Profil du membre Stephdo29
Membre inscrit Stephdo29 sur le forum Plomberie
Bonjour GL,
Pour l'instant, je vide la bassine chaque jour car je n'ai pas encore eu le temps ou le courage de m'en occuper, à part avoir resserré le raccord. Cependant, j'ai bien l'impression que ça goutte davantage. Je pense que c'est le raccord à visser qui fuit.
28 janvier 2025 à 22:15
Un petit appel à l'aide avant de faire des bêtises.
J'ai une fuite en sortie eau chaude de mon cumulus dont le débit augmente de jours en jours; je pense qu'il est temps d'y faire quelque chose mais j'ai 2 questions avant de m'y attaquer :
1- Je pense que la fuite est sur la jonction à visser entre mon tuyau sortie eau chaude (blanc sur la photo) et mon raccord coudé mais comment en être sûr ? (Existe-t-il un colorant ou autre technique ?)
2- Dois-je vider mon cumulus afin d'effectuer la réparation ou le fait de fermer l'arrivée eau froide suffit pour que le cumulus ne se vide pas ? (changement du raccord coudé ou tuyau).
Je vous joint des photos de mon installation sous le cumulus (arrivée et sortie) mais aussi supérieur pour la distribution de l'eau chaude dans la maison (2 possibilités: chaudière ou cumulus).
Je vous remercie pour vos réponses.
Stéphane.
Stéphane.
17 janvier 2025 à 11:23
J'ai emménagé cet été dans une maison de plain pied et devinez quoi :
L'hiver arrivé 1 chauffage ne fonctionne pas, celui de ma chambre en plus !
Explications :
1 chaudière au gaz alimente 9 radiateurs.
7 radiateurs munis de têtes thermostatiques dans Entrée, Salon, Salle à manger et les 4 chambres.
2 radiateurs dans les salles de bains.
Dans un premier temps 5 radiateurs fonctionnaient bien (surtout les radiateurs des SDB) et 4 chauffaient partiellement et au bout de quelques jours/semaines il y en a plus qu'un qui dysfonctionne; il reste complètement froid y compris sa tuyauterie d'alimentation.
Aucune tête thermostatique n'est bloquée.
J'ai voulu le purger mais j'ai trouvé un bouchon qui semble être une purge automatique.
Ayant un doute sur le système de purge j'ai acheté de quoi le remplacer par un système manuel malheureusement je ne trouve pas le T de réglage pour isoler le radiateur de l'alimentation en eau.
J'ai demandé conseil au chauffagiste qui est venu faire l'entretien de ma chaudière et m'a dit que le T de réglage était derrière un écrou sur le raccord monotube. Dès que j'ai commencé à le dévisser ça a fuit, je dit bien fuit et pas suinté....j’émets donc un gros doute sur cette manipulation.
Je vous mets des photos de mon radiateur "Giacostar" ainsi que du fameux écrou....help !
Explications :
05 janvier 2023 à 22:16
