Réglage veilleuse chauffe-eau Opalia Saunier Duval C11
Conseils dépannage : Réglage veilleuse chauffe-eau Opalia Saunier Duval C11
J'ai installé un nouveau chauffe eau Opalia de Saunier Duval C11 pour allumer la veilleuse il faut + de 1 minute alors que sur la notice on dit 15 secondes, peut-on régler la force de la veilleuse ?
En plus quand je prends ma douche il s’éteint mais là sans doute un problème d'évacuation des gaz sur ce modèle il y a une sonde pour la surchauffe et une pour les gaz.
Merci de votre réponse.
18 janvier 2015 à 10:59
Réponse 1 forum dépannage
Pour moi j'ai réglé le problème par enlèvement du thermostat ou thermocouple la veilleuse s'allume directement puisque le gaz est parvenu directement au veilleuse.
31 mars 2015 à 17:05
Réponse 2 forum dépannage
Pour le réglage du temps d'allumage pour la veilleuse j'ai résolu le problème qui était tout simple, j'ai rapproché le thermocouple de la veilleuse et maintenant il faut 3 à 5 secondes et ça reste allumé, quant à l'évacuation des gaz j'ai mis une sortie plus grande et là tout va bien, là je ne peux pas enlever thermostat et thermocouple étant donné que l'appareil et sous garantie.
Merci de votre conseil.
31 mars 2015 à 17:17
- 1. Réglage température chauffe-eau Opalia Saunier Duval C11
- N°7750 : Bonjour à tous, Venant d'acquérir un nouveau logement, j'ai un souci avec le chauffe-eau Opalia Saunier Duval C11. Le bouton de réglage de température est comme bloqué, impossible de le tourner que ce soit à droite ou à...
- 2. Problème chauffe eau Saunier Duval
- N°497 : Bonjour à tous, Il s'agit d'un chauffe-eau Saunier Duval, la veilleuse s'allume bien, mais le chauffe-eau ne démarre pas, et donc ne chauffe pas. A priori le gaz arrive puisque la veilleuse s'allume, la pression d'eau est...
- 3. Problème veilleuse chauffe eau Saunier Duval Opalia 5
- N°5858 : Bonjour à tous. Je n'arrive plus à allumer mon chauffe-eau gaz Saunier Duval Opalia 5. La veilleuse ne reste pas allumée, elle s'éteint tout le temps. Merci pour vos conseils de dépannage.
- 4. Chauffe-eau gaz Saunier Duval Opalia C14V neuf
- N°8056 : Bonsoir. J'ai acheté et installé un chauffe-eau gaz Saunier Duval C14V et je suis alimenté en gaz avec une bouteille butane 13kg. La veilleuse s'allume bien, je tourne le bouton de puissance vers la gauche comme indiqué et...
- 5. Problème chauffe bain OPALIA C10 Saunier Duval
- N°6899 : Bonjour, J'ai un chauffe bain OPALIA C10 Saunier Duval et j'ai le tuyau eau chaude sortie chauffe eau qui explose par la pression j'ai changé la vanne (kit complet) et j'ai toujours le problème. J'ai fait trois devis par des...
- 6. Impossible allumer le chauffe eau Saunier Duval Opalia C13
- N°6189 : Bonjour. Lorsque je veux mettre le chauffe eau en marche la veilleuse ne reste pas allumée lorsque je relâche le bouton. J'ai nettoyé l’arrivée gaz de la veilleuse afin que la flamme soit vive. J'ai repositionné le...
- 7. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
- N°7393 : Bonjour à tous, Je viens d'acquérir une nouvelle maison et le chauffe-eau gaz n'a pas fonctionné depuis quelques mois. C'est un Saunier Duval Opalia F14E de 2008 à ventouse sans veilleuse, il est en très bon état, pas...
- 8. Panne Opalia C10 Saunier Duval
- N°4027 : Bonjour à vous, besoin de votre aide, c'est urgent... Je possède un chauffe-eau Saunier Duval Opalia C10, il n'y a plus aucune eau chaude, cependant la veilleuse est allumée. Un technicien de la CGST est venu et m'a dit que le...
- 9. Tuyau PER éclaté chauffe-eau à gaz Saunier Duval Opalia
- N°7355 : Bonsoir. J'ai le tuyau PER d'eau froide de mon chauffe-eau à gaz Saunier Duval Opalia qui a éclaté par 3 fois après avoir pris des douches. Je l'ai coupé et raccordé. Pouvez-vous me dire quelle est la cause ? Merci.
- 10. Comment remplacer thermocouple sur chauffe eau Saunier Duval Opalia C13
- N°5771 : Bonjour à tous. Suite à une panne de mon chauffe eau Saunier Duval Opalia C13, je vais changer tout le bloc gaz réf 059141 00, et je dois remonter le thermocouple sur le bloc neuf. Comment faut-il faire ? Il y a t-il des...
