Cumulus fuite au niveau de la sonde
Question forum plomberie : Cumulus fuite au niveau de la sonde
J'ai une fuite sur mon cumulus au niveau de la sonde (voir photo) et d'après 1 personne qui connait un peu tout ça, il faudrait trouver la pièce au risque sinon de devoir changer de cumulus.
Il a une bonne quinzaine d'années (De Dietrich) mais est encore bien.
Il appelle la pièce recherchée "le puits de la résistance" mais je ne trouve rien sur le Net à ce sujet. Il est probable qu'il y ait une autre appellation. La connaissez-vous s'il vous plait ? Je compte appeler le fabricant.
J'attends vos conseils avec impatience.
11 juin 2013 à 15:35
Conseil 1 réparation fuite cumulus
Bonjour Laurent. Juste un avis en passant.
C'est le commencement de la fin, et la mort est peut-être imminente, qui pourrait se traduire par une inondation généralisée. Un signe précurseur est l'eau chaude teintée couleur rouille.
Sur un chauffe-eau de 15 ans on ne fait pas de frais, le plus sage étant d'en changer pour un modèle plus moderne de type ACI+ par exemple. C'est assez facile à changer si vous avez un minimum d'outillage.
Vous gardez le groupe de sécurité que vous avez changé il y a quelques mois.
11 juin 2013 à 17:51
Conseil 2 réparation fuite cumulus
Finalement un nouveau problème avec ce cumulus. Cela a bien fuité couleur rouille au début mais ce n'est plus le cas.
Ma seule solution serait donc l'achat d'un cumulus (300 litres) ?
La pièce se nomme "platine Thermoplongeur" et aussi "corps de chauffe".
D'après mon voisin il sera difficile de trouver un cumulus avec même sortie et même entrée d'eau, ce qui suppose une modification de l'existant..
Est-il possible d'en trouver pas trop cher ? Pour la mise en place on devrait peut-être se débrouiller.
11 juin 2013 à 19:15
Conseil 3 réparation fuite cumulus
Sans vouloir être oiseau de mauvaise augure, il faudrait songer à changer votre vieux cumulus en fin de vie.
Un Atlantic vertical stéatite 300 litres ACI+ coute moins de 600 € HT, avec éventuellement le module Facilitri à moins de 40 € HT.
La sortie est en haut, l'entrée en bas sur le côté.
Vous pouvez modifier la tubulure éventuellement en soudant, ou en utilisant des raccords olive. On met une vanne à bille en sortie de raccord isolant en sortie du chauffe-eau. Des raccords flexibles sanitaires peuvent faciliter le montage (à approvisionner chez un grossiste)
Si un professionnel approvisionne et pose l'appareil, vous bénéficiez d'une TVA réduite et de la garantie ; ce qui ne sera pas le cas si vous approvisionnez vous même auprès d'un grossiste.
Il faut faire les additions et soustractions puis faire le bon choix.
Citation :Certes Laurent, mais la couleur de l'eau va changer de temps en temps, puis un matin où vous pensiez que ce n'était pas grave, la fuite sera générale ; les pieds dans l'eau, ce qui permet de faire un peu de vide et de rangement en urgence.
11 juin 2013 à 22:41
Conseil 4 réparation fuite cumulus
Effectivement, la solution serait de remplacer ce chauffe-eau, mais vous pouvez aussi, à moindre frais changer la pièce défectueuse, c'est à dire la plaque de chauffe, qui ne coûte guère plus qu'une centaine d'euros avec son joint, à condition pour vous de récupérer le thermostat, et la résistance de l'ancienne plaque, si ces pièces sont encore en bon état, ce qui semble être le cas. Donc, si vous êtes un peu bricoleur, vous en profitez pour nettoyer la cuve de son calcaire, puisque le chauffe-eau sera vidangé.
Si la cuve n'est pas percée, vous repartez pour encore 10 ou 15 ans.
J'ai personnellement, maintenu certains chauffe-eaux en vie jusqu'à 26 ans ! Et la propreté de la cuve permet aussi d'économiser l'énergie puisque propre. Mais la décision vous appartient.
Cordialement. MDR84
Cordialement. MDR84
12 juin 2013 à 08:26
Conseil 5 réparation fuite cumulus
Bonjour et merci pour vos réponses.
Nous aimerions changer la pièce défectueuse même si cela semble peu raisonnable.
Où et comment pouvons-nous trouver cette pièce ? Sur le Net ou en appelant De Dietrich ?
Merci encore pour votre aide.
12 juin 2013 à 10:21
Conseil 6 réparation fuite cumulus
C'est encore moi. Nous venons de trouver la pièce semble-t-il, encore nous faut-il aller la chercher en ville.
