Problème démontage robinet thermostatique de douche
6979
Question Plomberie : Problème démontage robinet thermostatique de douche
antiloop
antiloop
J'ai un souci avec mon robinet thermostatique qui fuit...
J'ai donc décidé de le changer ce qui n'est pas une mince à faire quand on est débutant.
J'ai donc acheté un nouveau robinet thermostatique classique qui se visse par écrou...
Mais grande surprise, quand j'ai enlevé l'ancien (démontage avec une clé à laine sous les deux extrémités), je me suis retrouvé avec des sorties du mur où aucun vissage n'est possible.
Bref je peux pas visser mon nouveau robinet. J'ai tenté de les dévisser mais sans succès... grippé ?
J'ai eu tendance sûrement à tordre l'arrivée d'eau et donc j'ai arrêté.
Question : comment s'appelle ce type de sortie ? Y a t-il des robinets qui pourraient s'emboiter comme mon ancien ?
Et si non, s'il faut vraiment dévisser, comment je peux y arriver sans tordre ni casser etc.
J'ai essayé avec deux clés/pinces mais je commençais à détériorer les fixations donc j'ai arrêté... et j'ai enlevé un cache pour info pour le faire.
Je vous remercie pour votre aide et vos connaissances en la matière !
Sébastien
problème démontage robinet thermostatique de douche
14 juin 2017 à 15:07
30 064 messages
Bonjour Sébastien. Il faut bien commencer un jour, mais j'en connais beaucoup qui, après beaucoup d'années, en sont au stade zéro. Le bricolage en plomberie n'est jamais facile.
Voyez vous une sortie femelle en 20/27 dans laquelle serait vissé un morceau de votre ancien mitigeur avec de la filasse (voir question deux étages avant 6977).
Si oui, faites comme expliqué dans cette question.
Quel est l'entraxe des sorties ? On espère 15 cm. Les enjoliveurs carrés devraient pouvoir être enlevés.
On espère aussi que les sorties dans le mur ne bougent pas.
15 juin 2017 à 00:01
30 064 messages
ou 15/21.
15 juin 2017 à 00:02
Réponse 3 du forum plomberie
antiloop
antiloop
Bonjour et Merci GL pour cette réponse.
Vous avez raison, il s'agit des deux morceaux à mon sens de l'ancien mitigeur... loveliness
Bref, le gros souci vient du fait que je n'arrive pas à les enlever et comme vous le craigniez, en tournant, je pense que les "flexibles" à l'intérieur tournent... funk ; j'ai donc tout arrêté, j'avais mis du dégrippant mais rien à faire ; j'avais enlevé l'enjoliveur, du "joint" blanc que l'ancien proprio avait mis et j'aperçois légèrement le flexible ou cuivre, du mal à distinguer... mais impossible de glisser quoique ce soit entre le mur et le morceau de l'ancien mitigeur, je sais plus quoi faire... sad
Comble de l'ironie et je comprends encore moins... je change car le robinet de sortie douche goutte... quand j'ai tenté hier à nouveau de dévisser, arrêt de l'eau, j'enlève le robinet, tente de dévisser, çà fonctionne pas... je remets le mitigeur, et j'ouvre le robinet d'eau général et là, aucune goutte !!!!! rien !!!! j'attends 5 minutes rien... je remets mon pommeau de douche, j'ouvre le robinet du mitigeur et là ça recommence à goutter... je suis totalement dépassé !!!
Merci pour vos retours et aides.
Bonne journée.
15 juin 2017 à 08:14
Réponse 4 du forum plomberie
30 064 messages
Ok Sébastien. Vous êtes un peu dans "la panade". Un peu normal si l'installation est ancienne, et peu prévue pour la rechange.
Si vous voyez de la filasse, vous pouvez chauffer avec un générateur d'air chaud pour ramollir la matière et le dévissage est alors possible.
Il doit y avoir une arrivée encastrée en cuivre, verticale avec un coude en laiton dont la partie femelle en 15/21 affleure au niveau du carrelage. Ensuite, des excentriques mâle mâle 15/21 20/27, généralement livrés avec le mitigeur, font la liaison avec ce dernier.
Il faut bien évidemment que la partie dans le mur soit bien scellée ; il n'y a pas de flexible à ce niveau.
On comprend que c'est l'ancien mitigeur qui est responsable de la fuite.
Quand on a du temps et du matériel de plomberie, on peut essayer le mitigeur sur l'établi avec des raccordements provisoires avec des flexibles.
Il faut néanmoins vous assurer que le mitigeur est bien à changer.
