Chauffe bain Junker s'éteint au bout de 5 minutes
Question Forum Plomberie : Chauffe bain Junker s'éteint au bout de 5 minutes
Bonjour chers lecteurs,
Voilà que je viens d'installer un chauffe bain de marque JUNKER de 10 litres (11l) et il marche normalement sauf dans le cas où j'ai envie de remplir ma baignoire, arrivé au bout de 5 minutes d’utilisation il coupe et s’éteint.
Pouvez-vous m'aider ? Merci.
26 janvier 2020 à 16:15
Forum plomberie réponse 1
Il se pourrait que l'évacuation des gaz brûlés ne soit pas bonne, ce qui déclencherait la sécurité.
26 janvier 2020 à 19:26
Forum plomberie réponse 2
C'est très gentil de votre part, pourriez-vous m'aider pour cette évacuation.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
27 janvier 2020 à 08:39
Forum plomberie réponse 3
A priori, je rejoins l’hypothèse du précédent message, en effet les derniers chauffe-bains de la marque Junker sont munis d'un dispositif de sécurité avec contrôle des gaz brûlés.
En premier lieu, vérifiez la conduite d'évacuation si elle n'est pas obstruée, ou le raccord entre celle-ci et le chauffe-bain.
Salutations.
Salutations.
27 janvier 2020 à 09:55
Forum plomberie réponse 4
Même avis que GC (sécurité gaz brûlés).
Ne pousser pas à fond votre chauffe-eau.
31 Limiteur de surchauffe (problème de débit d'eau chaude, nettoyer le mousseur du robinet de la baignoire).
32 Dispositif de contrôle des produits de combustion.
27 janvier 2020 à 12:22
Forum plomberie réponse 5
J'ai le même chauffe-eau, le SAV m'avait conseillé que le chapeau d'évacuation doit avoir une hauteur minimum de 30 cm et c'est marqué sur l'appareil.
Le mien n'a que 20 cm et je vais le déplacer de 10 à 15 cm de plus et voir le résultat.
A bientôt pour une réponse.
29 janvier 2021 à 15:45
