Problème chauffe bain OPALIA C10 Saunier Duval
6899
Question réparation plomberie : Problème chauffe bain OPALIA C10 Saunier Duval
jmt31
jmt31
J'ai un chauffe bain OPALIA C10 Saunier Duval et j'ai le tuyau eau chaude sortie chauffe eau qui explose par la pression j'ai changé la vanne (kit complet) et j'ai toujours le problème.
J'ai fait trois devis par des plombiers et aucun n'est le même problème.
Auriez vous eu le problème similaire et la solution.
Merci
04 avril 2017 à 09:59
GEB
GEB
20 messages
Explose? vous entendez en faite un coup de bélier dans le réseaux, il est souvent du a une forte pression dans la tuyauterie, il faudrait vérifier l'état du réducteur après vanne général, et si il est plus bon le changé.
Si par contre il est ok envisagé d'installé un vase d'expansion.
Bon courage.
04 avril 2017 à 11:36
jmt31
jmt31
Se qui se passe l'arrivée d'eau au chauffe eau il y a aucun problème mais après au tuyau d'eau chaude j'ai une impression que il y a une forte pression, le PER gonfle jusqu'à éclatement.
04 avril 2017 à 13:48
Réponse 3 du forum plomberie
lenoir
lenoir
350 messages
Il ne saurait y avoir de forte pression puisque le chauffe eau ne fonctionne qu'à l'ouverture du robinet.
Ce qui peut arriver, c'est que le chauffe-eau continu de chauffer un moment après la fermeture du robinet, (à vérifier), ce qui dans ce cas ferait augmenter la température de l'eau de façon importante et la pression.
04 avril 2017 à 15:52
Réponse 4 du forum plomberie
Êtes vous certain qu'il s'agit bien de PER? shocked
04 avril 2017 à 18:21
Réponse 5 du forum plomberie
Bonjour Lenoir,
Merci pour la réponse le problème qui m'est arrivé le week-end dernier s'est que le tuyau PER de circulation d'eau chaude est monté en pression et à explosé sans que aucun robinet n'y eau chaude, n'y eau froide soit ouvert, je suis d'accord avec vous la pression doit être toujours constante, s'est pourquoi que je recherche une réponse de là ou se problème doit venir.
Je vous remercie tous de vos réponse.
Pour le devis des plombiers je doit être à 100 € en dessous de l'achat d'une chaudière neuve.
05 avril 2017 à 07:18
Réponse 6 du forum plomberie
lenoir
lenoir
350 messages
Je vous conseille de placer un manomètre sur l'installation pour en connaitre la pression Le PER tient jusque 6 Bars à 60°C.
Une photo des raccordements pourrait aider à comprendre.
Que disent les plombiers ?
05 avril 2017 à 12:15
Réponse 7 du forum plomberie
En ce qui concerne l'emploi du PER...
Il faut obligatoirement en sortie eau chaude une longueur d'environ deux mètres EN CUIVRE directement en sortie.
Après seulement il est autorisé d'installer une canalisation en PER.
JP
15 mars 2018 à 13:46
Proposer une réponse à Problème chauffe bain OPALIA C10 Saunier Duval
  • 1. Panne Opalia C10 Saunier Duval
    N°4027 : Bonjour à vous, besoin de votre aide, c'est urgent... Je possède un chauffe-eau Saunier Duval Opalia C10, il n'y a plus aucune eau chaude, cependant la veilleuse est allumée. Un technicien de la CGST est venu et m'a dit que le...
  • 2. Non déclenchement chauffe bain instantané Saunier Duval Opalia C16E
    N°5708 : Bonjour à tous. J'ai actuellement un problème aléatoire de déclenchement du chauffage de l'eau. (A 8h ne se déclenche pas, après divers tests 12h30 négatif, 14h refonctionne sans rien faire de plus...). Lorsque le...
  • 3. Coupure chauffe bain Saunier Duval Opalia C13
    N°5244 : Bonjour, Je viens d'acheter un appartement équipé d'une chaudière Saunier Duval Opalia C13. Tout allait bien jusqu’à maintenant mais depuis 1 semaine dès que je tire trop longtemps de l'eau chaude, elle se coupe ainsi que...
  • 4. Problème chauffe eau Saunier Duval
    N°497 : Bonjour à tous, Il s'agit d'un chauffe-eau Saunier Duval, la veilleuse s'allume bien, mais le chauffe-eau ne démarre pas, et donc ne chauffe pas. A priori le gaz arrive puisque la veilleuse s'allume, la pression d'eau est...
  • 5. Problème veilleuse chauffe eau Saunier Duval Opalia 5
    N°5858 : Bonjour à tous. Je n'arrive plus à allumer mon chauffe-eau gaz Saunier Duval Opalia 5. La veilleuse ne reste pas allumée, elle s'éteint tout le temps. Merci pour vos conseils de dépannage.
  • 6. Remplacement valve à eau chauffe eau Saunier Duval Opalia C10
    N°5819 : Bonjour, Je voudrais changer moi-même ma vanne à eau sur mon chauffe-eau Saunier Duval Opalia C10. Est-ce difficile ? Y a-t-il des précautions à prendre à part de couper l'eau et le gaz. Merci à tous pour votre et vos...
  • 7. Problème chauffe-bain Saunier Duval sd2 déclenche difficilement
    N°5526 : Bonsoir. Nouveau sur le forum que je trouve fort intéressant. Mon problème est le suivant. Je possède un chauffe bain Saunier Duval sd2 vésuvius (ou 3 je ne sais pas). Il déclenche très bien dans la salle de bain, mais...
  • 8. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 9. Tuyau PER éclaté chauffe-eau à gaz Saunier Duval Opalia
    N°7355 : Bonsoir. J'ai le tuyau PER d'eau froide de mon chauffe-eau à gaz Saunier Duval Opalia qui a éclaté par 3 fois après avoir pris des douches. Je l'ai coupé et raccordé. Pouvez-vous me dire quelle est la cause ? Merci.
  • 10. Pressostat chauffe-eau Saunier Duval Opalia C10
    N°7216 : Bonjour. Pourriez-vous me dire où se trouve le pressostat sur mon chauffe-eau Saunier Duval Opalia C10 ? Merci pour votre aide.
>>> Résultats suivants pour : Problème chauffe bain OPALIA C10 Saunier Duval >>>
evacuation lave linge avec siphonventouse dcolonne morriscollier tube cuivre bricolage plomberie collier tube cuivre
