Fuite cumulus De Dietrich
7300
Question forum dépannage plomberie : Fuite cumulus De Dietrich
Batou
Batou
Bonjour à tous,
Voilà je vous expose mon problème, j'ai un cumulus De Dietrich ref561133 100L ACI qui ne fonctionne plus et qui fuit.
Le cumulus a en effet fait disjoncter un soir toute mon installation au passage heure creuse et s'est mis à rendre des petites gouttes par la suite.
Je vous joins une photo de ce qui me semble le gros du problème.
En réaction à cela, j'ai coupé l'arrivée d'eau du ballon, je l'ai mis en arrêt forcé et j'ai enlevé le fusible.
Maintenant la grande question c'est : est-ce qu'il y a un espoir ou est-il mort ?
Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez apporter. De plus, comment faire pour le vider complètement afin d'arrêter cet écoulement le temps que je résolve ce problème ?
fuite cumulus De Dietrich
07 février 2018 à 15:22
Il est mort de chez mort.... cry
Pour le mettre en sécurité, fermez la vanne qui se trouve sur le groupe de sécurité, ou, si c'est impossible, bouchonnez le tuyau d'eau qui y arrive, puis ouvrez un robinet d'eau chaude pour faire tomber la pression.
Il n'y aura plus de risque majeur et la fuite tendra vers zéro.
Bon courage.
07 février 2018 à 16:14
Batou
Batou
Je vous remercie pour la réponse que vous venez de me donner et je dois dire que je m'attendais à ce verdict.
Mais je pensais qu'il y avait la possibilité de changer cette pièce sur un stéatite ?
La vanne est fermée et j'ai ouvert le robinet d'eau chaude un gros filet est sorti et ensuite coule en permanence un très fin filet.
Ça fait ça à chaque fois que j'ouvre le robinet d'eau chaude après un certain temps. Est-ce normal ?
Sinon, oui j'ai une goutte qui tombe de temps c'est pas la mort mais ça m'inquiète car je ne vais pas pouvoir procéder à son remplacement tout de suite et je suis rarement chez moi.
07 février 2018 à 18:57
Réponse 3 forum plomberie Bricovidéo
je pensais qu'il y avait la possibilité de changer cette pièce sur un stéatite?
C'est la résistance qui est facile à changer, mais quand de l'eau s'échappe, dans le meilleur des cas c'est la pièce qui l'isole de l'eau qui est à remplacer, et vu son prix, le travail nécessaire et l'âge probable du cumulus, il est plus simple de remplacer le cumulus.
Ça fait ça à chaque fois que j'ouvre le robinet d'eau chaude après un certain temps. Est ce normal?
C'est que la vanne ne ferme pas à 100%. Laissez un robinet d'eau chaude ouvert en permanence ou alors bouchonnez l'arrivée d'eau froide au cumulus.
À vous de voir. Sans eau sous pression dans le cumulus le remplacement est à faire, mais il est en sécurité et il n'y a pas d'urgence.
07 février 2018 à 19:46
Réponse 4 forum plomberie Bricovidéo
anou
anou
13 messages
Si vous voulez le vider complètement.
1- Couper l'alimentation en eau froide du ballon en fermant la vanne du groupe de sécurité. Si elle ne ferme pas coupez l'alimentation générale d'eau.
2 - Actionnez le groupe de sécurité (tournez la manette rouge) qui doit être normalement raccordé à une vidange.
3 - A un certain moment ça va arrêter de couler là il va falloir faire un appel d'air, normalement il faut dévisser le raccord de l'eau chaude du ballon.
ATTENTION ne le dévisser pas complètement, juste un peu et titiller un peu le tuyau de façon à créer un appel d'air.
Une fois le ballon vide mettez des bouchons (n'oubliez pas les joints !!) sur les raccords EC/EF du ballon et remettez en eau doucement pour vérifier qu'il n'y ait pas de fuite au bouchon.
08 février 2018 à 11:30
Proposer une réponse à Fuite cumulus De Dietrich
  • 1. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 2. Changement électroménager fuite cumulus
    N°9177 : Bonjour. J'ai la confirmation du cuisiniste/salle de bains que la cuisine et la salle de bain ont été installées en 2012 par les anciens propriétaires soit tout juste 10 ans. J'aurai une question à propos du lave linge...
  • 3. Fuite goutte à goutte sous mon cumulus
    N°8127 : Bonjour, Je viens de constater ce soir une fuite en goutte à goutte sous mon cumulus. Elle se situe sous le capot du cumulus, il y a 3 petits trous et c'est de là que provient cette fuite. C'est la première fois que je...
  • 4. Problème fuite corps de chauffe cumulus
    N°7360 : Bonjour à tous. Voilà je recherche de l'aide suite à une fuite sur mon cumulus Atlantic 88VMRS 200. Je vous explique, voilà plusieurs jours suite à la disjonction de celui-ci je m'aperçois que des gouttes tombent sur la...
  • 5. Fuite d'eau importante robinet cumulus
    N°829 : J'ai fait changer mon cumulus (100 litres vertical) récemment mais je constate une fuite d'eau importante au niveau du robinet, environ 5 litres par jour. Est-il normal d'avoir cette perte d'eau d'une part, et aussi importante...
  • 6. Besoin de conseil fuite cumulus
    N°7227 : Bonsoir à toutes et tous. Je possède un cumulus de marque Atlantic modèle ACI Visio de 300L stéatite de 2004, qui présente une fuite d'eau sous le bloc résistance (à ras du sol). Et oui il n'est plus tout jeune et le...
  • 7. Fuite d'eau tuyau près du groupe de sécurité du cumulus
  • 8. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 9. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 10. Fuite groupe de sécurité cumulus même à froid
    N°7252 : Bonjour, J'ai fait changer le ballon d'eau chaude avec le bloc de sécurité. Au départ j'avais un bruit, lorsque la machine à laver le linge marche un coup de bélier au niveau bloc de sécurité. Depuis après essai je n'ai...
>>> Résultats suivants pour : Fuite cumulus De Dietrich >>>
