Changement électroménager fuite cumulus
Question Forum Plomberie : Changement électroménager fuite cumulus
J'ai la confirmation du cuisiniste/salle de bains que la cuisine et la salle de bain ont été installées en 2012 par les anciens propriétaires soit tout juste 10 ans.
J'aurai une question à propos du lave linge encastrable, lave vaisselle encastrable qui se trouvent toutes les 2 dans la cuisine au rez de chaussée et le cumulus qui se trouve à l'étage dans le cagibis accolé à la salle de bain. Ces appareils ont donc 10 ans maintenant.
J'ai lu que ces appareils électroménager avaient une durée de vie de 10 ans environ.
A l'heure actuel, tout fonctionne parfaitement, mais dois je anticiper et les changer maintenant avant que les problèmes arrivent ? Ou attendre qu'il y ai un problème/panne pour les changer ?
Une panne électrique ne me dérangerait pas, c'est surtout la fuite qui me fait peur.
Ma plus grande crainte concerne le cumulus car il se situe à l'étage, j'ai peur par exemple qu'il se fissure d'un coup pendant mon absence et qu'il coule sans arrêt avec le robinet ouvert.
Que fait on en général ?
Les fuites sur ces appareils arrivent elle petit à petit et on a le temps de réagir, ou ça peut péter d'un coup ?
Merci de votre rassurement.
Bebeayen
Bebeayen
23 novembre 2022 à 14:07
Je vous confirme que vivre est dangereux, la preuve : ça finit mal.
Mais personne n'est jamais mort noyé par un cumulus qui a pété d'un coup !
D'ici la fin dormez sur vos deux oreilles.
23 novembre 2022 à 16:37
Bonjour Bebeayen. Il faut contrôler régulièrement son chauffe-eau.
Quand la cuve fuit c'est plutôt progressif. On guette les traces de rouille.
C'est quelquefois la liaison tube d'entrée ou de sortie avec la cuve émaillée qui s'oxyde. Là encore on guette la goutte.
On peut coller du papier genre cuisine autour ou à côté des points sensibles et jeter un œil de temps en temps.
Ici, une fuite en sortie d'eau chaude en haut de la cuve, et une autre dans le manomètre en sortie de réducteur de pression. Même à faible débit, en une nuit cela fait quelques litres à éponger.
23 novembre 2022 à 21:21
Merci à tous les 2.
Donc tant que ça marche, je laisse comme ça ?
24 novembre 2022 à 10:25
Citation :C'est plus sage. Cela ne vous empêche pas d'être vigilant et de traquer la goutte de couleur rouille annonciatrice d'un dégât possible.
24 novembre 2022 à 11:08
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
24 novembre 2022 à 11:54
Et pour le lave linge et lave vaisselle quel est le signe annonciatrice d'un changement à faire d'appareil ?
Fuite ou panne électrique ?
Je préférerai la deuxième réponse :D
24 novembre 2022 à 13:40
Il n'y a aucun signe annonciateur tel qu'une fuite.
On répare ou on change, cela dépend de la nature de la panne, du coût de la réparation par rapport à un appareil neuf, de l'âge de l'appareil.
Quand on peut, on répare soi même, quoique, devant une électronique en panne on ne peut pas faire grand chose.
Ici, sur une plaque vitroceram qui s'allumait toute seule, le changement des relais a résolu un problème majeur.
On vit normalement.
Citation :Oui, nous aussi.
On vit normalement.
24 novembre 2022 à 16:52
Encore moi.
Pour la surveillance de la rouille sur le ballon d'eau chaude, c'est visuel c'est à dire ça se voit tout de suite, ou il faut démonter quelque chose pour le détecter ?
Merci et bonne journée amis plombier.
Encore moi.
30 novembre 2022 à 11:55
Bonjour bebeayen. Pas plombier. Usager expérimenté.
On ne démonte rien, on observe. A partir de 10 ans d'âge on est juste un eu plus vigilant, quand on y pense.
De bons spectacles un peu partout en ce moment. Il faut sortir.
30 novembre 2022 à 12:14
Merci. DERNIÈRE QUESTION PROMIS : Mon chauffe-eau a justement 10 ans d'âge (2012-2022) !
Si l'eau chaude se vide plus rapidement à l'avenir j'imagine à cause du tartre, vaut mieux :
- changer la résistance et détartrer + changer l'anode magnésium ?
- remplacer le chauffe eau directement par un nouveau ?
30 novembre 2022 à 19:36
Si tout va bien en fin de chauffe la température de l'eau est entre 55 °C et 60 °C. Et au fur et à mesure qu'on tire de l'eau chaude, l'eau refroidit doucement et c'est tout.
Une exception. Si vous faites un repas chez vous avec beaucoup de monde, les vaisselles seront si nombreuses qu'il faudra commuter le chauffe-eau en forcé si son fonctionnement est tributaire d'un double tarif HP HC. Faire la vaisselle à l'eau froide est moins aisé.
Quand il y a des signes précurseurs en général c'est soit la cuve qui suinte de l'eau couleur rouille, ou les tubes de liaison entre cuve et entrée eau froide et cuve et eau chaude.
Il arrive aussi que l'eau chaude devienne couleur rouille. Quand c'est permanent, on s'inquiète.
On ne change pas un chauffe-eau à titre préventif.
Votre chauffe-eau a encore certainement quelques années de bons et loyaux service à venir.
Par contre, le changer de place, dans un garage par exemple serait une bonne idée.
Néanmoins il y a de très nombreux chauffe-eau en appartement et tous ne créent pas d’inondation en fin de vie.
Citation :Cela ne se passe pas ainsi.
30 novembre 2022 à 22:00
Merci GL
Pas possible de le mettre dans le garage, dans le garage il y a juste le compteur générale et après tout va au sol puis arrive dans la trappe de la cuisine de l'autre côté de la maison.
Ça nécessite de refaire toute la plomberie de la maison je pense !
Et sinon, l'anode il faut le changer ou pas ? j'imagine qu'au bout de 10 ans, il a du désintégré et que la cuve n'est plus protégée de la corrosion ?
Merci !
Merci !
01 décembre 2022 à 10:48
Ici il y a quelques mois c'est le corps de chauffe qu'il a fallu changer sur un ACI+. Le fourreau de la résistance était complètement dégradé et fuyait quelques gouttes (d’où déclenchement d'un ID 30 mA). L'anode semblait intacte. Il est en photo quelque part sur le forum.
La cuve émaillée était comme neuve. Mais la source de dégradation future a été identifiée comme étant la liaison cuve / tube de raccordement eau froide, passablement oxydée. D'où la vigilance.
01 décembre 2022 à 12:49
Réponse 14 d'un contributeur du forum plomberie
OK conclusion on ne touche à rien et on surveille de temps en temps ?
Merci monsieur.
Merci monsieur.
01 décembre 2022 à 15:44
