baignoire était fermé l'eau remontait dans le circuit d'eau froide et le cumulus. Ça faisait un circuit tout le temps. Il m'a dit que c'était rare.
Il m'a changé mon robinet et tout va bien. Mon compteur d'eau ne tourne plus et plus de bruit dans le cumulus ouf !!!!!
Merci à vous de m'avoir aidé !!!!!
Bye !!!
Bye !!!
16 juin 2014 à 15:42
Travaux plomberie réponse 9
Bien reçu. L'essentiel est que l'incident, dont le robinet baignoire semble être le responsable, ait été résolu. L'explication du plombier nous laisse néanmoins dubitatif : on ne voit pas comment l'eau chaude pourrait remonter vers le circuit d'eau froide, et qui plus est, entrainer une consommation chiffrée.
16 juin 2014 à 16:34
Travaux plomberie réponse 10
Les esprits, peut-être ?.....
17 juin 2014 à 11:11
Travaux plomberie réponse 11
Bonjour GC. Cela se passait déjà ainsi sur la planète Gibi où opérait le Devin Plombier.
17 juin 2014 à 14:03
Travaux plomberie réponse 12
J'ai lu les déboires de tessy2004, Et je suis d'accord avec GL, comment 101 Litres peuvent partir dans l'eau froide en 2 h: si un circuit est fermé que ce soit chaud et froid, à un moment donné cela se bloque, plus rien ne peut rentrer et sortir, non ?
Et admettons que la pression soit un peu plus élevée à cause de l'eau chaude, c'est le contraire qui devrait se passer, le compteur devrait tourner à l'envers, non ?
Enfin j'ai pas tout compris.
18 juin 2014 à 20:14
Travaux plomberie réponse 13
Voir, si pas de bypass, sur l'eau chaude afin de limiter le refroidissement, et de disposer de chaud instantanément, mais pas de solution pour les 101 litres perdus ???
01 juillet 2016 à 21:04
