Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
7875
Question Forum Plomberie : Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
BorisD
BorisD
5 messages
Bonjour à tous,
J’ai emménagé récemment dans un logement neuf, avec 2 salles de bain munies chacune d’un chauffe serviette Tahiti Surf de Finimetal, installés par le promoteur. Ils sont raccordés au chauffage central et à l’électricité, avec un thermostat intégré pour la partie électrique.
Au moment de l’emménagement, le chauffage central était encore activé et les chauffe serviettes fonctionnaient normalement. Depuis, impossible d’avoir de la chaleur en utilisant le circuit électrique. Le thermostat est bien alimenté, l’appareil s’allume et semble envoyer des instructions de chauffe si l’on en croit l’écran du thermostat, mais il reste froid. Le plombier et l’électricien sont venus l’un et l’autre et se renvoient la balle.
Ce pourrait être un défaut mais que ça arrive aux deux appareils semble assez peu probable, d’autant que d’autres occupants de l’immeuble ont le même problème. J’en viens à penser qu’il s’agit d’un problème d’installation... et bien sûr le SAV Finimetal est aux abonnés absents depuis la pandémie.
Je ne suis pas franchement plombier mais j’aimerais au moins identifier le problème. C’est que j’en ai marre d’utiliser des serviettes humides :) Je n’ai rien trouvé sur le forum qui corresponde, mais peut-être quelqu’un ici saura me dire ce qu’il faut vérifier pour mettre l’installation hors de cause ?
Merci par avance !
Boris
01 juillet 2020 à 08:53
Puisque les logements sont neufs et que vous n'êtes pas le seul dans votre cas, il me semble que c'est au promoteur de régler le problème...
Bon courage.
01 juillet 2020 à 11:33
30 069 messages
Bonjour Boris. C'est au promoteur de régler le problème. Mais il est normalement dans les compétences de l’électricien de trouver l'origine de la panne. Faites lui une lettre à plusieurs si besoin est.
Le virus a bon dos. https://www.finimetal.fr/contact/liste_des_partenaires.htm
01 juillet 2020 à 11:52
BorisD
BorisD
5 messages
Bonjour à nouveau, et merci à vous !
Oui évidemment c'est au promoteur de trouver le problème, mais cela fait déjà 2 mois que le problème a été soulevé... Je me disais que si je pouvais identifier plus précisément la panne on pourrait accélérer les choses.
Boris
01 juillet 2020 à 12:42
30 069 messages
Vous, peut-être pas, mais l'électricien surement.
01 juillet 2020 à 14:24
2 039 messages
Bonjour Terrien Boris,
Les martiens aiment bien les scénarii.
Nouveau bâtiment ? Nouvelle installation électrique ? Nouvelle plomberie ?
Les sèches-serviettes n'ont peut-être jamais fonctionné avec l'électricité.
C'est un chantier.
Les électriciens installent leurs appareils, le plombier a fait son travail, les sèches-serviettes ont été raccordés.
On a mis le jus ... cry mais il n'y avait pas d'eau dans le chauffage ! dizzy
Et pschitt les carottes chauffantes des sèches-serviettes !
Surchauffe et ça pète ! funk
Ceci ne sont bien entendu que des élucubrations martiennes mais ...
Cordialement,
" Les martiens n'ont pas besoin de serviettes. Ils n'ont pas beaucoup l'occasion d'être mouillés et sont auto-séchants."
01 juillet 2020 à 17:45
BorisD
BorisD
5 messages
@GL :
Effectivement l'électricien devrait pouvoir identifier le problème, mais pourtant il est passé et a dit que tant que le courant arrivait, ce n'était pas un problème électrique. Le plombier, lui, dit que tant que ça marche avec le chauffage central, c'est qu'il a bien fait son boulot. Et moi je suis au milieu, avec des serviettes humides :( Bref, le moindre indice qui me permettrait d'accélérer les choses est le bienvenu.
@Martien :
Oui, le bâtiment est tout neuf, plomberie comme électricité. Le chauffe serviette a rempli son rôle quand le chauffage central fonctionnait (j'en déduis qu'il y avait bien de l'eau dans le chauffage), il suffisait d'ouvrir le robinet du chauffe-serviette et de demander au thermostat d'ambiance de chauffer. Mais depuis, rien... Pas la moindre chaleur, comme si les résistance ne chauffaient pas. J'en viens à me demander s'il y a bien du liquide caloporteur dans le machin ?
Merci en tout cas pour votre aide.
Boris
01 juillet 2020 à 18:34
2 039 messages
Mon hypothèse est que les résistances ont claqué avant que vous n'emménagiez, lors du chantier.
L'installation électrique était prête, les sèches-serviettes installés et branchés mais il n'y avait pas encore d'eau (liquide caloporteur) dans le circuit de chauffage. Lors de la mise sous tension, les résistances ont chauffé à vide ... mais pas longtemps ! Il s'agit d'un tube contenant la résistance chauffante qui baigne dans le liquide et le fait chauffer et sans eau il y a surchauffe.
Vous avez emménagé et avec le chauffage central en service, l'eau (liquide caloporteur) circulait et les sèche-serviettes chauffaient comme des radiateurs. Maintenant vous désirez les faire fonctionner en électrique et cela ne fonctionne pas parce que les résistances ont claqué bien avant votre présence.
