Problème chauffe eau Saunier Duval
497
Questions Forum plomberie : Problème chauffe eau Saunier Duval
Bonjour à tous,
Il s'agit d'un chauffe-eau Saunier Duval, la veilleuse s'allume bien, mais le chauffe-eau ne démarre pas, et donc ne chauffe pas.
A priori le gaz arrive puisque la veilleuse s'allume, la pression d'eau est suffisante et je ne trouve aucun réglage du débit de gaz.
En fait tout se passe comme s'il ne voyait pas l'ouverture du robinet d'eau. Si quelqu'un dans l'assistance a une idée...
Merci de vos avis.
Post 1 forum plomberie
Je rencontre le même problème depuis ce matin.
!!! au secours !!!
Post 2 forum plomberie
Voir si la membrane est percée.
Post 3 forum plomberie
Pour ce genre de problème, il faut d'abord prendre en compte que l'alimentation veilleuse et l'alimentation G du Ch. E sont différentes. Il pourrait s'agir de la membrane boîte eau.
C'est elle qui actionne le clapet d'admission gaz. Voir avec un magasin sanitaire qui a des membranes de rechange selon les modèles.
Post 4 forum plomberie
A 90 % il s'agit de la membrane qui heureusement ne coûte pas très chère (moins de 10 Euros) et n'est pas trop compliquée à changer mais attention, néophyte s'abstenir selon le modèle le changement va être différent.
Couper le gaz, couper l'eau, démonter la veilleuse, dans bien des cas elle se trouve dans le bloc situé sous la rampe de brûleur qui parfois est à démonter aussi.
La membrane est généralement située dans un bloc tenu par 5 à 6 vis. Attention au joint en desserrant.
Là vous avez une petite membrane en caoutchouc qui, si elle est morte, va être à peine percée par un trou gros comme un chat d'aiguille, mais ça suffit pour ne plus que ça marche.
Profitez du fait d'avoir démonté votre bloc pour mettre un peu de graisse sur le piston qui est poussé par la membrane généralement quand il en manque.
Vous avez votre rampe de brûleur qui marche encore alors que vous avez coupé l'eau et qui finit par s'éteindre tout doucement. Remonter le tout. Vérifier qu'il n'y a pas de fuite de gaz, puis d'eau et hop ça marche de nouveau !
Post 5 forum plomberie
13 035 messages
À ce jour 72 964 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Photo à la chambre. Photo Patrice Faro. De nos jours il existe encore des photographes qui travaillent avec des chambres photographiques Place de la Concorde à Paris.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement l'équipe du forum-plomberie.com
Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photographies Patrice Faro
Post 6 forum plomberie
Un défaut de thermocouple, le petit tube cuivre.
Sur ces chauffe-eaux de Saunier Duval c'est souvent la cause.
Cela maintient le clapet gaz ouvert.
15 août 2010 à 18:20
Post 7 forum plomberie
Pardonnez-moi de me greffer sur le sujet, c'est urgent :
Sur ce Saunier Duval C6 le gaz sort de la rampe sous les brûleurs dès que j'ouvre le gaz.
Il est presque neuf mais a subi un transport où il a été pas mal secoué.
J'ai vérifié la membrane, elle est intacte.
La tige par contre ne s'enfonce pas facilement (j'ai comparé avec mon ancien Vesugaz).
Le clapet ne doit pas bien fermer mais je n'ose pas ouvrir le corps sans dessin éclaté, et si c'était évitable j'aimerais autant.
Aussi, la veilleuse est trop petite pour atteindre le thermocouple. J'ai bien nettoyé, vérifié l'état du gicleur et le petit tube en-dessous (il laisse passer l'air en soufflant dedans.)
J'espère vos réponses, merci à tous !
25 janvier 2011 à 11:55
Post 8 forum plomberie
J'ai acheté récemment un chauffe eau Saunier Duval Opalia 5 d'occasion (année de fabrication 2013 mais a très peu servi) qui fonctionnait au gaz naturel.
J'ai acheté un kit de transformation pour qu'il fonctionne au gaz butane.
J'ai donc changé l'injecteur de la veilleuse, les six injecteurs de la rampe de chauffe ainsi que le diaphragme.
Je l'ai branché sur une bouteille de gaz de type Elfi.
Or la veilleuse s'allume bien, quand j'ouvre le robinet d'eau chaude la rampe s'allume (les flammes sont bien bleues) mais l'eau ne chauffe pas.
J'ai l'impression que les flammes ne sont pas suffisamment puissantes pour chauffer l'eau qui passe dans le serpentin.
J'ai remplacé la membrane mais ça n'a rien changé.
Quelqu'un peut-il me dire comment faire pour que la flamme soit plus grande (je ne vois aucune vis de réglage) ?
Faut-il que j'utilise une bouteille de gaz plus grande (je ne sais pas s'il y a plus de pression dans les bouteilles plus grandes).
