Disjoncteur saute à chaque fois que le chauffe eau marche
5838
Dépannage électrique plomberie : Disjoncteur saute à chaque fois que le chauffe eau marche
LuckyStrike
LuckyStrike
C'est arrivé avant hier dans la nuit, au réveil je me suis aperçu qu'il y a avait plus de courant et c'est là que j'ai vu que le disjoncteur a sauté. shocked Bon sur le coup, je n'ai pas capté alors je l'ai remis en marche et il marchait très bien jusqu'à cette nuit où je vois qu'il a encore sauté. huffy
Alors bon à 5h du mat, j'essaye de voir ce qui clochait et j'ai vu que quand le chauffe eau était en marche, ben tout de suite le courant se coupe alors qu'il y a deux jours tout allait bien.
Mes Questions :
- Est-ce grave docteur ?
- Est-ce au niveau de l'électricité qui cloche (ce que j'en doute) ?
- Ou le problème c'est le chauffe eau ?
P. S. : Je n'y connais rien en électricité ni en plomberie, si vous voulez des photos pour que ce soit plus clair je peux vous les fournir.
Je suis étudiant et locataire alors les solutions économiques sont les bienvenues. biggrin
23 avril 2014 à 07:17
Problème électrique plomberie réponse 1
Vous êtes locataire : la réparation est à la charge du propriétaire, et votre seul boulot est de le prévenir.
Plus économique que ça, vous ne trouverez pas ! biggrin
23 avril 2014 à 11:37
Problème électrique plomberie réponse 2
30 071 messages
Dans ce cas ne vous embêtez pas, c'est au propriétaire qu'il revient de prendre en charge cette panne.
Vous ne précisez pas de quel disjoncteur il s'agit. On peut supposer qu'il s'agit du DJ de branchement et cela pourrait donner quelques idées concernant l'origine de la panne s'il n'y a pas d'interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau.
Pour approfondir, quelques photos seraient bienvenues. Mais votre action immédiate est de prévenir le propriétaire ou l'agence de location.
Même étudiant, pour la vie courante il faut un minimum de connaissances en électricité et plomberie. Quand vous serez autonome vous n'aurez pas forcément un dépanneur disponible.
Ce peut l'être, surtout pour le chauffe-eau.
A suivre.
23 avril 2014 à 12:00
Problème électrique plomberie réponse 3
LuckyStrike
LuckyStrike
Mmh... Je vois. Je vais contacter le proprio de suite.
Voici les photos quand même.
Sur la photo où il y a écrit Cumulus, dès que je vais monter le contacteur la nuit, la boîte rectangle en bas va sur O au lieu de rester sur le du coup plus de courant dans l'appartement.
P. S. : J'ai commencé à vidanger le ballon du coup il n'y a plus d'eau dedans mais comme vous le dîtes, autant ne rien toucher et appeler le propriétaire j'ai voulu le remplir mais à l'arrivée ça fait UN GRAND BRUIT monstre. funk funk
C'est normal ?
Voici les photos :
Problème electrique chauffe eaupanne électrique chauffe-eau
23 avril 2014 à 12:22
Problème électrique plomberie réponse 4
Bonjour, si le CEE a une résistance stéatite (non immergée) il se peut que de la calamine se déposant dessus, provoque un court-circuit.
Il suffit de la sortir de son logement, de souffler dessus et le tour est joué.
A effectuer avec d'infimes précautions.
danger-electrique
Le travail s'effectue le courant coupé bien sûr.
23 avril 2014 à 13:04
Problème électrique plomberie réponse 5
30 071 messages
Compléments. On comprend ici qu'il ne peut s'agir d'un court-circuit puisque sauf erreur, il semble que ce soit le DJ de branchement qui déclenche (la boite rectangle en bas), sans déclenchement d'un fusible de la ligne chauffe-eau.
On pencherait plutôt pour un défaut d'isolement pouvant affecter la résistance. Mais nous resterons dans le vague tant que le plombier ne sera pas intervenu.
23 avril 2014 à 21:49
Problème électrique plomberie réponse 6
LuckyStrike
LuckyStrike
J'ai un peu ouvert le socle en bas de mon chauffe eau, et je vois quoi ? Un peu de rouille par ci par là, le socle était un peu mouillé (genre 2 centilitres d'eau max). Je connais rien alors j'ai remis le socle.
J'en déduis qu'il y a une fuite et c'est peut-être à cause de ça que ça saute non ?
Si oui, est-ce ma faute, donc du coup je dois m'en occuper cry ou je pourrai contacter le proprio sans souci ?
23 avril 2014 à 23:22
Problème électrique plomberie réponse 7
30 071 messages
J'en déduis qu'il y a une fuite et c'est peut être à cause de ça que ça saute non?
C'est possible, mais dans ce cas le défaut d'isolement est relativement costaud, car il faut quelques centaines de mA dérivés vers la terre pour déclencher le différentiel du disjoncteur de branchement, et ce n'est pas rien. Ce sera au plombier de faire le diagnostic.
En attendant on comprend que vous n'avez plus d'eau chaude.
...ou je pourrai contacter le proprio sans soucis ?
Oui, cela devrait être fait depuis longtemps. Que ce soit une fuite du chauffe-eau ou une oxydation pouvant entrainer d'autres dommages plus importants, il ne s'agit pas d'une usure suite à l'usage comme le serait un joint de robinet dont le changement vous incomberait. Ici, il s'agit d'un défaut majeur qui doit être traité par le propriétaire sans que cela vous coute quoi que ce soit.
24 avril 2014 à 08:46
Proposer une réponse à Disjoncteur saute à chaque fois que le chauffe eau marche
  • 1. Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance
  • 2. Chauffe-eau fait disjoncter mon compteur
    N°905 : Bonjour, j'ai un problème avec mon chauffe-eau, en marche forcée ou pendant la nuit, dès qu'il est en marche, il fonctionne normalement pendant un temps, puis fait disjoncter le compteur différentiel sur lequel il y a aussi les...
  • 3. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 4. Ballon eau chaude disjoncteur saute
    N°1043 : Bonjour, j'ai mon disjoncteur qui saute lorsque mon ballon d'eau chaude (10 ans) se met en marche. Qui dois-je faire intervenir, un plombier ou un électricien ?
  • 5. Thermostat chauffe-eau saute tous les 3-4 jours
    N°8988 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, le thermostat de mon chauffe-eau saute régulièrement. J'ai fait passer un plombier ce jour qui soutient qu'il faut changer la résistance, le thermostat et le détartrer. Il m'a dit...
  • 6. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 7. Chauffe eau fait sauter les fusibles régulièrement
    N°5606 : Bonsoir, Mon problème est le suivant : le chauffe eau électrique (Ariston 100 litres) fait sauter les fusibles régulièrement, ça veut dire que depuis environ 6 mois, il y a des périodes où il s'arrête pendant quelques...
  • 8. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 9. cumulus 200 L fait sauter disjoncteur
    N°205 : Bonjour à tous, j'ai un problème assez compliqué à résoudre et j'ai bien peur que seul je n'y arriverais pas. Mon cumulus de 200 L fait sauter mon disjoncteur, alors j'ai changé mon contacteur jour/nuit. Cela continue. J'ai...
  • 10. Chauffe eau fait sauter le disjoncteur
    N°5059 : Bonjour, J'ai un problème avec mon ballon d'eau chaude. Quand il se met en fonctionnement ou quand je le met en marche forcée le disjoncteur saute instantanément. J’ai donc testé la continuité entre les bornes de la...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur saute à chaque fois que le chauffe eau marche >>>
