Problème remplacement démontage robinet
6592
Questions Conseils Plomberie : Problème remplacement démontage robinet
DualCone
DualCone
241 messages
J'ai complété la question 6568 : Démontage vieux robinet évier mais comme les questions sont triées par date de création et non modification, il y a peu de chance qu'elle soit lue puisqu'elle s'éloigne dans la liste.
Steve
17 août 2016 à 19:28
30 069 messages
Bonjour Steve. Personnellement, je choisirais un autre robinet.
Chez les revendeurs spécialisés vous trouverez votre bonheur (Cedeo, Aubade, Laubion, Ficop, Brossette etc.) et vous verrez les robinets avant de passer en caisse.
17 août 2016 à 23:59
DualCone
DualCone
241 messages
Hello,
J'ai vraiment cru que j'allais devoir retourner ce robinet acheté sur internet.
Les achats sur le web, ça peut faire gagner du temps mais c'est parfois un peu comme "acheter un lapin en sac"... smile
En persévérant, je suis arrivé à poser ce huffy robinet (photo 1).
Côté esthétique, ce robinet moderne détonne complètement sur ce vieil évier mais c'est juste un point d'eau annexe peu utilisé que je voulais réhabiliter aux moindres frais et efforts (sans tailler la faïence)...
...et le résultat est atteint pour à peine 40€.
La 1ère fois, j'avais vissé le flexible sur la vis du robinet à la force des doigts (écrou très inaccessible à une clé à molette et de plus, j'ai lu qu'on n'utilise pas de clés pour visser les flexibles pour ne pas maltraiter le joint caoutchouc)
J'ai bien dégagé le dessous d'évier en démontant le meuble et ai pu mieux accéder au boulon du flexible.
D'abord, j'ai essayé en ajoutant un joint, puis 2 et j'avais un goutte à goutte permanent. cry
Ensuite, j'ai réessayé sans joint additionnel (le flexible en a déjà un, blanc) et là, oh miracle, avec un coup de clé à molette, j'ai obtenu une étanchéité parfaite. smile
En fait, la clé était indispensable pour vaincre le frottement entre l'écrou métallique et l'écrou plastique (cf; photo 2).
Mais bon, ça s'est joué au 1/10 de mm.
Sur la photo, le flexible est difforme; en vrai, il forme une boucle régulière.
Pas de soucis particulier pour poser le bouchon EC (2 joints en fibre requis de part et d'autre du mamelon).
Une dose de patience utilisée pour poser avec précision le cache-trou, avec une étanchéité parfaite.
Il me reste à poser quelques colliers (2x1.4m de tuyau EC+EF sans aucune fixation !).
Merci pour tous les conseils du forum.
@+ Steve
Démontage et remplacement robinet réussie évier vue de dessousRemplacement robinet ef installer
19 août 2016 à 23:27
30 069 messages
Et l'eau coule... au bon endroit.
Les flexibles de ce type se serrent avec une clé (sinon, il y a fuite).
Ce sont les les alimentations de lave-linge qui se serrent à la main.
Merci pour le retour.
20 août 2016 à 10:11
13 036 messages
À ce jour 72 970 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
20 août 2016 à 10:20
Proposer une réponse à Problème remplacement démontage robinet
  • 1. Problème pour démonter tête robinet évier
  • 2. Problème remplacement tête à clapet robinet
  • 3. Démontage vieux robinet évier
  • 4. Fuite robinet Geberit toilettes suspendues
    N°5859 : Bonjour, Le robinet d'arrivée d'eau de mes toilettes suspendues de marque Geberit m'a l'air HS. Bien que fermé, on entend l'eau couler en goutte à goutte. Le réservoir se remplit régulièrement. J'ai voulu remplacer ce...
  • 5. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 6. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 7. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 8. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 9. Problème fuite robinet mitigeur
  • 10. Impossible de fermer robinet d'arrêt
>>> Résultats suivants pour : Problème remplacement démontage robinet >>>
