Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
Actuellement 10 496 questions dans le forum plomberie
9230
Question Problème Plomberie : Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
Oignon117
Oignon117
7 messages
Je contextualise l'affaire :)
Précédemment dans mon logement il y avait un souci de pression d'eau, lorsqu'un robinet était ouvert une pression très faible en sortait, et si on ouvrait un deuxième robinet, il n'y avait plus d'eau du tout dans aucun des robinets ouverts.
L'entreprise mandatée par le bailleur pour réaliser les travaux dans la maison est intervenue hier et a procédé au remplacement du régulateur de pression.
Maintenant, la pression est très bonne dans l'ensemble des robinets, par contre sur un seul robinet lorsqu'il est ouvert à fond sur l'eau chaude, il alterne entre eau chaude et froide.
D'autres robinets ne rencontrent pas le souci.
D'où pourrait selon vous venir le problème, le fait qu'un seul robinet soit affecté me fait penser que c'est lui le problème et qu'il faudrait le remplacer, vais-je sur la bonne piste?
20 décembre 2022 à 13:02
Oignon117
Oignon117
7 messages
J'apporte une petite précision au problème, le problème n'apparaît vraiment que lorsque le robinet est ouvert à fond, si on ne l'ouvre qu'un peu, l'eau chaude reste bien chaude.
Merci d'avance des réponses.
21 décembre 2022 à 09:28
30 064 messages
Bonjour Oignon117. S'agit-il d'un mélangeur, et si oui, thermostatique ou non ?
21 décembre 2022 à 12:33
Oignon117
Oignon117
7 messages
Bonjour GL.
Il s'agit d'un mitigeur, plus particulièrement il me semble que c'est un mitigeur à limitation, mitigeur qui dispose d'une sorte de cran, tant qu'il est ouvert avant ce cran tout va bien, et c'est dès qu'on dépasse ce cran que l'alternance chaud/froid se fait.
21 décembre 2022 à 12:38
Conseils dépannage 4 plomberie
30 064 messages
Re. Il ne doit pas s'agir d'un mitigeur thermostatique. Il faudrait que vous voyiez. Un thermostatique à un réglage de débit et un réglage de température. Sur un lavabo en général c'est juste un mélangeur. On règle le mélange soi même.
En tout cas, il n'y a pas d'explication au phénomène.
De ce fait, on ne peut vous conseiller de remplacer le mélangeur. L'utiliser de toute façon en essayant de cerner le phénomène.
21 décembre 2022 à 13:52
Conseils dépannage 5 plomberie
Oignon117
Oignon117
7 messages
Re.
Non effectivement ce n'est pas un thermostatique.
Ce qui me surprends le plus, c'est que ce soit arrivé juste après cette réparation de pression et que sur ce robinet là.
Précision à toute fin utile, c'est un robinet de baignoire, donc avec un petit levier pour basculer la sortie d'eau entre le robinet et la douche.
21 décembre 2022 à 14:18
Conseils dépannage 6 plomberie
30 064 messages
OK. Essayez de détartrer. Avec un peu de chance...
Vous démontez et utilisez du vinaigre ménager bien chaud sans danger pour les chromes.
21 décembre 2022 à 14:51
Conseils dépannage 7 plomberie
Oignon117
Oignon117
7 messages
OK, je tenterai.
Bon je pars pendant une semaine dès vendredi donc je testerai à mon retour et je vous tiendrai au courant.
Cela dit il a été remplacé il y e un an donc je me dis qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de tartre dedans encore.
À suivre :)
21 décembre 2022 à 15:04
Conseils dépannage 8 plomberie
Oignon117
Oignon117
7 messages
Je reviens vers ce sujet pour la suite des évènements.
Après quelques jours et un détartrage qui n'a rien donné, j'ai cerné un peu mieux le souci, l'alternance chaud/froid ne commence qu'à partir du moment ou un deuxième robinet (ou qu'un équipement style machine à laver) tire de l'eau en même temps que le robinet en question.
