Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
Question Forum Plomberie : Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
Bonjour à vous les bricoleurs du dimanche !
J'aurais besoin de conseils concernant un robinet d'arrêt que je dois changer car il est fendu !
Mon souci vient du démontage !
Est-ce que d'après vous ce démontage sera facile ou non ?
En effet mon robinet (femelle femelle) est relié à un Té par un tube fileté ! (je joins des photos).
On m'a dit que la liaison entre le robinet et le tube était vissé et collé (sinon cela fuirait) !
Est-ce possible qu'il soit collé et si oui est-ce que je vais pouvoir le dévisser sans tout casser ?
Sinon comment se fait l'étanchéité entre le robinet ou le té et le tube fileté ?
Merci pour votre aide !
Ce robinet sert pour une dérivation d'arrosage de jardin (il est connecté en haut à un tube noir souple).
Serge
Serge
17 mai 2020 à 10:04
Salut.
"On m'a dit" ???
L'étanchéité est sûrement faite avec genre Loctite ou autre.
Pour démonter votre robinet, commencer par desserrer le gros écrou sur le tuyau noir qui doit être du polyéthylène.
Vous faites seulement 2 à 3 tours (ne pas l'enlever complétement).
Avec une clef à mollette essayez de dévisser l'ensemble. Une des parties finira par céder (se dévisser).
Le raccord sur le tuyau noir tournera avec.
Suivant le raccord qui se dévissera en premier, il vous restera à faire de l'assemblage avec une nouvelle vanne purge et du produit d'étanchéité : filasse et pâte, téflon en fil ou genre loctite.
Prévoyez de bons outils.
Bon courage.
"On m'a dit" ???
Bon courage.
17 mai 2020 à 18:09
Bonsoir Serge.
Même avis que "invité", pas de soucis de démontage mais avec de bon outil, par contre je ne vois pas de sectionnement avant compteur pour isoler la distribution (en règle générale pas de sectionnement avant compteur mais vanne enterrée isolable seulement par la Compagnie des Eaux).
Le clapet de non retour n'est également pas visible à moins qu'il soit ailleurs sur l'installation.
17 mai 2020 à 20:20
Bonjour Serge. Tout d'abord une règle : on évite de faire de la plomberie le dimanche ! Sauf si l'on est très outillé et expérimenté, avec coupure obligatoire de l'alimentation.
Pouvez vous confirmer que sur la photo 2 on aperçoit ce qui pourrait être le compteur, sans constater la présence d'un robinet de coupure totale de l’alimentation de l'habitat ?
Pour intervenir, il faut pouvoir isoler la partie à réparer de l'alimentation en eau. Sinon, c'est geyser assuré.
A suivre.
A suivre.
18 mai 2020 à 11:44
Pour la réponse 2, c'est Bemu
Je ne sais pas pourquoi je suis apparu comme invité.
18 mai 2020 à 19:28
Bonsoir à tous les 3 et merci beaucoup pour votre aide !
Pour répondre à une de vos questions, il y a bien une vanne avant compteur (que l'on voit sur la photo 2 à droite) qui me permet de couper l'alimentation donc cela c'est bon !
Pour GL, oui ne jamais bricoler un dimanche sinon c'est fichu en cas de problème surtout avec de l'eau !
Merci pour le conseil !!
Pour Bemu (et pas invité !) je pense faire comme vous proposez !
Dévisser un peu la connexion entre le tube noir et le robinet pour que le robinet puisse tourner !
Ensuite c'est là que cela se complique !!
Est-ce que je peux essayer de maintenir la tige filetée avec un clé adaptée (genre clé plate mais avec des griffes) et tourner la tête du robinet avec une clé plate ou à molette ?
Est-ce que je ne risque pas de déformer la tige filetée ?
Hier soir j'ai regardé une vidéo sur YouTube qui expliquait comment faire un joint filasse !
A la fin il a dit que pour démonter ce genre de raccord, il fallait chauffer un peu ce qui permet de chauffer la filasse et de la "dissoudre" un peu (le terme dissoudre n'est pas le terme qu'il utilisait).
Qu'en pensez-vous ?
Il vaut mieux faire cela avant d'essayer de le débloquer !
Et si c'est collé est-ce que le chauffer sera utile aussi ?
Voilà cela fait un long message ! désolé.
Et encore merci à tous les 3 !!
Bonne soirée.
