Tuyau à fixer en passage de cloison
Question bricolage plomberie : Tuyau à fixer en passage de cloison
J'ai constaté que le tuyau d'arrivée d'eau chaude sous mon lave-main n'était plus fixé au mur (cf. photo ci-jointe).
Le coude et la partie qui montent sont en cuivre, la partie qui va dans le mur est un flexible et je peux la faire bouger en tirant légèrement dessus.
Il semble que le tout était simplement plâtré (l'installation a 2 ans et demi) mais cela me semble étrange de plâtrer le tuyau directement, surtout qu'il s'agit d'un tuyau d'eau chaude avec les contraintes de dilatation que cela implique.
Quelle est la manière recommandée pour fermer ce trou et fixer ce tuyau ? Il y a déjà un collier isophonique sur la partie cuivre plus haut.
Je vous remercie pour vos réponses.
18 décembre 2013 à 14:49
Travaux plomberie réponse 1
Bonjour Anthony. Il n'est pas certain qu'il y ait un flexible dans la cloison d'après la photo. Ce serait une source de fuite un jour ou l'autre.
Ce que l'on peut dire c'est que cette installation est mal faite avec une soudure à ras de la cloison. On espère qu'elle ne soit pas à l'étain.
A priori le plombier ou, plus certainement, le bricoleur n'avait pas d'outil à cintrer.
Pour fixer le tuyau, vous mettez une bonne couche de silicone blanc en périphérie et l'on n'en parle plus.
18 décembre 2013 à 22:15
Travaux plomberie réponse 2
Bonjour et merci pour votre aide.
Il s'agit bien d'un flexible après le coude car derrière la cloison se trouve la salle de bain et les tuyaux d'arrivée et d'évacuation passent dans un coffret carrelé.
L'arrivée d'eau chaude avait été oubliée alors le plombier avait mis un flexible repiqué depuis la vasque pour n'ouvrir que trois carreaux et éviter de démonter tout le coffret pour pouvoir faire les soudures.
D'ailleurs depuis 6 mois on entend des "toc" plus ou moins fort quelques instants après avoir pris de l'eau chaude, que ce soit au lave-main, à la vasque ou à la baignoire. Entre chaque "toc" se passent plusieurs secondes voire minutes, et ils peuvent durer jusqu'à une heure après la prise d'eau chaude.
Cela ne vient pas du chauffe-eau car les bruits n'apparaissent pas lorsque je prends de l'eau chaude depuis ma cuisine.
Cela pourrait coïncider avec le tuyau sous le lave-main qui n'est plus fixé à la cloison et je me demande si ce ne serait pas le flexible qui cogne contre l'intérieur du coffret carrelé, puisque nous n'avions pas de problème pendant deux ans.
Refixer ce tuyau avec du silicone arrêtera peut-être ces bruits qui deviennent stressant, qu'en pensez-vous ?
19 décembre 2013 à 08:01
Travaux plomberie réponse 3
Bien reçu Anthony. Personnellement, je n'aurais pas mis de flexible dans la cloison, mais un tube de cuivre avec les raccords soudés qui conviennent. Le plombier a mis en œuvre une solution de facilité.
Les tic-tic sont très certainement des bruits de dilatation et rétraction d'un tronçon du circuit d'eau chaude en cuivre. Ce n'est pas dangereux, mais peut-être un peu agaçant. Les colliers isophoniques réduisent les bruits d'écoulement transmis par les murs et permettent la dilatation sans bruit. La contrainte de dilatation peut être contenue par des colliers normaux bien serrés. Le tic-tic doit apparaitre sur une liaison où un tube peut se dilater avec frottement solide, dans le cas où un tube est directement scellé dans le plâtre sans conduit plastique autour.
Le flexible ne peut cogner et il possède suffisamment de souplesse pour se dilater sans bruit, s'il se dilate.
Boucher au silicone ne réduira pas forcément les bruits de dilatation car leur origine n'est pas localisée, mais rien n'empêche d'essayer.
Bref, ici on ne peut donner que des impressions. Le changement du flexible pour un tuyau cuivre ne pourra peut-être pas réduire le bruit, mais ce serait sécurisant.
19 décembre 2013 à 10:09
Travaux plomberie réponse 4
Je comprends que vous ne puissiez donner que des impressions, mais ce sont tout de même des conseils et un point de vue utiles et je vous en remercie.
Nous n'avions aucun bruit pendant deux ans, ces bruits peuvent-ils apparaître dans une installation au bout de deux ans ? N'auraient-ils pas dû être présents dès le début s'ils étaient dus à un tube scellé dans le plâtre ou un mauvais collier ?
Pour en revenir au problème premier, le silicone permettra-t-il au tuyau de se dilater correctement ?
19 décembre 2013 à 11:57
Travaux plomberie réponse 5
Le silicone ou équivalent est une substance suffisamment élastique pour ne pas s'opposer aux variations dimensionnelles. Mais l'usage aurait voulu que chaque tube d'alimentation en eau traversant une cloison soit passé initialement dans un conduit souple.
Citation :La preuve que oui. Mais c'est juste une constatation. On s'attendrait plutôt à des bruits présents lors de la première utilisation.
19 décembre 2013 à 14:29
Travaux plomberie réponse 6
Très bien, merci pour ces précisions !
19 décembre 2013 à 15:04
