Fuite filtre à eau résolue après changement joint réapparaît 2 jours plus tard
Questions Réparation Plomberie : Fuite filtre à eau résolue après changement joint réapparaît 2 jours plus tard
J'ai déjà lu pas mal de question sur le forum à ce sujet sans trouver réponse à mon souci.
La semaine passée suite au remplacement de la cartouche du filtre à eau situé juste après l'arrivée d'eau de ville et avant un adoucisseur, il y avait une fuite plus ou moins grandes (plusieurs tentatives de bien mettre la cartouche droite, de bien revisser le bocal, de serrer très fort ou pas, d'utiliser la vis de purge). Le meilleur résultat était obtenu en serrant très très fort avec la clé, mais une goutte continuait de perler toujours au même endroit, voir photo.
J'ai suspecté un souci du joint sur bocal, même s'il semblait visuellement OK.
J'ai donc été dans 1 magasin vendant la marque (Durlem), ils m'ont dit que le joint semblait bon mais m'ont quand même mis un nouveau et m'ont conseillé de bien nettoyer la tête de filtre, que peut-être une micro crasse faisait que le joint est mal mis et l'eau passe. Ils m'ont dit qu'à force de serrer, j'avais aussi peut-être compressé et aplati le joint qui du coup fuyait.
Après remplacement du joint et nettoyage de la tête de filtre, plus aucune fuite dès la 1ere tentative, avec serrage à la main.
Après 24h toujours aucune goutte.
Après 2 jours, quelques petites gouttes mais minime (j'ai laissé un seau dessous pour surveiller).
Hier soir je vais voir pensant qu'il n'y aurait rien et mauvaise surprise il y a à nouveau une fuite, je vois une goutte qui perle environ 1 par minute...
En une nuit il y a 60 ml qui ont fui, pas énorme mais pas l'idéal de laisser ça comme ça...
Qu'est-ce qui a pu se passer ?
Que conseillez-vous de faire ? Serait-ce la tête du filtre ? Mais alors pourquoi cela n'a plus fui pendant 2 ou 3 jours ?
Grand merci d'avance pour vos avis et idées.
Je compte bien faire appel à un pro si ça continue, mais j'aimerais comprendre ...
(Je me suis rappelé que notre tuyau d'arrosage il y a 2 jours a "explosé", l'eau était légèrement allumée au robinet mais fermée au bout du tuyau et avec la chaleur de ces derniers jours et la pression j'imagine cela a percé... mais je ne vois pas comment cela pourrait être lié et surtout pourquoi cela continue).
13 août 2022 à 09:23
Bonjour Mariega14. Juste une suggestion.
Enduire de graisse silicone plomberie le joint et les filetages.
Mais serrer avec une clé plastique adaptée.
Si le tuyau a explosé, il était peut-être déjà abimé. En général, ils finissent tous comme ça.
13 août 2022 à 11:15
J'ai exactement le même problème et quoi que je fasse, j'ai toujours cette goutte exactement au même endroit entre le support et la pas de vis de la cartouche.
18 août 2023 à 22:27
Réponse 3 du forum plomberie
Bonjour réponse 2, et au revoir.
Bonjour Mariega 14.On aimerait connaître la fin de l'histoire.
Une précision : pour enlever la cuve on desserre avec l'outil rond après avoir cassé la pression ; mais le serrage se fait à la main, donc sans l'outil.
18 août 2023 à 22:55
Réponse 4 du forum plomberie
Nous avons le même problème que vous depuis notre changement de cartouche récemment.
Avez vous résolu votre problème?
04 novembre 2023 à 22:43
