Démontage écrou à ergot raccord radiateur robinet
1659
Forum plomberie maison : Démontage écrou à ergot raccord radiateur robinet
Bonjour, Je suis en train de changer tous les robinets de mes vieux radiateurs en fonte et j'aurais 2 questions :
1) Faut-il impérativement changer le raccord à ergot servant à la liaison robinet/radiateur (liaison sphérique avec le robinet) ?
2) Comment démonter ces écrous (je possède une clé à ergot pour les démonter et, sur les écrous 1/2, j'ai réussi ; mais sur les écrous 3/8, les ergots cassent) ? Merci par avance de vos réponses
Forum plomberie Maison 1
Il faut chauffer le raccord avec un chalumeau et si vous avez la bonne clef de démontage, ça se défait tout seul. S.A.M
Forum plomberie Maison 2
Si vous n'y arrivez pas avec la clé, tronçonnez l'écrou et servez-vous d'une clé à griffe.
Forum plomberie Maison 3
Bonjour, je suis dans le même cas, avez-vous réussi à le démonter et si oui, comment ? De plus, pouvez-me dire où il est possible d'acheter cette clé à ergot pour démonter le raccord côté radiateur fonte ? Merci d'avance pour votre aide.
Forum plomberie Maison 4
Vous prenez votre vanne, vous la vissez à fond sur ce raccord et vous dévissez en mettant la clef à molette sur la vis de rappel (l'écrou quoi). Sinon chauffez au bleuet car à l'époque c'était monté à l'huile de lin et ça tient très très fort.
30 janvier 2011 à 20:30
Proposer une réponse à Démontage écrou à ergot raccord radiateur robinet
  • 1. Démontage vieux robinet évier
  • 2. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 3. Identifier robinet radiateur
    N°9428 : Bonjour à tous. Je souhaiterais remplacer ce robinet par un thermostatique, mais je ne trouve pas son équivalent. L'entrée côté tuyau est du 20/27, tandis que la sortie côté radiateur est du 15/21. Je vous remercie...
  • 4. Raccord PER cuivre sur un radiateur
    N°9118 : Bonjour. Je dois effectuer un raccord PER/cuivre sur un radiateur. Le PER sortant du placo je compte le raccorder à l'arrière avec du cuivre coudé/ou avec un écrou coude en sachant que le radiateur c'est une sortie 16 (ou...
  • 5. Raccord entre une douille cuivre avec écrou et un robinet
    N°6086 : Bonjour, J'ai une petite fuite dans mon installation. La fuite se situe entre une douille cuivre avec écrou qui est vissée sur un robinet avec un filetage en laiton... J'ai démonté et j'ai été surpris de ne pas trouver...
  • 6. Démontage robinet écrou rectangulaire
    N°8970 : Bonjour à tous, J'ai besoin de changer le robinet de mon lavabo de salle de bain mais le système de fixation est très particulier. Il est constitué d'un écrou rectangulaire et de patin en caoutchouc (voir photos en pièce...
  • 7. Fuite raccord radiateur
    N°2085 : Bonjour, j’ai changé la vanne de retour de mon radiateur (un petit coude avec une entrée, un robinet à visser avec une clef 6 ou 8 pans et une sortie). Une fois que j’ai mis du ruban téflon sur le pas de vis de la...
  • 8. Vis purgeur bloquée et radiateur froid
    N°9168 : Bonjour. Je suis en appartement au dernier étage (chauffage collectif). La période de chauffe a été lancée et j'ai un radiateur qui reste froid. J'ai essayé de dévisser la vis du purgeur mais elle reste...
  • 9. Identification robinet radiateur
    N°7919 : Bonjour. Je chercher à identifier la marque ou le modèle de ce robinet de radiateur (en photo). Il s'agit d'un robinet à clips. Je souhaiterais y installer une vanne thermostatique de marque Netatmo mais aucun des...
  • 10. Fuite robinet radiateur
    N°9125 : Bonjour. Le robinet de mon radiateur fuit. J'ai essayé téflon et même de le fermer entièrement. Ça fuit toujours. J'ai du coup resserré l'écrou juste avant le robinet. Maintenant ça ne fuit plus, mais mon radiateur...
>>> Résultats suivants pour : Démontage écrou à ergot raccord radiateur robinet >>>
robinet mitigeurdemonter siphon evierlocaliser la fuite robinet bricovideoremplacer tete robinet baignoire grippee 01
