Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
9032
Question Forum Plomberie : Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
bebeayen
bebeayen
47 messages
J'ai un léger suintement sur le flexible d'arrivée eau chaude relié au ballon posé à l'horizontale (voir photo) et du coup c'est tartré. J'aimerai réparer sans passer par un plombier mais avant de faire une bêtise j'aimerai connaitre la démarche à suivre.
J'imagine que c'est un problème de joint. Mais par quel joint remplacer ? joint fibre, filasse+pâte ou ruban téflon ? d'après la photo on dirait qu'il y a du téflon blanc ? Mon flexible est il à écrou libre ?
Enfin une fois identifié le joint à mettre en place, comment dévisser tout ça sans catastrophe ?
Le ballon ne va t'il pas se vider tout d'un coup (même si je ferme l'eau général) ?
Je vous remercie de votre aide et bonne journée :)
LCHO
suintement flexible
13 septembre 2022 à 12:30
Réponse 1 conseils réparation plomberie
30 064 messages
Bonjour bebeayen. Il faut changer le joint fibre. Le téflon ne sert à rien.
Vous fermez l'arrivée d'eau froide sur le groupe de sécurité.
Vous fermez l'arrivée d'eau générale et tous les robinets de l'habitat, ainsi que ceux des WC.
Ensuite on dévisse l'écrou en tenant le tube avec une pince multiprise. Une serpillière en dessous suffit.
Au remontage vous enduisez le filet avec de la graisse silicone plomberie. Si ça ne fait pas de bien, ça ne fait pas de mal.
Il ne faut pas tortiller le flexible.
13 septembre 2022 à 14:32
Réponse 2 conseils réparation plomberie
bebeayen
bebeayen
47 messages
Merci GL.
Pour ne pas tordre le flexible, il faut bloquer/tenir la partie gauche (le flexible) ou la partie droite (là ou ya le téflon) ?
13 septembre 2022 à 14:38
Réponse 3 conseils réparation plomberie
30 064 messages
Vous tenez la partie juste à gauche de l'écrou (le sertissage) avec une pince multiprise.
L'autre astuce est de le tortiller dans l'autre sens et en serrant l'écrou, il va se détortiller lors du serrage. Il faut être sûr de son coup.
La partie droite est la sortie de l'eau chaude. Cette partie est soudée sur le réservoir, elle ne va pas bouger. Normalement il y a un diélectrique entre la sortie eau chaude et le flexible.
13 septembre 2022 à 14:46
Réponse 4 conseils réparation plomberie
bebeayen
bebeayen
47 messages
OK j'ai compris merci :)
Pouvez-vous me confirmez une dernière fois :
- J'enlève le téflon qui est collé sur le réservoir qui ne sert à rien.
- Peu d'eau va couler (l'eau va rester dans le ballon).
- Lot de 10 joints fibre, 20/27 mm COM*P, c'est le bon produit ? je sais pas si dans la référence le 20/27 correspond au raccord ou à la taille du joint (qui doit être plus petit normalement).
Un plombier me propose la réparation à 100€, mais si c'est sans risque alors je vais le faire moi même et payer juste le joint.
13 septembre 2022 à 15:06
Réponse 5 conseils réparation plomberie
30 064 messages
Re. Je confirme pour tout. Le joint 20/27 a les dimensions qu'il faut pour tous les raccords de cette taille.
Vérifiez s'il n'y aurait pas déjà un joint dans le flexible. Vous passez un coup d'abrasif sur la section du tube.
Oui car l'étanchéité se fait au contact des surfaces du tube de sortie et du flexible, avec le joint entre les deux. Il faut serrer fort sans tortiller le flexible.
Oui car l'arrivée d'eau est fermée. Pensez à bien fermer tous les robinets de l'habitat, il ne faut pas que de l'air rentre dans les canalisations.
Mettez une cuvette en dessous quand même. Ou un seau suspendu.
A suivre, avec de bonne nouvelles.
13 septembre 2022 à 16:17
Réponse 6 conseils réparation plomberie
On ne met pas un joint plat sur une sortie de cumulus qui est en acier huffy
On place une pièce intermédiaire en laiton MF 3/4
Mais vous êtes libre de vos choix...
13 septembre 2022 à 19:42
Réponse 7 conseils réparation plomberie
30 064 messages
Rappel de 14:46 : "Normalement il y a un raccord diélectrique entre la sortie eau chaude et le flexible".
Et lui est étanchéifié avec pâte + filasse.
Vu sur un forum, un plombier répond : "Bonjour
il n'y a pas de nécessité à mettre des raccords diélectriques partout,un seul à la sortie du ballon d'eau chaude suffit ( et encore j'ai des doutes sur sa réelle efficacité) c'est surtout pour éviter le joint plat sur la sortie en acier.
