Problème eau dans gaine en PER
10369
Conseils Problèmes Plomberie : Problème eau dans gaine en PER
ivory33
ivory33
9 messages
J’ai un problème d’humidité.
En effet, une chambre est adossée à la salle de bain, et le mur présente des cloques avec des remontées d'eau.
J’ai accès à une partie de la dalle sous l’évier, et elle est très humide, vraiment beaucoup. J’ai donc fait un trou dans le mur côté chambre pour atteindre les tuyaux PER de la douche, et nous avons constaté qu’il y avait énormément d’eau dans la gaine.
Il y a de l’eau dans les gaines entre la nourrice et la douche, une quantité considérable, mais il n’y a ni odeur d’égout ni d’eau stagnante ; l’eau semble propre et sans odeur, comme de l’eau "neuve".
Nous avons donc remplacé les tuyaux PER et mis sous pression les anciens, sans détecter de fuite.
De plus, j’ai effectué une recherche de fuite en fermant tous les robinets et en n’utilisant pas d’eau pendant une nuit, mais aucune fuite n’a été détectée.
Cependant, je me pose la question, car il y a de la condensation sur les tuyaux PER qui remontent jusqu’à la platine de la douche.
Est-ce que cette condensation pourrait être la cause de mon problème et produire suffisamment d’eau pour tremper complètement la dalle ?
Si oui, existe-t-il une solution, et est-il conseillé de faire passer des gaines en cuivre recuit pour éviter cela ?
Cela fait également gonfler le parquet du couloir menant à la salle de bain et à la chambre.
17 janvier 2025 à 16:31
Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est de la condensation?...
Il peut y avoir une autre explication : une fuite située au dessus du PER, l'eau descend le long du PER, remplit la gaine, et sort au point le plus bas, à priori au niveau de la nourrice.
La fuite peut être modérée, mais à la longue elle se voit.
17 janvier 2025 à 16:57
ivory33
ivory33
9 messages
Par mesure de précaution, en cas de fuite potentielle sur le PER non visible, nous avons remplacé les canalisations d'eau chaude et d'eau froide. Il s'agit probablement de condensation, car des gouttelettes apparaissent lors des douches. Ma nourrice est accessible et je n'ai détecté aucune fuite à ce niveau.
17 janvier 2025 à 20:36
Proposer une réponse à Problème eau dans gaine en PER
  • 1. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 2. Problème remontée d'eau entre tube PER et gaine protectrice
    N°5209 : Bonjour, Voilà mon problème... Aujourd’hui j'ai rallumé ma chaudière et j'ai constaté une remontée d'eau entre la gaine protectrice et mon tuyau PER au niveau de la nourrice d'un de mes radiateur, ce n'est pas les chutes du...
  • 3. Remontée d'eau entre tube PER et gaine
    N°354 : Bonjour, j'ai un petit problème de remontée d'eau (je pense à de la condensation) entre mon tube PER et la gaine (eau chaude seulement). Petite récapitulation : j'ai un chauffage au sol électrique, donc mes tuyaux PER eau chaude...
  • 4. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 5. Remontée d’eau chaude entre PER et gaine
    N°7161 : Bonjour Je viens de terminer une maison neuve. Comme le dit le titre, au niveau de la douche j’ai une remontée d’eau entre le tpc et le PER d’eau chaude et uniquement lorsque j’allume l’eau au niveau du pommeau... Le...
  • 6. Tuyaux PER sous baignoire
  • 7. Mon installation de plomberie est-elle à la norme
    N°9538 : Bonjour :) Tout nouveau sur le forum, j'ai des problèmes avec mon plombier et j'ai besoin d'aide. Je suis en train de rénover ma maison et mon plombier a remplacé l'actuel cuivre principal d'arrivée d'eau à la maison par...
  • 8. Remontée d’eau chaude entre gaine flexible et PER
    N°8230 : Bonjour Je viens d’acheter une maison et j’ai une remontée d’eau chaude au niveau de la nourrice dans le garage entre la gaine flexible et le PER en ce qui concerne le robinet de la cuisine. Pensant que le PER était...
  • 9. Quel type de PER choisir pour cette application ?
    N°7512 : Bonjour, Je souhaite vous soumettre le cas suivant. Le contexte : Bassin hors sol carrelé : 2 m x 3 m = 7 m³ Utilisation : rééducation d’une personne handicapée Traitement de l’eau par un ozoneur ayant pour...
  • 10. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 11. Remplacer gaine PER par gaine électrique ICTA
    N°9473 : Bonjour. Voila je dois installer du PER mais je n’ai pas assez de gaine. Est-ce que je peux la remplacer par une gaine ICTA (grise) faite pour le passage de câble électrique ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Problème eau dans gaine en PER >>>
probleme robinet de jardin 01probleme installation receveur de doucheprobleme robinet de douche plomberie bricovideobricovideo probleme fixation robinet vis base