D'après le pro, il s'agit de la bonne pièce (référence).
Toutefois hier nous ne sommes pas parvenus à vider le cumulus : après avoir fermé l'arrivée d'eau de la maison, nous avons ouvert 2 robinets (1 eau chaude et 1 eau froide), mais l'eau s'est en quelques secondes arrêtée de couler et nous pensons que cela ne s'est pas fait correctement.
J'aurais aimé aller chercher la pièce avec la pièce défectueuse afin d'être sûr de mon achat.
Sinon avec le joint, le prix est de 75€.
Je vous remercie encore pour votre gentillesse.
12 juin 2013 à 11:54
Conseil 7 réparation fuite cumulus
C'est bien si vous avez réussi à approvisionner les pièces nécessaires dont le joint.
Pour vidanger, vous avez fait comme il faut, et ensuite devez ouvrir la vidange au niveau du groupe. Puis on attend.
Vous faites un essai d'étanchéité préalable dehors en remplissant par le haut.
Pour 75 €, cela vaut la peine de faire quelques efforts.
A bientôt pour le compte rendu de l'opération !
12 juin 2013 à 12:21
Conseil 8 réparation fuite cumulus
Bonjour, lolo60
Auriez-vous la possibilité de réaliser des photos de la réparation de votre cumulus ?
En vous remerciant.
En vous remerciant.
12 juin 2013 à 12:32
Conseil 9 réparation fuite cumulus
RE.
Pour la vidange du chauffe eau, il faut le vidanger par le groupe de sécurité, tel que le dit GL, mais en desserrant le raccord de sortie de l'eau chaude, pour faire prise d'air, et faciliter l'écoulement
Après la vidange qui vous semblera complète, prenez des précautions quant au démontage de la plaque de chauffe, car il reste toujours de l'eau, alors, cuvette et serpillière à proximité ; au remontage de la plaque, après avoir remplacé le joint, resserrer les boulons en quinconce, avec modération, au départ, et si, après mise en service, vous observez un suintement, vous pourrez ainsi compléter le blocage définitif de la plaque.
Bon courage.
Cordialement. MDR84.
Bon courage.
12 juin 2013 à 12:59
Conseil 10 réparation fuite cumulus
Bonjour à tous et merci encore pour vos aides et conseils.
Je compte prendre des photos pour ne pas se tromper en remontant les pièces, entre autres les fils électriques. Donc je mettrais le tout sur le forum.
A GL :
Ecrivez-vous mais je ne comprends pas ce que cela signifie.
Pourriez-vous être plus explicite s'il vous plait ?
Passez une bonne fin de journée.
A GL :
12 juin 2013 à 14:29
Conseil 11 réparation fuite cumulus
Bien reçu Laurent. Si les portées du joint sont bien propres et que la bride est bien serrée il n'y a pas de risque de fuite.
L’essai d'étanchéité consisterait à fermer avec un bouchon l'entrée eau froide en bas, puis de remplir avec un entonnoir par la sortie en haut avec 10 à 20 litres d'eau (la sortie est souvent en haut).
On met un mouchoir papier en dessous et il doit rester sec. Il vaut mieux travailler dehors.
Vous pourriez en profiter pour changer le thermostat électromécanique qui est une pièce d'usure.
Il n'y a plus qu'à...
12 juin 2013 à 19:49
Conseil 12 réparation fuite cumulus
Nous y sommes presque mais pas tout à fait .... je vous explique : à l'origine nous avons essayé de colmater la fuite avec une pâte, mais cela n'a rien donné, sinon de bloquer et d'abimer la sonde quand on a démonté.
Nous avons trouvé la pièce mais elle a 1 petite différence avec l'ancienne (voir les photos).
En A1, A2 et A3 nous avions 3 fils mais seulement B1 et B3 étaient reliés à la résistance (donc pas de fil en B2, voir photo).
D'après le commerçant, on serait en monophasé et le fil A2 ne servait à rien.
Il nous préconise donc de connecter A1 à B1 et A3 à B3 et de mettre un sucre sur A2 (sur le nouveau thermo il n'y a pas d'emplacement pour des fils en A2 et B2 (photo )).
Sinon nous avons tout remonté mais nous recherchons des conseils avisés avant de remplir le cumulus, histoire d'éviter une grosse boulette.
Voici les photos
Voici les photos
16 juin 2013 à 10:30
Conseil 13 réparation fuite cumulus
Comme précisé au-dessus, pour vidanger le cumulus nous avons fermé l'arrivée d'eau du cumulus (groupe de sécurité) et dévisser un peu la sortie d'eau chaude du cumulus (en haut du cumulus). Plus vous dévissez et plus la vidange se fait rapidement avec l'appel d'air.