Par contre trop de flexibles c'est pas terrible
Pour info.
13 septembre 2022 à 21:08
Réponse 8 conseils réparation plomberie
bebeayen
bebeayen
47 messages
C'est grave si je met pas de raccord diélectrique ?
Quel est le risque si je laisse comme ça ? est-ce la cause de la fuite ?
13 septembre 2022 à 23:26
Réponse 9 conseils réparation plomberie
il n'y a pas de nécessité à mettre des raccords diélectriques partout,un seul à la sortie du ballon d'eau chaude suffit (et encore j'ai des doutes sur sa réelle efficacité) c'est surtout pour éviter le joint plat sur la sortie en acier.
Par contre trop de flexibles c'est pas terrible."
Je partage cette opinion (d'autant plus que bien souvent le raccord diélectrique lui même fuit ! biggrin
14 septembre 2022 à 00:11
Réponse 10 conseils réparation plomberie
30 064 messages
Re bonjour bebeayen. Synthèse.
1. Le raccordement direct du flexible sur la sortie du chauffe-eau avec joint plat peut peut-être être étanche, bien que ce ne soit pas l'idéal, et vous vous en êtes rendu compte. Le plan du tube de sortie n'est pas usiné de telle sorte que le joint plat fasse l'étanchéité parfaite.Vous pouvez essayer, vous verrez bien. Mais autant mettre en œuvre l'une ou l'autre ses solutions suivantes.
2. L'autre solution est le raccord MF 3/4 avec étanchéité du côté chauffe-eau avec pâte et filasse (facile à effectuer), et joint plat entre flexible et partie mâle, en s'assurant qu'il n'y a pas de joint caoutchouc dans la partie femelle du flexible.
3. Même chose que précédemment, mais avec un raccord diélectrique.
Il faudra soigner le choix du flexible en vous approvisionnant dans le milieu professionnel. Vous pouvez rajouter une vanne à bille en sortie eau chaude.
Vous avez compris que le solution 1 n'est pas la meilleure.
Les solutions 2 et 3 sont les habituelles, la solution 1 est au rabais sans garantie d'étanchéité.
Vous faites au mieux.
14 septembre 2022 à 09:23
Réponse 11 conseils réparation plomberie
bebeayen
bebeayen
47 messages
Merci GL.
Si dans le flexible c'est un joint caoutchouc je le remplace par un joint fibre ?
14 septembre 2022 à 13:18
Réponse 12 conseils réparation plomberie
30 064 messages
Re. Avez vous regardé ?
Dans tous les cas, il faut étanchéifier. Le joint caoutchouc se suffit à lui même.
Vous essayez.
On insiste sur la qualité du flexible, de provenance Cedeo ou autre et non bricotruc.
14 septembre 2022 à 13:45
Réponse 13 conseils réparation plomberie
bebeayen
bebeayen
47 messages
Merci merci j'ai pas encore regardé mais je prendrai un joint fibre au cas où.
Pouvez-vous me montrer une photo du raccord laiton mf 3/4 svp ?
Merci
14 septembre 2022 à 13:59
Réponse 14 conseils réparation plomberie
30 064 messages
Mots clés mamelon MF 3/4, onglet images
14 septembre 2022 à 14:14
Réponse 15 conseils réparation plomberie
bebeayen
bebeayen
47 messages
Merci c'est bon j'ai acheté tout ça à Cedeo, je ferai l'intervention vendredi avec mon papa, au cas où.
Sinon j'aurai une autre question à propos de mon groupe de sécurité.
Je sais qu'en période de chauffe heure creuse), il doit faire du goute à goute, ce qui est le cas.
Par contre, hors période de chauffe, parfois il y a une goute à goute mais vraiment très très minime (genre une goute toutes les 50s, en gros je l'aurai pas vu ni entendu si j'avais pas mon problème de flexible), est ce normal ? faut-il changer le groupe de sécurité ou ça peut attendre ? le groupe a 7 ans.
14 septembre 2022 à 18:50
Réponse 16 conseils réparation plomberie
30 064 messages
Re. Vous pouvez brusquer un peu le groupe avec le gros bouton de vidange en mettant une cuvette sous le siphon.
Si l'écoulement est permanent, on change le groupe. Vous avez le temps de voir.
Regardez une vidéo sur la façon de faire un joint filasse si c'est votre première fois. Il vous faudra une clé anglaise pour visser le mamelon.
14 septembre 2022 à 21:42
Réponse 17 conseils réparation plomberie
bebeayen
bebeayen
47 messages
Bonjour et merci GL.