A suivre. Le recours à un ami très expérimenté et outillé ou un professionnel sera peut-être la solution. Mais il faudrait qu'il fournisse le mitigeur neuf (grande marque et non approvisionné chez bricobidule)
15 juin 2017 à 10:07
Réponse 5 du forum plomberie
antiloop
antiloop
Merci GL pour votre réponse.
L'installation n'est pas si ancienne que ça, 2010 je pense, le truc est que l'ancien proprio a fait les finitions de la maison tout seul et que ce n'est pas un top du bricolage non plus... (plein de surprises que je découvre dans la maison !!).
Bref, je ne vois aucune filasse ni rien, à voir le carrelage autour des accès eau, je me demande s'il n'a pas fait à ras du placo et mis après le carrelage dessus, d'où le fait que je n'ai aucun accès et que je ne vois rien.
D'où une triste solution qui serait de casser le carrelage pour accéder à la sortie mais je crois qu'il a bidouillé le pour tout des accès avec un matériau que j'ignore et j'ai peur en cassant le carrelage qu'il me reste ce qu'il a rajouté pour "fermer" ses trous, je sais pas si je suis clair mais toute cette installation à elle seule est improbable...
Bref, je suis toujours au même point de départ et j'ai peur que vos conseils avisés me fassent pencher vers la dernière solution...
Merci en tout cas pour vos réponses rapides et si vous avez une autre idée avant le "pétage" de carreau, ça sera avec plaisir mais à partir du moment où je n'ai aucun moyen de tenir le côté "flexible" qui pourrait dépasser du mur, je ne vois pas comment je peux dévisser sans tourner le flexible et frôler la catastrophe !!
15 juin 2017 à 12:49
Réponse 6 du forum plomberie
30 064 messages
Oui Sébastien, le bricolage sans avoir de connaissances précises ni désir de bien faire et de fignoler mène à ce genre de problème.
Si derrière le carrelage il y a du placo et que la fixation des tubes n'a pas été bien faite, vous ne pourrez rien changer. Il est aberrant de faire une liaison douche derrière du placo avec des flexibles, si cela est fait ainsi.
Il y a des astuces pour fixer solidement les tubes cuivre derrière le placo ainsi que les sorties.
Je crains qu'il vous faille remplacer une partie du carrelage, voire la plaque de placo pour enlever les flexibles si c'est fait ainsi.
En attendant, vous essayez déjà d'enlever les enjoliveurs pour y voir un peu plus clair.
Cordialement quand même, mais l'affirmation de 10:07 semble se confirmer.
15 juin 2017 à 13:55
Proposer une réponse à Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 1. Conseils démontage robinet thermostatique de douche
    N°9718 : Bonjour. Ultra débutant en bricolage de douche, je cherche à calibrer mon robinet thermostatique de douche qui chauffe constamment mon eau (je n'ai plus d'eau froide). Si j'ai bien compris, je dois accéder à la vis/molette...
  • 2. Démontage robinet thermostatique colonne de douche
    N°7709 : Bonjour à tous. J'ai une colonne de douche chinoise de 2009 qui était installée dans ma maison lors de son achat. Autant dire que je n'ai pas la moindre idée de la marque ni de doc. :( La température descendait doucement...
  • 3. Robinet thermostatique douche problème réglage température
    N°546 : Quelle peut être la panne ? Sur un robinet thermostatique le réglage de la température ne fonctionne pas, soit l'eau est brûlante, soit elle est froide !
  • 4. Robinet thermostatique douche problème filtre anti calcaire
    N°6793 : Bonjour, J'ai mon robinet thermostatique de ma douche qui est coincé par le calcaire. J'avais mis des filtres, ceux qui vont pas 2, il y a 2 ou 3 ans mais la région est très calcaire, je suis dans l'Oise du côté de...
  • 5. Problème chauffe eau électrique robinet thermostatique
  • 6. Problème débit douche suite à changement de robinet
  • 7. Problème douche eau froide qui coule sans cesse
    N°6258 : Bonjour, Je me permets de poser ici ma question, car j'ai un problème avec ma douche depuis quelques temps, je dois couper l'eau froide sinon, l'eau coule trop (un bon filet continu...). Lorsque l'eau froide est coupée, l'eau...
  • 8. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 9. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 10. Eau tiède uniquement dans la douche
    N°8692 : Bonjour. Depuis quelques jours, quand je tourne le robinet de ma douche au plus chaud je n'ai que de l'eau tiède. J'ai l'impression d'avoir ce problème depuis que j'ai vidangé le radiateur de mon entrée car il avait une...
>>> Résultats suivants pour : Problème démontage robinet thermostatique de douche >>>
