Problème mitigeur thermostatique suite changement chaudière
5751
Forum travaux plomberie : Problème mitigeur thermostatique suite changement chaudière
palm
palm
Je viens de changer ma vieille chaudière à gaz par un modèle à condensation, ainsi que le préparateur ECS.
Les vieux mitigeurs thermostatiques ne font plus que de l'eau tiède alors qu'ils fonctionnaient parfaitement avec la vieille chaudière. Un 3ème mitigeur thermostatique installé l'année dernière fonctionne parfaitement.
Quel peut être le problème, comment le résoudre ?
14 décembre 2013 à 16:59
Problème mitigeurs réponse 1
BP84
BP84
1 170 messages
En changeant le préparateur ECS, des transformations ont, sans doute, été opérées, ayant pu entrainer des résidus de soudure ou autres débris venant obstruer partiellement les alimentations EF et EC à l'entrée des mitigeurs, lesquels sont normalement équipés de filtres.
Il faut démonter ces mitigeurs et vérifier l'état des filtres, ce qui est certainement la cause des ennuis que vous décrivez. Cordialement. BP
14 décembre 2013 à 17:56
Problème mitigeurs réponse 2
palm
palm
Merci,
Malheureusement ce sont des mitigeurs encastrés maçonnés dans le mur, impossible à démonter.
Une information supplémentaire : dans une des salles de bain où le mitigeur thermostatique ne marche plus, en ouvrant le robinet d'eau chaude du lavabo, le thermostatique de la douche se remet à fonctionner normalement !
Cette astuce ne fonctionne pas dans l'autre SdB.
Bonne journée.
16 décembre 2013 à 09:23
Problème mitigeurs réponse 3
BP84
BP84
1 170 messages
Évidemment, sans être sur place, il est difficile de se faire une idée plus précise du problème, mais pour votre mitigeur encastré, et d'après votre explication, il faut démonter la cartouche thermostatique pour avoir un accès à l'intérieur du mitigeur pouvant être obstrué, voire la remplacer si le modèle existe encore selon la marque et l'ancienneté.
Cordialement. BP
16 décembre 2013 à 19:54
Problème mitigeurs réponse 4
palm
palm
Merci je vais essayer.
17 décembre 2013 à 19:33
Proposer une réponse à Problème mitigeur thermostatique suite changement chaudière
  • 1. Problème débit douche suite à changement de robinet
  • 2. Problème mitigeur douche thermostatique chaudière
    N°1392 : Possédant une chaudière gaz au sol Frisquet hydro TGP (installation 1999), à production d'eau chaude sanitaire quasi instantanée, et dans la perspective d'installer une douche, je voudrais savoir s'il faut installer un mitigeur...
  • 3. Problème mitigeur thermostatique
    N°830 : Bonjour, j'ai un souci avec mon mitigeur thermostatique Grohe, il fait un bruit épouvantable lorsque l'eau coule abondamment, le plombier m'a dit qu'il fallait le changer, mais ça m'étonne car il n'est pas si vieux que ça (le...
  • 4. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 5. Problème eau chaude douche
    N°9297 : Bonjour à toutes et tous. Je me permets de solliciter la communauté plombier ce soir car je rencontre un souci avec l'adduction d'eau chaude dans ma douche et cela fait plusieurs semaines que je n'arrive pas à le...
  • 6. Problème température eau chez voisins mitigeur thermostatique
    N°3451 : Bonjour. j'habite dans un immeuble de 7 étages. Nos voisins de dessus ont des problèmes de température d'eau chaude qui met beaucoup de temps à arriver. Le gardien a procédé à des tests, et il s'avérait que certain mitigeurs...
  • 7. Problème changement mitigeur douche
  • 8. Petites gouttes suite remontage cartouche thermostatique mitigeur baignoire Grohe
    N°6178 : Bonjour à tous, J'ai voulu remonter la cartouche thermostatique sur mon mitigeur Grohe Automatic 2000 et depuis je vois apparaître quelques gouttes qui sortent du petit trou du capuchon noir qui vient se visser sur la partie...
  • 9. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 10. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
>>> Résultats suivants pour : Problème mitigeur thermostatique suite changement chaudière >>>
travaux de plomberie Questions bricolage travaux plomberieballon electrique reglage temperatureinstaller wc suspenduprobleme demontage mitigeur 01