Pour le bouton rouge de vidange, la démarche c'est bien : je tourne la vanne d'arrêt bleu, j'ouvre un robinet pour chasser la pression puis je le referme, puis je tourne le gros bouton rouge anti pollution d'un tour complet jusqu'à attendre un clic ?
Sinon à propos de mon problème d'origine ma micro suintement (suintement pas de goutte), j'ai enroulé l'écrou toute la nuit un Sopalin imbibé de vinaigre et ça ne suinte plus, donc dans le doute et pour pas aggraver, tant que c'est sec, je touche pas !
16 septembre 2022 à 10:24
Réponse 18 conseils réparation plomberie
30 064 messages
Bonjour bebeayen.
Le bouton rouge de vidange doit rester fermé. La manœuvre proposée permet juste de faire fonctionner à fond le groupe et d'éliminer les éventuels grains de calcaire. Que voulez vous faire à ce stade ?
Pour visualiser les éventuelles fuites on utilise du Sopalin ou équivalent sec, non imbibé, sinon vous ne verrez las les écoulements.
16 septembre 2022 à 12:17
Réponse 19 conseils réparation plomberie
bebeayen
bebeayen
47 messages
Re vous dite :
=> faut-il avant de faire ça fermer la vanne d’arrêt ?
16 septembre 2022 à 13:17
Réponse 20 conseils réparation plomberie
30 064 messages
Si vous voulez que le groupe vidange brusquement pour éliminer un peu les grains de calcaire, il faut bien entendu qu'il soit alimenté.
Expérimentez sans crainte. Ce n'est que de l'eau.
16 septembre 2022 à 17:34
Réponse 21 conseils réparation plomberie
bebeayen
bebeayen
47 messages
Bonjour GL et à tous.
HÉLAS fausse joie, cela re-suinte toujours.. :(
J'ai essayer de dévisser l'écrou je n'arrive pas !!! Et si je force trop j'ai peur de tout casser.
Ma femme me dit que je me prends la tête pour une si petite fuite (1 goutte toutes les 2h, fuite très minime).
Il y a du calcaire sur mon carrelage posé en Décembre 2020, donc c'est comme ça depuis presque 2 ans.
Si je laisse comme ça, quel est le risque sur la durée, le flexible peut il se "rupturer" d'un coup ? le chauffe eau a été installé il y a 8 ans.
Si le chauffe eau avait été dans le garage, c'est une "fuite" que je n'aurai jamais vu.
20 septembre 2022 à 17:33
Réponse 22 conseils réparation plomberie
30 064 messages
Bonjour bebeayen. Vous n'avez donc pas enlevé le flexible, pas mis de mamelon, bref, qu'avez vous fait exactement ?
IIl n'y a rien à casser, le manchon est soudé sur la cuve, on utilise une clé anglaise ou à molette, voire une clef plate de bonne dimension.
Une fuite est une fuite ! Le bon bricoleur est, par définition, méticuleux.
Encore un effort.
20 septembre 2022 à 21:40
Réponse 23 conseils réparation plomberie
bebeayen
bebeayen
47 messages
Bonjour GL, suite et fin....
Cette fuite me pourrissant la vie, mon père a finalement fait intervenir un plombier de ses connaissances.
Dans l'ancien flexible qui fuyait il y avait en fait un joint caoutchouc et un joint fibre en même temps !!! C'est correct ça ?
Donc le joint fibre était complètement pourri et du coup le joint caoutchouc faisant barrière tant bien que mal, d'où la micro fuite.
Le plombier a mis un nouveau flexible avec joint caoutchouc déjà inclus + mis un mamelon MF 3/4 comme GL a précisé sur la sortie eau chaude.
Finalement heureusement que je n'ai pas fait ce travail moi même, car contrairement à ce qui a été dit, l'eau n'arrêtait pas de couler, fallait être super rapide et 2 seaux !!!
50€ l'intervention (que je trouve correct, j'ai eu des devis à 150...) mais c'est le prix de la tranquillité...
Merci à tous.
20 septembre 2022 à 23:03
Réponse 24 conseils réparation plomberie
30 064 messages
Re. C'est ce qu'il fallait faire depuis le début. Le 14 septembre : "Le joint caoutchouc se suffit à lui même".
Votre père a eu raison de faire intervenir un plombier.
Pour les deux seaux, si la procédure décrite le 13 septembre est mise en œuvre, l'eau ne coule pas.
Vous aurez appris des choses en plomberie.
21 septembre 2022 à 08:58
Réponse 25 conseils réparation plomberie
bebeayen
bebeayen
47 messages
Bonjour GL, bonjour les autres.
Je reviens vers vous à propos de mon ballon d'eau chaude.
Rappel : flexible de sortie eau chaude changé mardi avec rajout du mamelon MF 3/4.
