Fuite chauffe-eau traces de rouille
7847
Question Forum Plomberie : Fuite chauffe-eau traces de rouille
02wxcv
02wxcv
7 messages
Il y a 6 mois, le propriétaire de mon logement a fait remplacer le chauffe-eau.
Il y a un peu plus de 15 jours, j'ai constaté quelques traces de gouttes d'eau rouillées au sol.
J'en ai déduis qu'il s'agissait d'une micro-fuite.
Celle-ci vient du raccord de l'arrivée eau froide. En effet, le raccord présente lui aussi des traces d'eau rouillées.
J'ai bien entendu prévenu le bailleur aussitôt (je suis toujours en attente du passage du plombier).
Aussi je posais une question... une micro-fuite ça peut arriver mais pourquoi de la rouille apparait-elle ?
02 juin 2020 à 23:19
Simplement parce que c'est une simple réaction chimique, courante et banale... sleepy
03 juin 2020 à 08:31
...voir réponse 4 ? question précédente 7847 ...
Le tuyau d'arrivée du boiler ou le raccord est en alliage de cuivre ? Fort à parier !
Étranglez ou faites étrangler par le propriétaire le professionnel qui a fait le montage, il ne connaît pas son métier !
Un raccord acier galvanisé (majorité des raccords de boiler) - cuivre ou alliage de cuivre (laiton, bronze) ne se fait pas sous peine d'électrolyse et de destruction de la partie zinguée.
Il faut prendre des précautions et isoler "électriquement", oui oui électriquement la partie galvanisée de la partie cuivre.
03 juin 2020 à 11:11
02wxcv
02wxcv
7 messages
Merci pour vos contributions.
Le propriétaire (que je connais assez bien) est passé voir la fuite hier car j'ai oublié de lui envoyer une photo du raccord en cause (il me l'avait demandé).
En vérifiant, il a constaté que la fuite avait disparu mais que les traces de rouille étaient toujours présentes.
Aucun de nous ne connait la matière du raccord... il est doré... Ça ressemble à du laiton ou du cuivre mais impossible d'en dire plus.
Le propriétaire s'inquiète justement sur la qualité du travail de ce professionnel et se demande quelle conduite adopter face au plombier. Il craint d'être floué jusqu'à la fin de la garantie...
05 juin 2020 à 21:28
2 039 messages
Pour l'installation d'un chauffe-eau / d'un boiler, si les tuyauteries sont en cuivre il faut assurer une isolation électrique entre la tuyauterie cuivre et les raccords du chauffe-eau qui sont en acier galvanisé.
Des raccords ad-hoc existent, voir les images jointes. Ces raccords se montent sur l'arrivée d'eau froide et sur la sortie eau chaude. Le raccord "eau froide" se monte ENTRE le groupe de sécurité ET le chauffe-eau !
(malgré sa couleur argentée le groupe de sécurité est fabriqué en laiton, bien visible à l'intérieur).
Les fabricants de chauffe-eau / boilers connaissent très bien le problème d'électrolyse du à une alimentation de leur appareils par des tuyaux de cuivre et leur garantie n'intervient pas dans ce cas.
La garantie n'est valable que lorsque l'installation a été effectuée dans "les règles de l'art" or si le découplage électrique n'a pas été prévu ... "les règles de l'art" ne sont pas respectées.
Bien à vous,
Détrompez-vous les martiens ne sont pas verts, ils arborent une jolie couleur entre le bleu et l'orange !
06 juin 2020 à 12:30
2 039 messages
Oups un oubli ...
Pour déterminer la matière des tuyauteries ou raccords ... prenez un aimant ! le magnet posé sur la porte du frigidaire fonctionne aussi. Tester la conduite de chauffe-eau, le raccord et le tuyau eau froide/chaude.
Si ça "colle" ==> fer, acier, acier galvanisé, acier chromé, fonte.
Si ça ne "colle" pas ==> cuivre, alliages de cuivre, aluminium, acier inox (le vrai !), ...
Avec les température négatives sur Mars (-133°C à -3°C) les martiens n'ont pas l'habitude de voir de l'eau liquide ...
06 juin 2020 à 12:39
02wxcv
02wxcv
7 messages
Merci pour vos précisions. Je ne suis actuellement pas sur place.
Voici néanmoins un cliché du raccord.
Qu'en pensez-vous ?
fuite chauffe-eau traces de rouille
07 juin 2020 à 20:06
J'en pense :
1 - que si ce raccord se trouve sur l'arrivée d'eau froide comme indiqué dans le premier message, il est temps que je mette mes connaissances à jour (et votre plombier aussi) !!! crycrycry
2- que le raccord semble être un raccord diélectrique, et que les raccords diélectriques fournis par les fabricants ont la fâcheuse habitude de fuir. Est-ce le cas ? Je n'en sais rien... Personnellement, mon premier geste a toujours été de les retirer de la circulation.