Serge
Qu'en pensez-vous ?
Bonne soirée.
Serge
18 mai 2020 à 19:47
Bonsoir Bemu. Il arrive qu'on ne soit pas reconnu. Les mystères de l'informatique. On fait un aperçu et si l'on apparait comme invité, on copie le texte et on recommence la réponse. En général on est alors reconnu et on peut envoyer.
Serge ; le premier joint filasse on le loupe ; le deuxième est bon. On met la filasse dans le bon sens sur le filetage mâle et seulement après on enduit de pâte. Vous vous entrainez sur l'établi avec des chutes et ça ira.
Chauffer peut faire du bien pour aider au démontage. Un générateur d'air chaud si l'on en a un. Sinon, un sèche cheveux au maximum.
Si vous avez un peu d'euros et si vous vous sentez léger, faites intervenir un plombier. Le montage semble ancien.
Si le corps est fendu il faut changer le robinet. Le remplacement de la tête est plus aisé. Il vaut mieux faire du neuf.
18 mai 2020 à 21:29
Salut.
En ce qui concerne la tige filetée vous pouvez la tenir avec une bonne clef à griffe.
Même si le filetage est abimé c'est pas grave et à mon avis elle ne cassera pas.
L'étanchéité ne doit pas être faite avec de la fillasse, on le verrait sur la photo.
Le plus sera le déblocage, après avec de la patience !!!!
Bon courage.
BEMU
Bon courage.
BEMU
19 mai 2020 à 08:58
Bonsoir GL.
Pour la filasse j'ai vu quelques "tutos" !
On tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, on fait un tour par filet !
C'est bien de laisser le 1er filet libre pour visser plus facilement.
Après on recouvre de pâte à joint (dans le sens des aiguilles d'une montre) pas trop de pâte !
Si ce n'est pas de la filasse, cela peut-être quoi ?!
C'est un montage ancien (plus de 20 ans) je ne sais pas quelle technique était la plus utilisée à l'époque !
Oui c'est le corps du robinet qui est un peu fendu (au niveau du robinet de purge).
Faut-il chauffer un peu le raccord pour que cela soit plus facile ?
En effet, le plus simple serait un plombier ! j'hésite !
Il y a le coût mais j'ai aussi envie d'apprendre !
Quand je réussis à réparer un truc je suis très satisfait ensuite !!
Merci pour les messages et pour l'aide !!
Serge
Serge
19 mai 2020 à 19:09
Bonsoir GL et Bemu,
J'ai vu quelques "tutos" pour mettre de la filasse !
Il faut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ! Mettre un fil dans chaque filet (ne pas superposer), laisser le 1er filet libre
puis mettre la pâte à joint dans le sens des aiguilles d'une montre et pas trop de pâte !!
Ça c'est la théorie !! en pratique c'est pas pareil !!
Je vais m'entraîner à blanc avant !
Sinon pour le démontage, j'ai un décapeur ! cela peut servir ?
Je vais investir dans une bonne clé à griffes pour bien maintenir la tige filetée !
Sinon Bemu, si ce n'est pas de la filasse, cela peut être quoi ?
C'est un robinet qui a plus de 20 ans ! C'était quoi la technique utilisée à l'époque ?
Oui GL c'est le corps du robinet qui a une toute petite fente au niveau du robinet purgeur que j'avais changé !
J'hésite pour un plombier !
Il y a le prix et aussi de me dire que si j'arrive à le changer je serai content de moi !!
Merci pour vos messages et pour l'aide.
Pour la clé à griffes j'ai vu ce genre dans mon magasin de bricolages ! c'est bien ce genre de clé ?
Serge.
Serge.
19 mai 2020 à 19:23
Le plus simple et le moins dangereux, celui de casser un écrou ou plus en forçant sur l'installation en place serait de démonter l'ensemble à partir des deux écrous de chaque côté du té, rien de plus facile, ensuite démonter le raccord polyéthylène, sortez l'ensemble et travaillez dans un étau pour le démontage du robinet, avec possibilité, dans ce cas de chauffer au propane ou similaire.
En dévissant simplement le raccord polyéthylène, vous n'aurez pas le recul nécessaire pour dévisser le reste. Au remontage, remplacez les joints de deux écrous s'il y en a, simplement au serrage de ceux-ci, pour le cas où ce sont de raccords coniques.
