Comment remplacer thermocouple sur chauffe eau Saunier Duval Opalia C13
5771
Question dépannage plomberie : Comment remplacer thermocouple sur chauffe eau Saunier Duval Opalia C13
mike33
mike33
14 messages
Suite à une panne de mon chauffe eau Saunier Duval Opalia C13, je vais changer tout le bloc gaz réf 059141 00, et je dois remonter le thermocouple sur le bloc neuf.
Comment faut-il faire ? Il y a t-il des réglages, et précautions à prendre ?
13 janvier 2014 à 18:51
Dépannage plomberie réponse 1
Si vous utilisez de la pièce d'origine le thermocouple a une place bien définie et aucun réglage n'est nécessaire.
Pour la pose c'est tout simplement la même chose que pour la dépose.
C'est simple. Cordialement.
14 janvier 2014 à 00:10
Dépannage plomberie réponse 2
mike33
mike33
14 messages
Merci de votre réponse.
Oui j'utilise de la pièce d’origine.
Je n'ai pas encore démonté et je m'interroge donc sur les problèmes que je risque de rencontrer.
Je vois le thermocouple (petit tube de cuivre) qui rentre dans le mécanisme gaz par un trou dans un "écrou", et comme je n'ai pas démonté je ne sais pas ce qu'il y a au bout du tube..?
- Suffit-il de desserrer l’écrou, tirer sur le tube, pour le démontage...?
- Pour le remontage faut-il repousser le tube au fond… ?
- Il y a t-il un réglage de profondeur ?
En fait je ne sais pas comment cela fonctionne, par quelle action mécanique le thermocouple agit sur le mécanisme gaz....?
mécanisme gaz thermocouple
14 janvier 2014 à 08:40
Proposer une réponse à Comment remplacer thermocouple sur chauffe eau Saunier Duval Opalia C13
  • 1. Impossible allumer le chauffe eau Saunier Duval Opalia C13
    N°6189 : Bonjour. Lorsque je veux mettre le chauffe eau en marche la veilleuse ne reste pas allumée lorsque je relâche le bouton. J'ai nettoyé l’arrivée gaz de la veilleuse afin que la flamme soit vive. J'ai repositionné le...
  • 2. Coupure chauffe bain Saunier Duval Opalia C13
    N°5244 : Bonjour, Je viens d'acheter un appartement équipé d'une chaudière Saunier Duval Opalia C13. Tout allait bien jusqu’à maintenant mais depuis 1 semaine dès que je tire trop longtemps de l'eau chaude, elle se coupe ainsi que...
  • 3. Problème chauffe bain OPALIA C10 Saunier Duval
    N°6899 : Bonjour, J'ai un chauffe bain OPALIA C10 Saunier Duval et j'ai le tuyau eau chaude sortie chauffe eau qui explose par la pression j'ai changé la vanne (kit complet) et j'ai toujours le problème. J'ai fait trois devis par des...
  • 4. Remplacer membrane chauffe eau à GAZ Saunier Duval Opalia
    N°8773 : Bonjour. D'après plusieurs messages, il semblerait que la membrane d'un chauffe eau à gaz ne soit pas très compliquée à changer. Quel est le risque si ce n'est pas fait correctement ? Chauffe eau à GAZ Saunier Duval...
  • 5. Problème chauffe eau Saunier Duval
    N°497 : Bonjour à tous, Il s'agit d'un chauffe-eau Saunier Duval, la veilleuse s'allume bien, mais le chauffe-eau ne démarre pas, et donc ne chauffe pas. A priori le gaz arrive puisque la veilleuse s'allume, la pression d'eau est...
  • 6. Réglage veilleuse chauffe-eau Opalia Saunier Duval C11
    N°6027 : Bonjour. J'ai installé un nouveau chauffe eau Opalia de Saunier Duval C11 pour allumer la veilleuse il faut + de 1 minute alors que sur la notice on dit 15 secondes, peut-on régler la force de la veilleuse ? En plus quand je...
  • 7. Chauffe-eau gaz Saunier Duval Opalia C14V neuf
    N°8056 : Bonsoir. J'ai acheté et installé un chauffe-eau gaz Saunier Duval C14V et je suis alimenté en gaz avec une bouteille butane 13kg. La veilleuse s'allume bien, je tourne le bouton de puissance vers la gauche comme indiqué et...
  • 8. Tuyau PER éclaté chauffe-eau à gaz Saunier Duval Opalia
    N°7355 : Bonsoir. J'ai le tuyau PER d'eau froide de mon chauffe-eau à gaz Saunier Duval Opalia qui a éclaté par 3 fois après avoir pris des douches. Je l'ai coupé et raccordé. Pouvez-vous me dire quelle est la cause ? Merci.
  • 9. Réglage température chauffe-eau Opalia Saunier Duval C11
    N°7750 : Bonjour à tous, Venant d'acquérir un nouveau logement, j'ai un souci avec le chauffe-eau Opalia Saunier Duval C11. Le bouton de réglage de température est comme bloqué, impossible de le tourner que ce soit à droite ou à...
  • 10. Problème veilleuse chauffe eau Saunier Duval Opalia 5
    N°5858 : Bonjour à tous. Je n'arrive plus à allumer mon chauffe-eau gaz Saunier Duval Opalia 5. La veilleuse ne reste pas allumée, elle s'éteint tout le temps. Merci pour vos conseils de dépannage.
>>> Résultats suivants pour : Comment remplacer thermocouple sur chauffe eau Saunier Duval Opalia C13 >>>
