Joints sol paroi vitrée de douche
10367
Conseils forum réparation plomberie : Joints sol paroi vitrée de douche
JeanD
JeanD
Je suis fraichement propriétaire et fraichement inscrit sur ce forum.
J'espère faire les choses correctement et que ce sujet n'a pas déjà été évoqué, mais je pense que ma situation est un peu particulière.
La paroi fixe de ma douche est surélevée de 0.7cm et j'aimerais l'isoler pour que l'eau ne s'échappe pas du bac.
L'ancien propriétaire (et installateur de cette douche je pense ..) avait fait un gros joint moche et pourri que j'ai enlevé (photo 2.jpg). Je pourrais éventuellement refaire pareil mais la paroi n'etant fixée que par le haut (photo 5.jpg) et pas par le bas (photo 4.jpg), lorsque j'ouvre la porte cela fait bouger un peu la paroi ce qui va décoller le joint de la paroi du bac et donc ne plus être hermétique à nouveau. J'aimerais trouver une solution plus propre qui ne me fera pas refaire le joint tous les 3 mois.
J'ai démonté la paroi pour la redescendre à niveau du bac, fait des nouveaux trous pour la fixer, j'étais content. Mais après avoir fait tout ça en quittant la douche, j'ai évidemment constaté que la porte du douche n'était plus alignée.... oui mon cerveau a souvent des retards de traitement de l'information ... sweat
Je ne crois pas que ce soit possible de fixer le bas de la paroi facilement sans la coller pour de bon au bac, ce que j'aimerais éviter.
Je précise que le bac de douche est "texturé" avec des petits reliefs et n'est pas droit, les côtés remontent de quelques millimètres.
Peut-être qu'un joint tubulaire bien épais et écrasé suffirait ? Doublé d'un joint par dessus ? Ou alors un genre de baguette pour combler un maximum du vide pour faire un joint dessus ?
Voilà, merci d'avance pour vos conseils et bonne journée !
doublon 888919 1doublon 717782 3doublon 14967 45doublon 767732 2
17 janvier 2025 à 09:07
Je ne suis pas certain d'avoir tout compris mais...
Une paroi fixe ne doit pas se trouver à 0,7cm du sol, et pour l'immobiliser et empêcher l'eau de passer il suffit de mettre un joint de mastic sanitaire incolore. Inutile d'en mettre des tonnes, simplement ce qui passe sous un doigt qui touche en même temps la paroi et le receveur.
J'ai posé pas mal de parois de douche, j'en ai chez moi depuis plus de 10 ans et c'est toujours le même joint, toujours quasiment invisible... smile
17 janvier 2025 à 10:34
30 069 messages
Bonjour Jean.
Le commencement des ennuis divers, plomberie, électricité etc., si l'ancien propriétaire était un bricolo, ce que le joint "pourri" peut laisser penser.
Pour trouver le bon joint, les mots clés sont : joint lèvre paroi douche
Les parois en façade, fixe et mobile, sont normalement vendues avec des joints à lèvre. On fignole avec du silicone.
On vous laisse chercher sur le net d'abord, en GSB ensuite. Ou le contraire.
Pour le bon état de la douche, il faut ventiler bien évidemment, mais essuyer après usage non seulement les parois, mais toutes les surfaces et équipements mouillés, carrelage, mitigeur etc. avec un chiffon fibre. Difficile avec les enfants.
Même avec un adoucisseur, le calcaire se dépose. La raclette caoutchouc ne fait pas tout. Les prétendus vitrages anti calcaire non plus.
17 janvier 2025 à 13:44
Proposer une réponse à Joints sol paroi vitrée de douche
  • 1. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
  • 2. Pose d'une paroi de douche et erreur de mesure
    N°9316 : Bonsoir, Je souhaite poser une paroi et une porte de douche vitrée, faisant entre eux un angle droit, sur un receveur 90x90. Si la mesure côté porte pour la pose des chevilles de fixation est parfaite, j'ai fait une erreur de...
  • 3. Déboucher évacuation cabine de douche scellée au sol
    N°5080 : Bonjour à tous, voilà mon souci : j'ai l'évacuation de ma cabine de douche qui est fortement ralentie par les cheveux de ma femme. Je suis allé dans une grande surface de bricolage et on m'a conseillé un produit bio qui...
  • 4. Conseils étanchéité paroi de douche
    N°2173 : Une fuite d'eau apparait (un verre) sur les côtés d'une douche avec paroi + porte verre neuve, récemment posées. Après toutes les vérifications d'usage + joint silicone refait, je pense à une fuite par les montants de la...
  • 5. Avis siphon extra-plat de receveur
  • 6. cabine de douche hydromassante bas prix
    N°304 : Bonjour, Une cabine de douche hydromassante à bas prix, c'est un placement ou une galère ???? C'est important, je dois l'acheter incessamment sous peu !!! Merci.
  • 7. Condensation sous receveur de douche italienne
    N°9310 : Bonjour à tous. Nous avons une douche italienne dont le receveur n'est pas posé suffisamment à plat sur la chape, il y a quelques vides vus que la chape n'est pas tout à fait plane. Pour poser le siphon du receveur, nous...
  • 8. Problème étanchéité bac à douche
    N°395 : Bonjour. J'ai un problème d'étanchéité de mon bac à douche (contours carrelage). L'humidité remonte dans les plâtres qui sont à côté. J'ai refait plusieurs fois le joint silicone. Existe-t-il une meilleure méthode ? Merci.
  • 9. Joint baie vitrée douche italienne
    N°9243 : Bonjour à tous. Je viens de faire installer une douche italienne dans mon appartement. J'ai constaté hier, après quelques semaines, que les bords des joints ressortent, j'ai l'impression.... Très légèrement sur le dessus...
  • 10. Rattraper espace entre une paroi de douche et un mur j'ai 10 cm
    N°4690 : Bonjour, oui j'ai 10 cm d'écart entre la paroi de douche et le mur comment procéder pour rattraper cette différence ? Merci.
  • 11. Joints cabine de douche moisissent régulièrement
    N°1786 : Bonjour. Les joints de ma cabine de douche (entre cabine et receveur) moisissent régulièrement (pourtant silicone anti-moisissure). Je pensais les remplacer par un profil en double L (l'aile verticale à l'extérieur dirigée...
>>> Résultats suivants pour : Joints sol paroi vitrée de douche >>>
