Eau tout juste tiède cumulus électrique Atlantic vertical de 300 litres
Question dépannge plomberie : Eau tout juste tiède cumulus électrique Atlantic vertical de 300 litres
Bonjour à tous,
J'explique mon problème...
Je possède un cumulus électrique vertical de 300 litres marque Atlantic, il est quasi neuf, vu que l'on emménageait dans notre maison neuve il y a 18 mois.
Il y a une semaine, nous avons constaté une fuite au groupe sécurité, provoquant une flaque d'eau au sol, donc rien à voir avec le goutte à goutte normal de la nuit...
Mon mari a donc changé le groupe de sécurité. Depuis plus de fuite mais par contre, nous avons un gros problème concernant la température de l'eau.
L'eau est tout juste tiède le matin (permettant difficilement une douche), voire carrément froide. On a remarqué le soir que l'eau est un peu plus chaude mais rien de transcendant.... et surtout, après quelques minutes, l'eau redevient froide. La marche forcée n'arrange pas vraiment le problème...
Comme nous habitons une ville où l'eau est très calcaire, mon mari a vidé le ballon, l'a ouvert et a retiré l'équivalent d'un demi seau de calcaire, a nettoyé la résistance mais après tout ça, le problème n'est pas résolu. Et curieusement, l'eau qui se trouvait dans le ballon est très très chaude, donc la résistance chauffe bien.
Hier, en fin d'après-midi un plombier est venu, ne comprenait pas vraiment le problème, il a tiré un seau d'eau par le flexible sur le haut du ballon, et l'eau est bien très chaude à l'intérieur.
Il a fini par retirer le limiteur de pression, et l'eau est redevenue très chaude au robinet... mais pour une courte durée... l'eau était froide ce matin !!
Bref, je ne comprends rien...
Donc si certains d'entre vous arrivaient à m'éclairer, je suis preneuse...
Merci à vous.
Merci à vous.
06 mars 2013 à 09:30
Problème cumulus eau tiède 1
Bonjour. Le phénomène que vous décrivez est étrange.
Une flaque au sol ne pourrait s'expliquer que par un joint défectueux par exemple, le goutte à goutte devant s'écouler normalement par le siphon.
Vous ne précisez pas si en sortie de chauffe-eau se trouve un mitigeur thermostatique. Il existe des installations ainsi pourvues.
Le débit de l'eau chaude (tiède) vous semble-t-il normal ?
Enfin, on suppose que la chauffe est la nuit. Si le chauffe-eau est récent vous pouvez contrôler la chauffe avec le voyant rouge, et le fonctionnement de l'ACI par le voyant vert hors période de chauffe.
On peut supposer que si l'eau est chaude en sortie directe le chauffe-eau n'est pas en cause.
Il faudrait que le plombier puisse faire quelques mesures de températures : en sortie directe de chauffe-eau et à chaque robinet hors mitigeur thermostatique de douche s'il y en a un.
Si le phénomène ne s'observe pas sur les mélangeurs non thermostatiques ce serait bon signe.
A suivre, avec d'autres observations et précisions.
06 mars 2013 à 11:32
Problème cumulus eau tiède 2
Pour GL.
Apparemment, si monsieur a nettoyé la résistance, cela doit être un cumulus blindé.
Par contre, si stéatite, j'ai déjà eu le cas, un des éléments de la résistance coupée.
Donc au lieu de 2400W (exemple) on a 1200W : insuffisant. A voir.
Bon courage Pafpaf.
Pour GL.
Bon courage Pafpaf.
06 mars 2013 à 13:25
Problème cumulus eau tiède 3
Bien reçu Bemu.
Le problème est que Pafpaf écrit : "...l'eau qui se trouvait dans le ballon est très très chaude, donc la résistance chauffe bien."
Qu'en penser ?
Attendons un retour d'informations.
Qu'en penser ?
06 mars 2013 à 17:35
Problème cumulus eau tiède 4
Bonsoir à tous.
GL et Bemu ont bien analysé le problème qui n'est pas simple, et je partage leur point de vue, simplement Pafpaf, n'auriez-vous pas un appareil ménager, machine à laver le linge, ou lave-vaisselle, raccordé à un mélangeur, au lieu d'un robinet simple ? Si tel était le cas, ce serait une explication,si vous pouvez nous en informer...
Cordialement. MDR84
Cordialement. MDR84
06 mars 2013 à 19:33
Problème cumulus eau tiède 5
J'ai moi aussi un problème similaire (eau tiède au robinet alors que très chaude en sortie directe de cumulus).
Je précise que je suis équipé d'un mitigeur thermostatique de sécurité en sortie de cumulus.
Ce mitigeur ne fuit pas (en coupant l'arrivée eau et froide et en ouvrant un robinet d'eau chaude, l'eau ne s'écoule pas).
Je me demande si ce mitigeur thermostatique fonctionne correctement pour le mélange car j'ai l'impression d'être loin des 50° en sortie. C'est peut-être ça notre problème. Qu'en pensez-vous ?
19 décembre 2013 à 18:01
Problème cumulus eau tiède 6
Bonjour réponse 5.
Quand vous précisez que l'eau est très chaude en sortie de cumulus, on comprend que c'est à l'entrée du mitigeur.
Citation :Vous avez raison. Soit vous enlevez ce mitigeur, ou s'il est très ancien, vous le détartrez.
19 décembre 2013 à 21:31