07 juin 2020 à 23:11
02wxcv
02wxcv
7 messages
A ce stade, vu les informations que vous me donnez, le propriétaire et moi nous posons de nouvelles questions...
1 - Quel serait le bon raccord à installer ?
2 - L'eau chaude du ballon et donc que j'utilise, contient-elle aussi de la rouille ?
3 - La garantie se terminant en Octobre, et compte tenu du ""professionnalisme"" de l'artisan, ne serait-il pas plus simple que le propriétaire change ce raccord (avec mon aide, car, changer ce raccord ne me pose aucun problème. Le propriétaire craint que le "pro" laisse trainer jusqu'à la fin de la garantie avec avec au final... des travaux à facturer...
Merci encore de vos conseils.
08 juin 2020 à 12:10
Je vais en faire hurler plus d'un qui ne jurent que par les raccords diélectriques mais à mon avis :
1 - Un simple raccord laiton MF 3/4 fera l'affaire. Quand la corrosion fera son oeuvre le cumulus sera mort depuis belle lurette (surtout ceux qui se fabriquent à l'heure actuelle).
2 - Peu importe. Il contient du tartre, divers dépôts etc... mais c'est sans importance.
3 - Ce raccord se trouvant sur la sortie eau chaude, changer le raccord est très facile et il n'est pas nécessaire de vider le cumulus. Dans le pire des cas vous vous mouillerez les bras ! biggrin
Je pense que l'artisan a simplement cru bien faire et a utilisé le raccord qui devait être fourni avec le cumulus. Simple manque d'expérience peut-être ?.... Ne lui jetez pas trop la pierre !
Bon courage.
GC.
08 juin 2020 à 14:22
02wxcv
02wxcv
7 messages
"Quand la corrosion fera son œuvre.. sera mort"... de quoi s'agit-il sur la photo si ce n'est pas de la corrosion ?
08 juin 2020 à 18:05
1 smile
Au suivant...
08 juin 2020 à 19:36
30 069 messages
C'est de la corrosion comme toute oxydation du fer en présence d'eau. L'oxydation du filetage est externe au tube car l'eau y passe (le raccord isolant ne semble pas en cause vu d'ici - ne devrait-il pas être en sortie eau chaude ?). Il faut réduire la fuite avec de la filasse ou autre moyen et il n'y aura plus de problème. Ce n'est pas bien grave.
C'est évident.
08 juin 2020 à 22:18
02wxcv
02wxcv
7 messages
Effectivement la micro-fuite n'est pas sur le raccord eau froide mais en sortie eau chaude... shy
Si je comprends bien, il ne peut pas y avoir de rouille à l'intérieur... Je peux donc continuer à cuisiner. biggrin
Plus qu'à attendre le passage du plombier...
15 juin 2020 à 17:45
Proposer une réponse à Fuite chauffe-eau traces de rouille
  • 1. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 3. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 4. Changement électroménager fuite cumulus
    N°9177 : Bonjour. J'ai la confirmation du cuisiniste/salle de bains que la cuisine et la salle de bain ont été installées en 2012 par les anciens propriétaires soit tout juste 10 ans. J'aurai une question à propos du lave linge...
  • 5. Rouille sur raccord sortie eau chaude chauffe-eau
    N°9987 : Bonjour. J'ai fait changer il y a deux mois mon ancien chauffe-eau Thermor Malicio qui a rendu l’âme après 6 ans (quand même étonnée de la courte durée de vie). Le nouveau chauffe est un Atlantic Lineo, le plombier...
  • 6. Fuite chauffe-eau par le haut
    N°10092 : Bonjour tout le monde. Je suis nouveau sur ce forum, voila ce qui m'amène. Mon chauffe eau fuit par le haut, la "cavité" du haut se remplit et goutte en bas, J'ai lu que ça pouvait être le ballon percé ? Ou le joint de...
  • 7. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 8. Fuite chauffe-eau groupe de sécurité plus joint
    N°8113 : Hello à toutes et tous. J'ai un problème sur mon chauffe-eau actuellement. Pour vous refaire l'histoire, ce week-end l'elec du chauffe-eau a sauté, j'ai commencé à regarder, et c'était la résistance blindée qui est...
  • 9. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 10. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
>>> Résultats suivants pour : Fuite chauffe-eau traces de rouille >>>
