Chauffe-eau Saunier Duval C11 PV bouton principal bloqué
5355
Question plomberie maison : Chauffe-eau Saunier Duval C11 PV bouton principal bloqué
plombplomb
plombplomb
Bonjour à toutes et à tous,
Alors voilà : j'ai remplacé mon ancien chauffe-eau (SD 2.10) par un neuf, un Saunier Duval Opalia C11, j'ai tout bien raccordé, sans forcer, tout bien vérifié, et puis j'ai allumé, selon la procédure (tenir le bouton du haut enfoncé, appuyer sur le piezo, garder le bouton du haut enfoncé pendant 15 secondes)
J'ai fait une erreur, je n'avais pas remonté mon conduit d'évacuation au-dessus de l'appareil (je pensais le faire après, juste avant de replacer la façade).
Du coup bon j'allume, ça marche, la flamme reste en "allumage" (plutôt longue et horizontale) un moment, puis change de forme (ronde et verticale) et se stabilise ainsi.
J'éteins.
Je rallume, ça se rallume, MAIS la flamme garde sa forme type "allumage", ET le bouton principal ne veut plus revenir en position "utilisation" (vers la gauche) ce qui veut dire que bien entendu lorsque j'ouvre le robinet d'eau chaude, ça ne s'enclenche pas, vu que je suis en position "allumage"...
Et donc me voilà coincé ainsi. J'ai cherché longtemps sur le web, j'ai regardé la sonde à monoxyde, je ne trouve pas...
Les seuls manuels disponibles au public chez Saunier Duval ne contiennent pas ces informations.
Quelqu'un connaitrait-il la manipulation à faire pour débloquer ce gros bouton ?
D'avance merci à toutes et tous.
Lien : le "manuel d'installation" donné avec l'appareil :)
chauffe eau instantane gaz opalia.pdf
21 décembre 2012 à 17:58
Conseils problème chauffe-eau 1
plombplomb
plombplomb
End of the story (Fin de l'histoire) :
J'ai appelé Saunier Duval, qui m'ont envoyé un gars dans l'heure, qui a tout vérifié, et a trouvé que en fait c'était juste le bouton qui était coincé, ça arrive. Il m'a confirmé, après vérifications diverses et précises, que l'installation était correcte, puis j'ai pris un contrat d'entretien afin d'être couvert par les assurances et d'avoir un SAV ainsi qu'une vérification annuelle.
Il est donc possible d'installer son chauffe-eau soi-même, si on ne fait pas n'importe quoi, et d'en faire valider l'usage par un dépositaire agréé du constructeur.
Merci à tous,
Bonne continuation !
01 mai 2013 à 13:04
Proposer une réponse à Chauffe-eau Saunier Duval C11 PV bouton principal bloqué
  • 1. Réglage température chauffe-eau Opalia Saunier Duval C11
    N°7750 : Bonjour à tous, Venant d'acquérir un nouveau logement, j'ai un souci avec le chauffe-eau Opalia Saunier Duval C11. Le bouton de réglage de température est comme bloqué, impossible de le tourner que ce soit à droite ou à...
  • 2. Changer bouton chauffe eau Saunier Duval
    N°934 : Comment changer un bouton poussoir sur un chauffe-eau Vesuvius SD13,3 Saunier Duval ?
  • 3. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 4. Réglage veilleuse chauffe-eau Opalia Saunier Duval C11
    N°6027 : Bonjour. J'ai installé un nouveau chauffe eau Opalia de Saunier Duval C11 pour allumer la veilleuse il faut + de 1 minute alors que sur la notice on dit 15 secondes, peut-on régler la force de la veilleuse ? En plus quand je...
  • 5. Problème chauffe eau Saunier Duval
    N°497 : Bonjour à tous, Il s'agit d'un chauffe-eau Saunier Duval, la veilleuse s'allume bien, mais le chauffe-eau ne démarre pas, et donc ne chauffe pas. A priori le gaz arrive puisque la veilleuse s'allume, la pression d'eau est...
  • 6. Comment allumer chauffe-eau ancien de marque Saunier Duval
    N°5262 : Bonjour à tous ! J'ai un chauffe-eau plutôt ancien, de marque Saunier-Duval (je ne connais pas le modèle) et il s'est malencontreusement éteint. N'étant pas un expert en la matière, je ne sais pas comment le rallumer et je...
  • 7. Chauffe-eau gaz Saunier Duval Opalia C14V neuf
    N°8056 : Bonsoir. J'ai acheté et installé un chauffe-eau gaz Saunier Duval C14V et je suis alimenté en gaz avec une bouteille butane 13kg. La veilleuse s'allume bien, je tourne le bouton de puissance vers la gauche comme indiqué et...
  • 8. Problème veilleuse chauffe eau gaz Saunier Duval
    N°4334 : Bonjour. J'ai un problème de veilleuse sur un chauffe-eau à gaz Saunier Duval qui a un an. Il s'éteint parfois et impossible de rallumer la veilleuse, il n'y a qu'en enlevant la carrosserie du chauffe-eau qu'il est possible...
  • 9. Problème chauffe bain OPALIA C10 Saunier Duval
    N°6899 : Bonjour, J'ai un chauffe bain OPALIA C10 Saunier Duval et j'ai le tuyau eau chaude sortie chauffe eau qui explose par la pression j'ai changé la vanne (kit complet) et j'ai toujours le problème. J'ai fait trois devis par des...
  • 10. Impossible allumer le chauffe eau Saunier Duval Opalia C13
    N°6189 : Bonjour. Lorsque je veux mettre le chauffe eau en marche la veilleuse ne reste pas allumée lorsque je relâche le bouton. J'ai nettoyé l’arrivée gaz de la veilleuse afin que la flamme soit vive. J'ai repositionné le...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe-eau Saunier Duval C11 PV bouton principal bloqué >>>