En vous remerciant pour vos réponses.
20 mars 2018 à 16:36
Post 9 forum plomberie
J'ai le même souci que vous ; je viens de tout changer, de gaz de ville à propane, et pareil, la rampe s'allume mais l'eau reste autour des 25 - 30 degrés, pas plus.
Ce matin en sortant de chez le médecin, je suis tombé sur un chauffagiste et je lui ai fait part de mon problème.
Cela ne l'a pas choqué du tout et il m'a répondu qu'il y avait un réglage à l'intérieur du corps du chauffe eau.
Il m'a évidemment donner son contact me disant qu'avec une machine, il pourrait me faire le réglage.
Je vais tout de même fouiner par moi-même pour voir si je n'arrive à trouver le réglage tout seul comme un grand !!
Voilà où j'en suis, si vous avez d'autres infos, je suis preneur.
Hugo
26 mars 2018 à 13:49
Post 10 forum plomberie
Pas beaucoup de pression, ne s’allume pas, il faut faire un détartrage.
30 juin 2019 à 11:50
Post 11 forum plomberie
L'allumage des brûleurs (grande flamme) dépend de trois facteurs à vérifier (la veilleuse ne doit pas s'éteindre dans ce cas ) :
- Pression insuffisante d'arrivée de l'eau froide.
- Serpentin (échangeur) bouché par le calcaire (lorsque la pression de sortie de l'eau d'un robinet d'eau chaude est très faible)
- Membrane défectueuse.
Essayer et répondre. Cordialement.
Faouzi Tal
01 septembre 2021 à 17:26
Proposer une réponse à Problème chauffe eau Saunier Duval
  • 1. Problème chauffe bain OPALIA C10 Saunier Duval
    N°6899 : Bonjour, J'ai un chauffe bain OPALIA C10 Saunier Duval et j'ai le tuyau eau chaude sortie chauffe eau qui explose par la pression j'ai changé la vanne (kit complet) et j'ai toujours le problème. J'ai fait trois devis par des...
  • 2. Problème veilleuse chauffe eau Saunier Duval Opalia 5
    N°5858 : Bonjour à tous. Je n'arrive plus à allumer mon chauffe-eau gaz Saunier Duval Opalia 5. La veilleuse ne reste pas allumée, elle s'éteint tout le temps. Merci pour vos conseils de dépannage.
  • 3. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 4. Problème bruit d'explosion chauffe-eau Saunier Duval
    N°9947 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau Saunier Duval au propane. Dès que j'ouvre l'eau chaude, mon chauffe-eau fait comme une explosion. Quand j'enlève le carter, cela fonctionne. Pourquoi ? Merci.
  • 5. Problème chauffe-bain Saunier Duval sd2 déclenche difficilement
    N°5526 : Bonsoir. Nouveau sur le forum que je trouve fort intéressant. Mon problème est le suivant. Je possède un chauffe bain Saunier Duval sd2 vésuvius (ou 3 je ne sais pas). Il déclenche très bien dans la salle de bain, mais...
  • 6. Problème veilleuse chauffe eau gaz Saunier Duval
    N°4334 : Bonjour. J'ai un problème de veilleuse sur un chauffe-eau à gaz Saunier Duval qui a un an. Il s'éteint parfois et impossible de rallumer la veilleuse, il n'y a qu'en enlevant la carrosserie du chauffe-eau qu'il est possible...
  • 7. Tuyau PER éclaté chauffe-eau à gaz Saunier Duval Opalia
    N°7355 : Bonsoir. J'ai le tuyau PER d'eau froide de mon chauffe-eau à gaz Saunier Duval Opalia qui a éclaté par 3 fois après avoir pris des douches. Je l'ai coupé et raccordé. Pouvez-vous me dire quelle est la cause ? Merci.
  • 8. Problème déclenchement chauffe-eau gaz Saunier Duval
    N°7607 : Bonjour à tous. Depuis plusieurs semaines j'ai mon chauffe-eau Saunier Duval Opalia F13 qui fait des caprices, il ne se déclenche plus lorsque j'ouvre les robinets d'eau chaude. J'arrive malgré tout à le mettre en chauffe...
  • 9. Problème chauffe-eau Opalia Saunier Duval
    N°7362 : Bonjour. J'ai un chauffe eau Saunier Duval Opalia c8 lorsque l'on tire de l'eau chaude elle est tiède il ne faut pas ajouter d'eau froide et maintenant lorsque l'on coupe l'eau le corps de chauffe ne s'éteint pas. Pouvez vous...
  • 10. Problème chauffe-eau Opalia C 11G Saunier Duval
    N°6795 : Bonjour, et excusez si la question est déjà présente. J'ai un chauffe-eau Saunier Duval Opalia C 11G qui s'allume très bien mais l'eau chaude ne le reste que très peu de temps et devient même froide au bout de quelques...
>>> Résultats suivants pour : Problème chauffe eau Saunier Duval >>>