Étant donné la longueur de la résistance, qu'elle est placée verticalement sur un des côtés du sèche-serviette et que bien souvent l'appareil est placé fort près du sol (à une hauteur < longueur de la résistance), pour la remplacer il faut démonter le radiateur.
Cordialement,
resistance electrique 800wresistance 230v 500w
01 juillet 2020 à 19:09
30 069 messages
Re.
...et a dit que tant que le courant arrivait,
On distingue bien courant et tension. Il a peut-être voulu dire que la tension arrivait sur le bornier. Mais pour que le courant passe dans la résistance, il faut qu'elle soit bonne, ce que l'on peut supposer pour un appareil neuf (quoique, comme dit le martien, si l'engin a chauffé sans fluide, pschitt la résistance), et il faut aussi l'autoriser à passer, donc fermer un circuit tel que le contact d'un relais par exemple. Ou bien un semi conducteur tel qu'un triac. Le thermostat a aussi une fonction à assurer.
Ici on ne sait pas comment fonctionne cet appareil, et comment se fait l'inversion du mode de chauffage en passant de l'eau chaude à l'électrique.
Vu d'ici, il se peut que l'électricien n'ait pas approfondi. Ce n'est quand même pas bien compliqué.
Il faut insister très fort auprès du promoteur en signalant que le chauffage SDB ne fonctionne pas comme il devrait.
01 juillet 2020 à 19:10
BorisD
BorisD
5 messages
Merci pour cet éclaircissement. En effet cela pourrait bien être le cas, un test de vérification avant l'heure dans tout l'immeuble ce qui expliquerait pourquoi mes voisins se plaignent des mêmes problèmes...
Je m'en vais tester la résistance avec mon multimètre, je vous dirai ce qu'il en est.
Merci !
Boris
01 juillet 2020 à 19:15
Je suis loin d'être fan des dernières phrases en italiques de martien, mais son scénario ne me semble pas du tout idiot... biggrin
Il est en tous cas possible.
En tout cas la seule responsabilité du plombier est de faire circuler l'eau dans le radiateur !
Quand le courant arrive à une ampoule qui ne s'allume pas c'est la faute du plombier ? mad
Un conseil : harcelez le promoteur parce-que dans un tel cas de figure 99,9% des promoteurs jouent la montre.
2 039 messages
Martien-071 est curieux de savoir s'il a mis dans le mille ! tittertittertitter
10 juillet 2020 à 22:36
BorisD
BorisD
5 messages
Désolé pour mon silence, j'ai été un peu en déplacement.
Après vérification, la résistance a effectivement grillé (ainsi que celle de 7 autres appareils dans le même immeuble !).
La pièce a été commandée par le promoteur et l'intervention doit se faire bientôt. Merci pour votre aide !
Boris
17 juillet 2020 à 15:11
13 036 messages
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos du photographe Patrice Faro (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires).
Photos Paris en période de confinement.
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
17 juillet 2020 à 15:32
Réponse 14 d'un contributeur du forum plomberie
30 069 messages
Bonjour Boris. Merci pour votre retour. Les hypothèses étaient bonnes. On constate malgré tout l'irresponsabilité de certains corps de métier. Un responsable de chantier (lequel ?) n'a pas fait son travail comme il aurait fallu.
20 juillet 2020 à 23:18
Proposer une réponse à Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
  • 1. Utiliser un sèche serviettes mixte en électrique uniquement
    N°6587 : Bonjour, Je viens de récupérer un sèche serviette de marque Deltacalor, c'est un sèche serviette mixte conçu pour tourner sur un chauffage centrale hiver et en été avec une résistance électrique. Je souhaiterai ...
  • 2. Sèche serviette mixte en utilisation eau chaude
    N°9103 : Bonjour à tous. Je dispose d'un sèche serviette connecté au réseau de chauffage de l'immeuble et qui dispose également d'une fonction de chauffage électrique. Il fonctionne très bien en mode électrique mais je ne sais...
  • 3. Problème porte serviette mixte
    N°10207 : Bonjour. J'ai un porte serviette mixte (20 ans) qui fonctionne très bien en mode électrique mais pas sur la chaudière. Le radiateur a fonctionné et donc ce n'est pas un soucis de branchement. Voilà pour l'instant ce que...
  • 4. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 6. Problème chauffe-eau électrique capricieux
  • 7. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 8. Remplacer un chauffe-eau mixte conseils
    N°9955 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum et je vous remercie par avance de l'aide que vous pourrez m'apporter. En effet, chez ma maman, le chauffe-eau mixte est tout rouillé et je souhaite le changer par peur qu'il lâche un...
  • 9. Chauffe-eau Sonnenkraft fonction hors solaire ne fonctionne plus
    N°10192 : Bonjour. Je possède un chauffe eau datant de 14 ou 16 ans avec les mêmes caractéristiques que la demande 6628 de votre forum. Seul le Nr change : 1004ET2528231. La fonction hors solaire ne fonctionne plus depuis quelques...
  • 10. Comment détartrer une résistance de chauffe eau électrique
    N°3780 : Bonjour Il y a deux jours, j'avais encore de l'eau chaude et aujourd'hui je n'ai que de l'eau froide. J'ai lu toutes vos réponses aux questions portant sur le sujet mais comment détartrer cette fameuse résistance ? Y a t-il un...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique >>>