A vous de voir. Bon courage. Cordialement.
19 mai 2020 à 19:28
Bonsoir Serge. En général on arrive bien à faire des joints filasse. Ce qu'il faut de chanvre et de pâte et c'est bon. Même si c'est un peu dur pour visser.
On peut mettre du ruban téflon, certains doivent mettre de la résine mais je n'en sais pas plus. Pour des débutants comme nous la filasse convient bien.
Si vous préparez bien votre chantier avec les pièces neuves qui conviennent ça devrait bien se passer.
Vous ferez un retour quand l'ensemble sera remonté et sans fuite.
19 mai 2020 à 22:25
Bonjour Invité et à GL.
Je vais peut-être partir sur le démontage du robinet (pour voir s'il résiste).
C'est vrai que la solution de Invité est intéressante.
Si jamais le robinet résiste j'attaquerais le té en démontant la sortie du compteur et l'entrée du tube rouge qui alimente la maison.
1) Quel joint y a t'il entre le compteur et le té ?
Le fait de démonter ce té permettrait ensuite de travailler tranquillement avec un étau pour le démonter.
2) Est-ce que quelqu'un sait en quoi est fait ce tube rouge et comment est le raccord entre les 2 ? a t-il une bague sur celui- ci ?
Si j'arrive à réparer ce robinet cela sera avec plaisir que je viendrais vous le dire.
Serge.
Serge.
21 mai 2020 à 07:31
Réponse 14 d'un contributeur du forum plomberie
Côté compteur, il y a un joint fibre classique de diamètre 20x27 (3/4), de l'autre, il est possible que ce soit un raccord 3 pièces, et donc conique et sans joint.
La photo ne permet pas de distinguer avec précision mais en cas de démontage, prévoyez des joints de 20x27 et de 15x21(1/2) pour ce deuxième raccord, au cas où ça ne serait pas du 20x27.
Bonne chance.
Bonne chance.
22 mai 2020 à 07:41
Réponse 15 d'un contributeur du forum plomberie
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires). Photos de Paris en période de confinement.
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
22 mai 2020 à 10:12
Réponse 16 d'un contributeur du forum plomberie
Bonjour à vous les bricoleurs.
Je me suis lancé et j'ai réussi à changer ce robinet.
Après avoir démonté le PE noir en haut, j'ai essayé de dévisser mon robinet (en essayant de tenir le tube fileté avec une pince).
Mais ma prise du tube fileté n'était pas assez bonne et c'est en bas du tube fileté que cela s'est dévissé (au niveau du té !).
J'ai donc récupéré mon tube fileté et mon robinet !
Le plus a été de dévisser le robinet du tube fileté (heureusement mon voisin avait un étau !!).
L'étanchéité au niveau du robinet et du té était fait en filasse.
J'ai donc remonté mon robinet et mon Té.
Pour l'étanchéité, suite aux conseils de 2 vendeurs dans deux magasins différents, j'ai essayé du fil téflon !
Cela a été assez facile à mettre surtout que j'étais en dehors de mon regard.
J'ai tout remonté comme avant.
Le robinet que j'ai acheté est du 15x21 (1/2) femelle femelle.
Pour l'instant pas de fuite !! je surveille.
Merci beaucoup à vous pour votre aide et vos conseils.
Serge
Serge
01 juin 2020 à 08:35
Réponse 17 d'un contributeur du forum plomberie
Information à cet emplacement du forum dépannage plomberie sera publiée l’image du jour.
À ce jour 72 964 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo
Christo emballe le Pont-Neuf. Photo Patrice Faro. Nikon FM 24mm Nikkor Kodachrome 64. En 1985 à Paris, l'artiste Christo emballe le plus vieux pont de Paris, le Pont-Neuf. Travail difficile pour les cordistes qui réalisent l'emballage de ce pont, cela leur a pris plusieurs jours, j'en ai profité pour prendre une série de photos pendant ces travaux. Photo en hommage à l'artiste Christo, décédé le 31 mai 2020 (à 84 ans) à New York.
Les images d'illustration proposées ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum plomberie. Reportage photo Paris en période de confinement
Photos Paris en confinement
01 juin 2020 à 09:30
Réponse 18 d'un contributeur du forum plomberie
Bonjour Serge et merci pour votre retour, positif qui plus est.
Content que le forum ait pu vous aider.
01 juin 2020 à 13:56
