Avis problème de fuite sur mon cumulus
5995
Conseils remplacement ballon eau chaude : Avis problème de fuite sur mon cumulus
gibi68
gibi68
130 messages
J'ai une fuite à la sortie eau chaude de mon cumulus.
Je suis à peu près sûr que la fuite se situe au niveau de l'écrou libre (téflon) qui tient le tuyau en cuivre de sortie eau chaude sur le cumulus.
Je suis très surpris qu'une fuite ait pu se déclencher toute seule, ne serait-ce pas dû à une surpression ou autre ?
Le cumulus est très vieux mais je préfèrerai ne le changer qu'au printemps.
Bonne journée.
08 décembre 2014 à 07:29
Réponse 1 remplacement chauffe eau électrique
BP84
BP84
1 170 messages
On ne met pas de téflon, ni de filasse sur le filetage mâle ou vient se visser un écrou prisonnier.
Soit les deux parties sont en contact par collets battus, et un joint est au milieu pour l'étanchéité, soit il s'agit d'un raccord conique et sans joint, une autre solution est celle du raccord à olive, également sans joint intermédiaire.
Sur votre chauffe eau, il est possible qu'il y ait les deux, joint plat et téflon ; il faut démonter pour voir le type de raccord installé.
08 décembre 2014 à 19:45
Réponse 2 remplacement chauffe eau électrique
gibi68
gibi68
130 messages
J'ai bien noté votre réponse pour l'avenir.
Dans l'immédiat j'ai dû changer le chauffe eau la fuite était avant le branchement à partir de la cuve.
Comme il avait 28 ans je l'ai changé sans trop de regrets.
Bonne journée.
09 décembre 2014 à 07:42
Réponse 3 remplacement chauffe eau électrique
BP84
BP84
1 170 messages
Merci pour le retour.
28 ans pour un chauffe-eau, c'est bien, c'est une durée de vie tout à fait honorable, mais c'est assez rare et ceux que l'on fabrique de nos jours ne dureront pas aussi longtemps.
Je comprends que vous n'ayez pas de regret.
Bonne fin d'année (qui approche à grands pas) avec de l'eau chaude.
09 décembre 2014 à 17:07
Proposer une réponse à Avis problème de fuite sur mon cumulus
  • 1. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 2. Problème fuite corps de chauffe cumulus
    N°7360 : Bonjour à tous. Voilà je recherche de l'aide suite à une fuite sur mon cumulus Atlantic 88VMRS 200. Je vous explique, voilà plusieurs jours suite à la disjonction de celui-ci je m'aperçois que des gouttes tombent sur la...
  • 3. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 4. Problème fuite eau chaude
  • 5. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 6. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 7. Besoin de conseil fuite cumulus
    N°7227 : Bonsoir à toutes et tous. Je possède un cumulus de marque Atlantic modèle ACI Visio de 300L stéatite de 2004, qui présente une fuite d'eau sous le bloc résistance (à ras du sol). Et oui il n'est plus tout jeune et le...
  • 8. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 9. Fuite goutte à goutte sous mon cumulus
    N°8127 : Bonjour, Je viens de constater ce soir une fuite en goutte à goutte sous mon cumulus. Elle se situe sous le capot du cumulus, il y a 3 petits trous et c'est de là que provient cette fuite. C'est la première fois que je...
  • 10. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
>>> Résultats suivants pour : Avis problème de fuite sur mon cumulus >>>
collier tube cuivre bricolage plomberie collier tube cuivreraccord cuivre plomberie 03fuite vis de purge radiateurpentax 645n moyen format argentique