Je me demande donc si il ne pourrait pas y avoir un problème entre la pression en eau froide et celle en eau chaude (de la chaudière), et dans ce cas jusqu'à combien pourrions nous pousser la chaudière pour résoudre ce souci ?
12 janvier 2023 à 12:42
Conseils dépannage 9 plomberie
30 064 messages
Bonjour Oignon117.
Il est à craindre qu'il n'y ait pas grand chose à faire, vu qu'il s'agit d'un problème de débit qui s'expliquerait ainsi : mélangeur en fonction, tout va bien. Un autre robinet tire de l'eau (on suppose froide), le débit d'eau froide diminue à l'entrée du mitigeur, la sortie chauffe, tandis que le mitigeur tente de rattraper le déficit d'eau froide pour rétablir la température de consigne en sortie. Puis le robinet est fermé, le débit d'eau froide à l'entrée du mitigeur augmente, la température de sortie diminue, puis le mitigeur rétablit la température.
Et tout cela produit des oscillations de température.
A part augmenter quelques sections de tubes, il semble qu'il n'y a rien à faire.
Ici il y a le même phénomène (lave-linge ou lave-vaisselle en mode remplissage). Sous la douche on fait avec.
12 janvier 2023 à 14:26
Conseils dépannage 10 plomberie
Oignon117
Oignon117
7 messages
Plusieurs mois plus tard, je reviens ici donner la cause du problème qui a fini par être trouvée (un peu par hasard).
Plusieurs mois après ce souci d'alternance eau chaude/froide une fois le réducteur de pression retiré, il y a eut une panne sur la chaudière, panne qui faisait que lorsqu'un robinet était ouvert sur l'eau chaude, l'eau chauffée très peu mais par contre toute l'eau chaude partait dans les radiateurs (pas très pratique en été). Nouvelle intervention de l'entreprise en charge de la maintenance de tout ça donc, ils ont remplacé la vanne 3 voies et la pompe de la chaudière, ils en ont profité pour en augmenter la température de chauffe.
Depuis, plus aucun problème de régulation de température, quand on prend de l'eau chaude, même à pleine pression, elle reste continuellement chaude sans aucune variation.
En espérant que ça pourra être utile à d'autres en cas de problème similaire.
31 août 2023 à 11:19
Proposer une réponse à Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 2. Manque de pression d'eau chaud et froid
    N°511 : Bonjour, j'ai emménagé il y a très peu de temps et je me suis rendu compte que je n'avais pas de pression d'eau (chaud et froid) au niveau du robinet de ma baignoire. J'ai demandé au propriétaire de faire les réparations, mais...
  • 3. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 4. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 5. Problème fuite robinet mitigeur
  • 6. Plus d'eau en sortie de robinet côté chaud
    N°7918 : Bonjour à toutes et à tous. Je viens de rallumer mon chauffe-eau Ariston plat 65L après une absence de 2 mois. Après une nuit en marche, je m'aperçois que le chauffe-eau chauffe bien mais lorsque j'ouvre mes robinets côté...
  • 7. Pression eau chaude absente après remplacement robinet cuisine
    N°10036 : Bonjour. Il a y a quelques jours comme je voyais que mon ancien robinet avait des fuites à plusieurs endroits (base et poignée). J'ai décidé de le changer entièrement, donc je me suis empressé de fermer les 2 vannes d'eau...
  • 8. Problème régulateur de pression plus d’eau dans la maison
    N°7155 : Bonjour. Voilà mon problème. Je n’ai plus d’eau dans ma maison. Ce que j’ai remarqué lorsque la vanne générale est ouverte et que les vannes de la nourrice sont fermées le manomètre du régulateur mentionne 4...
  • 9. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 10. Eau passe par le compteur dès que je rouvre la vanne
    N°7964 : Bonjour à tous, Voilà mon problème. Lorsque je pars en weekend, je coupe l'arrivée d'eau au compteur, et lorsque je reviens, 48 heures plus tard, je rouvre la vanne et là j'ai toujours environ 1/4 de litre qui part. Je me...
>>> Résultats suivants pour : Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression >>>
manometre reducteur de pressionderriere chaudiere.02tours la defensegaine thermoretractable
