Fuite sur raccord en sorti eau chaude de cumulus
10368
Conseils forum réparation plomberie : Fuite sur raccord en sorti eau chaude de cumulus
Stephdo29
Stephdo29
Un petit appel à l'aide avant de faire des bêtises.
J'ai une fuite en sortie eau chaude de mon cumulus dont le débit augmente de jours en jours; je pense qu'il est temps d'y faire quelque chose mais j'ai 2 questions avant de m'y attaquer :
1- Je pense que la fuite est sur la jonction à visser entre mon tuyau sortie eau chaude (blanc sur la photo) et mon raccord coudé mais comment en être sûr ? (Existe-t-il un colorant ou autre technique ?)
2- Dois-je vider mon cumulus afin d'effectuer la réparation ou le fait de fermer l'arrivée eau froide suffit pour que le cumulus ne se vide pas ? (changement du raccord coudé ou tuyau).
Je vous joint des photos de mon installation sous le cumulus (arrivée et sortie) mais aussi supérieur pour la distribution de l'eau chaude dans la maison (2 possibilités: chaudière ou cumulus).
Je vous remercie pour vos réponses.
Stéphane.
cumuls raccords inferieurscumuls raccords superieurscumuls raccord zoom
17 janvier 2025 à 11:23
30 069 messages
Bonjour Stéphane,
Votre problème décrit le 05 janvier 2023 à 22:16 a t-il été résolu ?
Pour détecter l'origine de la fuite on dispose des mouchoirs boudinés autour des tubes ou liaisons suspects.
En resserrant l'écrou la fuite cesse t-elle ?
Arrivée d'eau froide fermée il est possible d'ouvrir la sortie eau chaude pour intervention.
Il faut une cuvette (comme celle en photo), et aussi un bouchon femelle par sécurité.
17 janvier 2025 à 13:09
Stephdo29
Stephdo29
Bonjour GL,
Pour l'instant, je vide la bassine chaque jour car je n'ai pas encore eu le temps ou le courage de m'en occuper, à part avoir resserré le raccord. Cependant, j'ai bien l'impression que ça goutte davantage. Je pense que c'est le raccord à visser qui fuit.
28 janvier 2025 à 22:15
Proposer une réponse à Fuite sur raccord en sorti eau chaude de cumulus
  • 1. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 2. Fuite chauffe-eau traces de rouille
  • 3. Fuite cumulus De Dietrich
    N°7300 : Bonjour à tous, Voilà je vous expose mon problème, j'ai un cumulus De Dietrich ref561133 100L ACI qui ne fonctionne plus et qui fuit. Le cumulus a en effet fait disjoncter un soir toute mon installation au passage heure...
  • 4. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 5. Avis problème de fuite sur mon cumulus
    N°5995 : Bonjour, J'ai une fuite à la sortie eau chaude de mon cumulus. Je suis à peu près sûr que la fuite se situe au niveau de l'écrou libre (téflon) qui tient le tuyau en cuivre de sortie eau chaude sur le cumulus. Je suis...
  • 6. Changement électroménager fuite cumulus
    N°9177 : Bonjour. J'ai la confirmation du cuisiniste/salle de bains que la cuisine et la salle de bain ont été installées en 2012 par les anciens propriétaires soit tout juste 10 ans. J'aurai une question à propos du lave linge...
  • 7. Problème fuite eau chaude
  • 8. Fuite tuyau d'eau chaude
    N°7778 : Bonjour à tous. Je viens de constater une fuite d'eau venant d'un tuyau d'eau chaude qui s'enfonce dans le mur près du cumulus et remonte à l'étage vers les lavabos et douche. Je peux simplement constater un goutte à goutte...
  • 9. Problème vidange ballon d'eau chaude
  • 10. fuite raccord d'eau chaude
    N°199 : Bonjour, j'ai une fuite d'eau dans un tuyau d'eau chaude. En fait, le problème est dans le petit raccord Y de diamètre 1.5 à peu près, qui relie 2 tuyaux d'eau chaude. Je veux savoir comment peut-on boucher l'autre bout du...
  • 11. Cumulus fuit par la sortie eau chaude
    N°7296 : Bonjour à tous. La sortie d’eau chaude de mon cumulus Thermor Visualis de 2010 est très oxydée. Dois-je m’inquiéter ? Si c’est réparable à quel ordre de prix dois-je m´attendre ? Merci à tous.
>>> Résultats suivants pour : Fuite sur raccord en sorti eau chaude de cumulus >>>
