Problème veilleuse chauffe eau Saunier Duval Opalia 5
Question forum dépannage : Problème veilleuse chauffe eau Saunier Duval Opalia 5
Je n'arrive plus à allumer mon chauffe-eau gaz Saunier Duval Opalia 5.
La veilleuse ne reste pas allumée, elle s'éteint tout le temps.
Merci pour vos conseils de dépannage.
24 mai 2014 à 10:38
Forum plomberie/chauffage réponse 1
Bonjour Sergio. Il n'y a pas grand monde pour vous répondre, certainement parce qu'on n'intervient pas sur le gaz sans être du métier. Il vaut mieux que vous appeliez un professionnel qualifié. Il fera une réparation respectant les règles de sécurité concernant cette technologie.
26 mai 2014 à 15:52
Forum plomberie/chauffage réponse 2
Merci pour votre réponse, mais en fait, pas grand chose, juste une petite poussière coincée dans la buse coudée juste avant l'arrivée du gaz. Il a fallu la démonter et souffler dedans. A cause de cette poussière, la flamme ne se positionnait pas convenablement et le chauffe eau se coupait automatiquement.
Si cela peut aider quelqu'un autre.
Salutations.
Salutations.
06 juin 2014 à 18:01
Forum plomberie/chauffage réponse 3
Merci pour votre retour. Il fallait savoir intervenir à ce niveau. Mais la résolution de votre incident pourra certainement intéresser un lecteur dans l'embarras.
06 juin 2014 à 23:06
Forum plomberie/chauffage réponse 4
Bonjour, j'ai rencontré le même problème et la fameuse poussière était bien à l'endroit que vous avez indiqué !
Merci pour votre partage.
13 mars 2022 à 17:01
