Réglage température chauffe-eau Opalia Saunier Duval C11
7750
Question Forum Plomberie : Réglage température chauffe-eau Opalia Saunier Duval C11
Eldiablo
Eldiablo
Bonjour à tous,
Venant d'acquérir un nouveau logement, j'ai un souci avec le chauffe-eau Opalia Saunier Duval C11.
Le bouton de réglage de température est comme bloqué, impossible de le tourner que ce soit à droite ou à gauche, il est bloqué au milieu soit environ 40°.
Si quelqu'un a une astuce...
Merci par avance.
Alex loveliness
26 janvier 2020 à 20:07
Forum plomberie réponse 1
polo29
polo29
860 messages
Pas d'astuce pour votre problème robinet sens horloge pour augmenter la température et l'inverse pour diminuer le bouton de réglage est grippé après de nombreuses années sans réglage, un petit coup de dégrippant vers l'axe du bouton de réglage côté chauffe-eau et avec un peu de chance sans forcer cela doit marcher.
Je pense que vous n'avez la notice du chauffe-eau je vous la joins en cadeau. tongue
Cordialement, surtout tenez-nous au courant, cela pourra servir à d'autres internautes, c'est cela la solidarité.
Notice installation et utilisation chauffe-eau Opalia Saunier Duval
27 janvier 2020 à 22:35
Forum plomberie réponse 2
Eldiablo
Eldiablo
Merci pour votre réponse, je vais essayer déè que j'y retourne.
J'ai un peu forcé mais rien, je vais essayer avec le dégrippant et je vous tiens au courant.
Merci pour la notice.
Bonne soirée.
27 janvier 2020 à 22:44
Forum plomberie réponse 3
J’ai exactement le même problème ! Eldiablo, avez-vous réussi à le régler et si oui comment ?
09 janvier 2021 à 14:36
Forum plomberie réponse 4
Vous avez une bride qui est fixée par une vis à tête ronde et empreinte cruciforme. Avant de desserrer cette vis il faut enlever le petit jonc élastique qui tient la colonnette (liaison avec le bouton). Vous allez être devant une partie hexagonale.
Enlevez la vis de la bride. Prenez une pince genre multiprise et serrez cette partie hexagonale.
Par des mouvements de rotation légers et en tirant vers vous, la pièce va sortir. Attention car il y a un joint torique assez fragile.
Nettoyez les pièces et remontez avec une graisse au graphite résistante à l'eau.
15 février 2021 à 18:55
Proposer une réponse à Réglage température chauffe-eau Opalia Saunier Duval C11
  • 1. Réglage veilleuse chauffe-eau Opalia Saunier Duval C11
    N°6027 : Bonjour. J'ai installé un nouveau chauffe eau Opalia de Saunier Duval C11 pour allumer la veilleuse il faut + de 1 minute alors que sur la notice on dit 15 secondes, peut-on régler la force de la veilleuse ? En plus quand je...
  • 2. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 3. Problème chauffe bain OPALIA C10 Saunier Duval
    N°6899 : Bonjour, J'ai un chauffe bain OPALIA C10 Saunier Duval et j'ai le tuyau eau chaude sortie chauffe eau qui explose par la pression j'ai changé la vanne (kit complet) et j'ai toujours le problème. J'ai fait trois devis par des...
  • 4. Problème chauffe eau Saunier Duval
    N°497 : Bonjour à tous, Il s'agit d'un chauffe-eau Saunier Duval, la veilleuse s'allume bien, mais le chauffe-eau ne démarre pas, et donc ne chauffe pas. A priori le gaz arrive puisque la veilleuse s'allume, la pression d'eau est...
  • 5. Chauffe-eau gaz Saunier Duval Opalia C14V neuf
    N°8056 : Bonsoir. J'ai acheté et installé un chauffe-eau gaz Saunier Duval C14V et je suis alimenté en gaz avec une bouteille butane 13kg. La veilleuse s'allume bien, je tourne le bouton de puissance vers la gauche comme indiqué et...
  • 6. Tuyau PER éclaté chauffe-eau à gaz Saunier Duval Opalia
    N°7355 : Bonsoir. J'ai le tuyau PER d'eau froide de mon chauffe-eau à gaz Saunier Duval Opalia qui a éclaté par 3 fois après avoir pris des douches. Je l'ai coupé et raccordé. Pouvez-vous me dire quelle est la cause ? Merci.
  • 7. Panne Opalia C10 Saunier Duval
    N°4027 : Bonjour à vous, besoin de votre aide, c'est urgent... Je possède un chauffe-eau Saunier Duval Opalia C10, il n'y a plus aucune eau chaude, cependant la veilleuse est allumée. Un technicien de la CGST est venu et m'a dit que le...
  • 8. Comment remplacer thermocouple sur chauffe eau Saunier Duval Opalia C13
    N°5771 : Bonjour à tous. Suite à une panne de mon chauffe eau Saunier Duval Opalia C13, je vais changer tout le bloc gaz réf 059141 00, et je dois remonter le thermocouple sur le bloc neuf. Comment faut-il faire ? Il y a t-il des...
  • 9. Problème veilleuse chauffe eau Saunier Duval Opalia 5
    N°5858 : Bonjour à tous. Je n'arrive plus à allumer mon chauffe-eau gaz Saunier Duval Opalia 5. La veilleuse ne reste pas allumée, elle s'éteint tout le temps. Merci pour vos conseils de dépannage.
  • 10. Chauffe-eau Saunier Duval C11 PV bouton principal bloqué
    N°5355 : Bonjour à toutes et à tous, Alors voilà : j'ai remplacé mon ancien chauffe-eau (SD 2.10) par un neuf, un Saunier Duval Opalia C11, j'ai tout bien raccordé, sans forcer, tout bien vérifié, et puis j'ai allumé, selon la...
>>> Résultats suivants pour : Réglage température chauffe-eau Opalia Saunier Duval C11 >>>
