Problème pression eau chaude
7751
Question Forum Dépannage Plomberie : Problème pression eau chaude
Jb92
Jb92
J'ai une pression d'eau chaude très basse dans toute la maison.
La pression d'eau froide est bonne.
J'ai un cumulus (ballon d'eau chaude) qui doit avoir 4 ans et je crois avoir un réducteur de pression que vous pourrez voir sur les photos à l'entrée de l'eau froide dans le ballon.
Pensez-vous que je peux augmenter la pression en serrant la vis de ce réducteur si cela en est bien un ?
Quel type de tournevis utiliser ? Dans quel sens ? Est-ce dangereux ? Dois-je couper l'eau ?
Merci les amis !! tongue
Problème pression ballon d'eau chaudeproblème pression eau chaude cumulus
28 janvier 2020 à 23:57
Forum plomberie réponse 1
bemu
bemu
519 messages
Première chose à faire, supprimer votre réducteur de pression en branchant directement le flexible sur le groupe de sécurité et vous serez sûr que ça vient du réducteur.
Vous pouvez vous renseigner auprès de votre société des eaux pour connaitre la pression du réseau.
Si 3 à 4 bars, laissez sans réducteur.
Sinon changez-le sachant que les réducteurs que l'on installe juste avant les chauffe-eaux ne sont pas costauds.
Souvent ils se bloquent.
A+
29 janvier 2020 à 09:33
Forum plomberie réponse 2
Jb92
Jb92
Merci beaucoup.
C'est en effet très judicieux et je n'y aurais jamais pensé seul.
Je dois juste couper l'eau générale pour faire l'opération ? Je dois aussi couper le courant du ballon ?
Merci sincèrement.
29 janvier 2020 à 12:53
Forum plomberie réponse 3
Ils sont surtout formellement déconseillés car ils entrainent un déséquilibre de pression entre eau chaude et eau froide.
S'il faut un réducteur il se place sur le général.
29 janvier 2020 à 17:45
Forum plomberie réponse 4
bemu
bemu
519 messages
Pour répondre à JB, il faut bien sûr couper l'arrivée générale et ouvrir un robinet pour couper la pression.
Pour GC, il y a des cas où il n'est pas simple du tout de le mettre sur le général.
A+
30 janvier 2020 à 11:39
Proposer une réponse à Problème pression eau chaude
  • 1. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 3. Problème pression eau chaude qui diminue
  • 4. Plus de pression eau chaude douche
  • 5. Problème pression d'eau chaude
  • 6. Problème pression d'eau chaude sanitaire sur chaudière fioul
  • 7. Pas de pression eau chaude
  • 8. Problème changement ballon ECS moins de pression
  • 9. Problème de pression ballon d'eau chaude
    N°1446 : Lors du fonctionnement de mon ballon d'eau chaude vers 23 h, j'ai constaté une augmentation de la pression 7 bars alors que mon réducteur de pression et le manomètre (positionné sur l'arrivée d'eau froide) est réglé sur 3...
  • 10. Problème pression eau chaude
    N°7286 : Bonjour, Je viens de changer entièrement ma cuisine, dont mon évier et robinetterie et il se trouve que lorsque j'ouvre l'eau chaude, il n'y a plus qu'un filet d'eau qui coule (contrairement à avant). Quelqu'un aurait-il une...
  • 11. Problème de pression sur robinet d'eau chaude SDB
    N°2855 : J'ai depuis quelques mois un problème de pression sur le robinet d'eau chaude de la salle de bains. Pas de problèmes sinon sur le robinet d'eau froide du même point de puisage, ni sur les robinets d'eau chaude et froide des...
>>> Résultats suivants pour : Problème pression eau chaude >>>
