Démonter la tête d'un vieux robinet sans vis de démontage
6540
Bricolage réparation plomberie : Démonter la tête d'un vieux robinet sans vis de démontage
stef777
stef777
6 messages
J'ai un vieux robinet qui fuit (robinet d'un petit évier dans un WC).
Je souhaite changer les joints mais je n'arrive pas à le démonter.
Je n'ai trouvé aucune vis sous la pastille bleue.
Dois-je démonter tout le robinet en m'attaquant à l'écrou sous l'évier ?
C'est très étroit, je ne vois pas comment y parvenir.
Merci !
Démonter la tête d'un vieux robinetConseils pour démonter la tête d'un vieux robinetconseils pour démonter la tête d'un ancien robinetDémonter la tête d'un ancien robinet
29 juin 2016 à 17:06
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
13 035 messages
À ce jour 72 964 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
29 juin 2016 à 18:22
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
BP84
BP84
1 170 messages
Il n'y a pas de vis sous la pastille bleue.
Pour retirer le croisillon,faites levier avec un tournevis entre la bas du croisillon et le haut du robinet,et en tapotant avec le manche d'un marteau sur le croisillon.
Sauf erreur, ce robinet ressemble assez bien a du"pangaud et collon", marque devenue ensuite pont à mousson.
Le tètes sont assez difficiles à dévisser, car il n'y a pas de six pans pour prise avec une clé à pipe ou plate, il n'y a que deux méplats, ce qui donne peu de possibilité et de prise à un démontage.
Bon courage.
29 juin 2016 à 21:44
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
stef777
stef777
6 messages
Merci !
C'est une bonne nouvelle de ne pas avoir à démonter tout le robinet. :-)
Je ne suis pas sûr de comprendre le tapotement au manche de marteau sur le croisillon. Cela ne l'enfonce-t-il pas au contraire ? Ou faut-il que je tapote latéralement (sur les parties saillantes en "V") ?
Je vous mets 2 photos de ce que je pense avoir sans doute mal compris.
Je n'ai pas pu essayer encore.
Je ne pourrai couper l'eau que cet après-midi.
conseils démontage ancien robinetancien robinet conseils démontage
30 juin 2016 à 11:47
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo
stef777
stef777
6 messages
Voilà, c'est fait ! J'ai effectivement fait levier avec 2 tournevis, l'un avec la tête bloqué sous le bas du tourniquet et je m'appuyais sur l'autre... et la tête de robinet a sauté sans effort aucun ! :-)
J'ai remplacé le clapet. Le robinet ne coule plus mais il faut le fermer assez vigoureusement. Je pense que j'ai besoin d'un clapet de même diamètre mais un poil plus épais pour résoudre ce dernier problème mais l'essentiel est fait.
Merci encore pour l'aide donnée !
30 juin 2016 à 17:49
Réponse 5 d'un contributeur de Bricovidéo
BP84
BP84
1 170 messages
Il semble que la suite apportée à votre réponse 3 ne soit pas passée, où je vous précisais que même remplacé, le disque du robinet pouvait ne pas assurer une étanchéité parfaite, si le siège de ce robinet présentait une usure ou des aspérités, auquel cas, il faudrait faire un rodage du siège pour obtenir une portée parfaitement lisse, sur laquelle repose le disque.
L'avenir nous dira ce qu'il en est.
01 juillet 2016 à 10:10
Proposer une réponse à Démonter la tête d'un vieux robinet sans vis de démontage
  • 1. Comment démonter un vieux robinet Grohé sans vis
  • 2. Problème pour démonter tête robinet évier
  • 3. Démontage vieux robinet évier
  • 4. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 5. Démonter tête de robinet ancien non identifié
    N°7524 : Bonsoir. Il y a dans ma salle de bain un robinet (mélangeur) assez ancien et dont l'arrivée d'eau chaude devient difficile à fermer. Cela ressemble à un problème de joint et j'aimerai donc voir s'il est possible de les...
  • 6. Comment démonter cette tête de robinet ?
    N°6921 : Bonjour. J'ai déjà changé de nombreux joints de robinets mais là je suis devant un modèle ancien et je n'arrive pas à trouver l'astuce pour ôter la tête afin de changer le joint. J'ai dévissé la vis cachée ainsi que...
  • 7. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 8. Impossible de démonter les croisillons du robinet
    N°7493 : Bonjour. Alors voila, mon robinet goutte abondamment. Je me suis donc lancé dans son démontage. Problème dès le début: impossible d’ôter les croisillons.... Photo 1: le robinet dans toute sa gloire: Photo 2: ici je...
  • 9. Démontage vieux robinet marque Robur
    N°5939 : Bonjour. Comment démonte-t-on / change-t-on le joint d'un vieux robinet d'évier coudé, eau froide (marque Robur) dont le système fait qu'il descend (légèrement !) en position ouverte et remonte pour le fermer ? L'ensemble...
  • 10. Démonter tête robinet
    N°6913 : Bonjour. D'abord, avant de me dire que c'est un sujet récurrent et c'est facile de trouver la réponse, sachez que j'ai cherché, beaucoup, et mon cas semble spécial. Je vous explique. J'ai mon robinet du lavabo de salle...
>>> Résultats suivants pour : Démonter la tête d'un vieux robinet sans vis de démontage >>>