2 jours plus tard, je rentre chez moi et rentre dans le cagibis pour voir si tout est OK niveau fuite.
Tout est OK mais quelque chose de bizarre : Il fait chaud dans le cagibis.
Je touche la cuve du ballon c'est chaud alors que c'était tiède avant.
Je touche l'écrou du flexible d'eau chaude et le mamelon, c'est brulant je ne peux pas toucher plus de 2s alors que avec l'ancien flexible et hier avec le nouveau, je pouvais laisser ma main tout le temps dessus.
Qu'est ce qui peut expliquer un soudain changement de température ?
Mitigeur ouvert à fond sur le chaud, l'eau est brulante et ça dégage de la vapeur.
Je ne pense pas que ce soit lié au changement de flexible...
Le thermostat n'a pas été touché non plus.
Est-ce lié à la température extérieure ? Bref je sais pas si c'est normal ou pas.
Ma femme elle est contente car elle se plaignait que l'eau n'était pas assez chaude même au maximum.
Merci GL et aux autres :)
22 septembre 2022 à 22:46
Réponse 26 conseils réparation plomberie
30 064 messages
Bonjour bebeayen.
Non, mais il semble bien atteint.
Il faudrait savoir si c'est un thermostat électromécanique ou électronique;
Le thermostat électromécanique est une pièce d'usure. La plupart du temps les contacts s'oxydent et ne font plus contact. S'ils sont plus ou moins soudés, il ne faut pas perdre de temps, ce peut être dangereux, on change. Essayez d'évaluer la température de l'eau chaude.
Le thermostat électromécanique est muni d'une sécurité interne. On espère qu'elle agit, mais à vous lire, on doute.
Pour le thermostat électronique, on verra.
23 septembre 2022 à 08:13
Réponse 27 conseils réparation plomberie
bebeayen
bebeayen
47 messages
Merci je vais regarder ce week-end.
Ce matin la cuve était tiède, mais le mamelon MF 3/4 en sortie EC était encore chaud par rapport à d'habitude, en temps normal il doit être très chaud ou pas le mamelon ou raccord diélectrique ?
Pour voir le thermostat je dois bien démonter le cache c'est ça ? quelle précaution à prendre il faut mettre le contacteur marche forcée/marche auto à "arrêt" ?
23 septembre 2022 à 10:40
Réponse 28 conseils réparation plomberie
30 064 messages
Re. Oui, précautions habituelles, contacteur à l'arrêt.
Contrôlez la température de l'eau. La cuve étant isolée doit juste rester tempérée. Il est normal que l'eau chaude chauffe les éléments du circuit.
23 septembre 2022 à 11:24
Réponse 29 conseils réparation plomberie
13 035 messages
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
23 septembre 2022 à 12:10
Réponse 30 conseils réparation plomberie
bebeayen
bebeayen
47 messages
Aujourd'hui j'ai vu que l'eau chaude était tiède...
J'ai mis marche forcée rien non plus...
J'ai démonter le cache le thermostat était réglé au maximum.
En me renseignant, j'ai constaté que la sécurité thermique s'était enclenché. J'ai donc ré armer la sécurité.
Le ballon rechauffe.
A suivre... Mais ça n'augure rien de bon...
En espérant que ce soit un dysfonctionnement ponctuel.
25 septembre 2022 à 18:19
Proposer une réponse à Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 1. Arrivée d'eau chaude débit faible
    N°9876 : Bonjour. Avant de poser la question ici, j'ai essayé de trouver par moi-même et… Je n'en sais rien… Depuis quelques semaine le débit d'eau chaude du lavabo de la cuisine est quasi inexistant, j'ai donc remonté...
  • 2. Problème vidange ballon d'eau chaude
  • 3. Pas de pression eau chaude
  • 4. Coup de bélier ballon d'eau chaude
    N°9613 : Bonjour. J'ai fait changer mon ballon d'eau chaude il y a deux mois. Il est neuf. Depuis il manifeste des coups de bélier : 1. à chaque fois que je prends de l'eau chaude, au moment de la fermeture du robinet. 2. de temps...
  • 5. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 6. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 7. Conseils pour remplacer le groupe de sécurité sur un ballon d'eau chaude
    N°31 : Bonjour. Comment changer un groupe de sécurité sur un ballon électrique à accumulation ? Merci pour vos conseils.
  • 8. Vidange ballon d'eau chaude
    N°49 : Bonjour, Je recherche des infos sur la purge ou vidange d'un ballon d'eau chaude électrique. Bricovidéo très bon site, très bien fait. Merci.
  • 9. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 10. 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
>>> Résultats suivants pour : Suintement flexible arrivée eau chaude ballon >>>
