fuite raccord d'eau chaude
199
Questions plomberie maison : fuite raccord d'eau chaude
Bonjour, j'ai une fuite d'eau dans un tuyau d'eau chaude. En fait, le problème est dans le petit raccord Y de diamètre 1.5 à peu près, qui relie 2 tuyaux d'eau chaude. Je veux savoir comment peut-on boucher l'autre bout du raccord, sachant que la pression est très grande et que j'ai essayé avec le caoutchouc, mais cela n'a pas marché. Dès que je remets l'eau, il se décolle. Pour information, le raccord est très petit. Merci.
Bonjour, pour vous à part la soudure il n'y a rien d'autre (pâte et autres ne tiennent pas à la longue).
Le mieux serait de mettre un manchon et le souder si le tuyau est en cuivre, ou sinon s'il est en multicouche il faudra mettre une jonction et le serrer avec une pince à sertir, mais pour cela je vous conseille de faire appel à un plombier. Ciao ! dali-plombier
Il faut mettre du scotch sur la fuite et ça tient bien.
18 août 2008 à 13:24
Proposer une réponse à fuite raccord d'eau chaude
  • 2. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 3. Fuite au niveau raccord quel est ce type de raccord ?
  • 4. Fuite chauffe-eau traces de rouille
  • 5. Fuite raccord collet battu
  • 6. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 7. Fuite ballon eau chaude
  • 8. Fuite tuyau d'eau chaude
    N°7778 : Bonjour à tous. Je viens de constater une fuite d'eau venant d'un tuyau d'eau chaude qui s'enfonce dans le mur près du cumulus et remonte à l'étage vers les lavabos et douche. Je peux simplement constater un goutte à goutte...
  • 9. Tube eau chaude très altéré par micro-fuite ?
    N°8293 : Bonsoir, Voici en photos la "vision d'horreur" de l'arrivée d'eau chaude sous un évier. :funk: Micro-fuite entre le flexible de rallonge et le collet battu ? (curieusement, le tube eau chaude est plus court que l'froide qui...
  • 10. Fuite raccord isolant diélectrique
    N°5622 : Bonjour, J'ai un souci avec mon chauffe eau. Au niveau du raccord isolant diélectrique, un dépôt de calcaire y est et notamment une fuite. Je viens de louer mon logement et ne sais que faire. Quelqu'un pourrait m'aider s'il...
>>> Résultats suivants pour : fuite raccord d'eau chaude >>>
plomberie bricolagecollier plomberie tube cuivreraccorder sortie alimentation lave linge 02reparation plomberie bricovideo