Donc nous n'avons pas eu besoin de couper l'arrivée d'eau de la maison et avions toujours l'eau froide à notre disposition.
Ensuite nous avons pu procéder au démontage du corps de chauffe après bien sûr avoir débrancher les fils électriques.
La différence entre les 2 corps de chauffe provient du fait que nous avons scié la partie dans laquelle rentre la sonde afin d'essayer de la récupérer, mais nous l'avons finalement abimé et dû changer de thermostat , mais ce sont les mêmes pièces.
Une fois le vieux corps de chauffe démonté, nous avons pu nettoyer la cuve et y retirer 1 bassine et demi de calcaire (rajouté dans notre compost
) et un peu d'eau.
Le remontage se fait doucement en quinconce comme indiqué, il ne faut surtout pas forcer lors du serrage, et bien vérifier de mettre le joint du bon côté car sinon c'est le début d'inondation assuré quand vous commencez à remplir le cumulus (cela nous est arrivé)
Les branchements électriques sont simples mais prendre des photos ou des notes (schéma) pour les non-initiés est préférable.
Notre cumulus étant réglé en jour / nuit, nous ne pourrons être sûrs du dépannage que demain.
Je rajoute quelques photos et si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser.
Avec le thermostat , le coût s'élève à 110 € et 1 bouteille d'un cru du beaujolais pour mon voisin sans qui nous serions toujours coincés.
Je remercie à nouveau les intervenants pour votre aide et votre gentillesse.
P. S. : le corps de chauffe se vend sans la résistance et donc veillez à la garder précieusement, dans notre cas elle coûte 130 €.
Voici les photos
Voici les photos
16 juin 2013 à 12:46
Conseil 14 réparation fuite cumulus
Bien reçu Laurent (de l'Oise ?). Vous avez gagné votre journée à persévérer dans votre projet de réfection de chauffe-eau stéatite.
Pour contrôler la chauffe de jour, il suffit de mettre le contacteur de chauffe-eau en position forcée (normalement index en I).
Avez vous pensé à mettre un raccord isolant en sortie eau chaude ? Si oui, c'est mieux, sinon, il faudra faire attention à la couleur de l'eau. Si couleur rouille, vous savez quoi faire.
Les photos sont explicites, et bien nettes. Merci pour ce reportage.
16 juin 2013 à 15:44
Conseil 15 réparation fuite cumulus
Bonsoir GL,
Je ne suis pas dans l'Oise mais dans l'extrême sud-est à quelques encablures de l'Italie.
Nous n'avons pas pensé à mettre un raccord isolant en sortie eau chaude. Pour quelle raison fallait-il le faire ?
Nous devons donc vérifier la couleur de l'eau, mais si celle-ci est couleur rouille cela signifie-t-il que nous avons un autre problème ? Merci pour votre aide.
16 juin 2013 à 20:21
Conseil 16 réparation fuite cumulus
Bien reçu Laurent.
Citation :La chance que vous avez ! L'ami mf06, contributeur régulier, aussi.
Citation :C'est pour éviter la dégradation interne du réservoir par phénomène de pile électrochimique avec circulation d'un courant provoquant une électrolyse certes faible, mais permanente. Tous les chauffe-eau récents en sont équipés, avec une anode interne qui alors se dégrade, et non la paroi du réservoir (vous regardez dans les catalogues comment ça marche). Mais le votre a résisté pas mal d'années. Il n'y a pas de soucis à avoir avant longtemps.
Citation :Oui, mais vous avez le temps d'attendre. La couleur rouille de l'eau est un signe précurseur d'une oxydation interne. Le calcaire a dû protéger plus ou moins la paroi.
16 juin 2013 à 23:10
Conseil 17 réparation fuite cumulus
Bonjour lolo60, et merci de nous avoir tenus informés.
Je suis heureux pour vous de cette intervention finalement peu onéreuse et néanmoins efficace.
Ne vous inquiétez pas pour la suite, si votre réparation est bien étanche (surveillez une fois après la première chauffe) vous ne devriez pas avoir de soucis pour les années à venir.
Comme quoi votre passage sur ce forum vous a été salutaire et parfaitement utile.
Cordialement. MDR84
Cordialement. MDR84
17 juin 2013 à 07:14
Conseil 18 réparation fuite cumulus
Merci encore à tous deux pour votre aide.
Le cumulus fonctionne à nouveau et... sans fuite.
Après le changement du groupe de sécurité (l'année dernière ?) et le corps de chauffe ; j'espère qu'il nous laissera tranquille quelques temps.
A bientôt !
A bientôt !
18 juin 2013 à 21:34
