Panne Opalia C10 Saunier Duval
Conseils plomberie réparation : Panne Opalia C10 Saunier Duval
Bonjour à vous, besoin de votre aide, c'est urgent...
Je possède un chauffe-eau Saunier Duval Opalia C10, il n'y a plus aucune eau chaude, cependant la veilleuse est allumée.
Un technicien de la CGST est venu et m'a dit que le corps de chauffe était entartré voire mort, il m'a dit que le changer moi même serait d'un moindre coup, mais je ne trouve aucune pièce, et se peut-il que je puisse réparer un peu moi même en le détartrant par exemple ?
Ou alors auriez-vous une idée qui me permette de solutionner mon souci ? (Étant au Rmi depuis 6 mois, je ne peux pas me permettre de frais).
Merci de votre aide.
30 mai 2009 à 14:47
Bonjour, lorsque vous dites qu'il n'y a plus d'ECS, parlez-vous de température ou de débit ?
G. B.
G. B.
03 juin 2009 à 01:08
La température plus rien et le débit est faible, les flammes ne montent plus dans le chauffe-eau. Merci.
04 juin 2009 à 17:38
J'ai le même problème sur Opalia C 10 Saunier Duval.
J'ai de la pression robinet d'eau chaude, la valve à eau a été changée et je n'ai toujours pas d'eau chaude, ma petite flamme de veilleuse reste normalement allumée, je n'ai pas de déclenchement des brûleurs lorsque un robinet d'eau chaude est ouvert pfffffffffff je suis bien ennuyé...
21 octobre 2010 à 15:03
Bricolage réparation 4 plomberie
Vous pouvez détartrer le corps de chauffe avec de l'acide chlorhydrique (supermarchés) ainsi que les mitigeurs de vos robinets. Utiliser une bassine pour mettre le corps de chauffe dedans, et remplissez le serpentin avec un entonnoir et une bouteille en verre 2/3 d'eau + 1/3 d'acide.
Cela doit bouillonner un peu, de couleur noire au début lorsque vous videz le serpentin, puis l'eau ressort à la fin un peu bleue : c'est propre ! Temps de réaction de l'acide : 3 à 5 min maxi. Puis renouvelez l'opération.
S'il n'y a plus de mousse qui remonte des tuyaux, c'est ok et l'eau est bleue !
Alain
Alain
02 décembre 2010 à 12:26
Bricolage réparation 5 plomberie
J'ai aussi un problème avec mon chauffe eau Saunier Duval C10, il s'allume correctement mais des que je tire de l'eau chaude au bout de 10 secondes il se coupe.
Il se rallume aussitôt mais j'ai l'impression que je dois tourner la deuxième vanne d'arrêt de gaz pour qu'il redémarre.
Merci pour vos infos.
24 novembre 2021 à 08:57
