Démonter col de cygne robinet mitigeur Millénium sans écrou
5922
Question réparation fuite : Démonter col de cygne robinet mitigeur Millénium sans écrou
Bricolo-nul
Bricolo-nul
5 messages
Le col de cygne (sans écrou) du robinet mitigeur Millénium fuit.
L'ensemble robinet col de cygne forme un T. Le col de cygne est perpendiculaire au robinet.
La partie "mâle" (partie fixe solidaire du robinet) du col de cygne présent un petit orifice que j'ai repéré en plaçant un miroir.
Je ne distingue pas le principe de fixation (je ne vois pas de tête de vis, ni de creux pour clef alène).
Ce col de cygne est-il démontable ?
Si oui, comment faire ?
Je vous remercie.
26 août 2014 à 09:01
Conseil 1 démonter mitigeur
BP84
BP84
1 170 messages
Certains mitigeurs et mélangeurs ont un clip de blocage du col de cygne, repérable difficilement pour un non professionnel, qui se trouve généralement à l'arrière du robinet, face au mur, c'est peut-être le cas pour vous,une photo pourrait orienter davantage vers une réponse plus claire.
Cordialement. BP
26 août 2014 à 12:05
Conseil 2 démonter mitigeur
Bricolo-nul
Bricolo-nul
5 messages
Merci pour la rapidité de la réponse.
J'ai photographié. J’espère que le résultat sera satisfaisant.
En effet, difficultés rencontrées en raison de l'espace restreint entre le col de cygne et la paroi, de l'inoxydable qui renvoie la lumière.
Démontage col de cygne robinet mitigeur
26 août 2014 à 17:34
Conseil 3 démonter mitigeur
Il faut une clé Allen.
Avant de faire quoique ce soit, renseignez-vous sur le prix du paquet de joints (spécifique à la marque) si vous en trouvez, et comparez le avec le prix de ce mitigeur "Millenium", marque que je ne connais pas.
Mon conseil : décider après s'il vaut mieux tenter une réparation ou opter pour le remplacement..
26 août 2014 à 23:46
Conseil 4 démonter mitigeur
BP84
BP84
1 170 messages
On y voit plus clair, et comme dit GC, il vous faut une clé Allen pour le démontage, ensuite et si vous y arrivez sans trop de difficultés, vous trouverez un (ou deux) joints toriques qu'il vous faudra remplacer, et que vous pouvez trouver chez un grossiste en sanitaire ou une GSB en vous munissant du modèle, n'oubliez pas de graisser les joints au remontage.
Cependant,il faut savoir que si les joints sont usés, le métal peut l’être également, et qu'il arrive que même avec des joints neufs,la fuite continue, et dans ce cas il vaut mieux remplacer l'ensemble.
A voir et Bon courage.
Cordialement. BP
27 août 2014 à 08:17
Conseil 5 démonter mitigeur
Bricolo-nul
Bricolo-nul
5 messages
Avec beaucoup de retard, je vous informe que j'ai résolu le problème en suivant vos conseils.
Je vous remercie et vous prie d'excuser mon silence.
Je n'ai pas vu la rubrique "problème résolu".
19 juillet 2016 à 15:51
Proposer une réponse à Démonter col de cygne robinet mitigeur Millénium sans écrou
  • 1. Comment démonter le bec col de cygne d'un mitigeur Grohe
  • 2. Démonter col de cygne sur mitigeur de cuisine
    N°7563 : Bonjour. Je vous serais très reconnaissant si vous pouviez m'aider à résoudre la question posée dans le titre (Démontage col de cygne sur mitigeur de cuisine). Sur la photo jointe, du même type de mitigeur que celui...
  • 3. Réparer fuite du mitigeur col de cygne
    N°8215 : Bonjour. Mon mitigeur fuit au niveau du col de cygne comme indiqué dans la photo. Savez-vous pourquoi il fuit et comment le réparer ? Merci par avance.
  • 4. Problème col de cygne robinet Grohe
    N°7935 : Bonjour, Sans problème, j'ai refait toute la plomberie et l’électricité de la maison, mais cette fois... J'ai un col de cygne d'un robinet Grohe qui fuit car entartré qui me pose problème, je ne sais pas comment le...
  • 5. Problème mitigeur Grohe col de cygne grince
    N°5221 : Bonjour. Mon mitigeur col de cygne Grohe grince quand je baisse ou lève le levier pour changer le débit. Que dois-je faire ? Merci.
  • 6. Remplacer col de cygne robinet type M22x100
    N°9683 : Bonjour, Le robinet de l'évier de la cuisine fuit au niveau du col ; le changement des joints ne règle pas le souci. Nous nous sommes donc dirigés vers TOUTES les grandes surfaces de bricolage à la recherche d'un...
  • 7. Col de cygne qui s'est durci sur robinet mélangeur de cuisine
    N°6005 : Bonjour, J'aimerais savoir s'il est possible de démonter ou simplement lubrifier un col de cygne/douchette de cuisine sur un robinet mélangeur de cuisine qui s'est durci et qui a du mal à pivoter pour être utilisé sur les 2...
  • 8. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 9. Démonter col de cygne robinet de lavabo
    N°9091 : Bonjour. Je voudrais démonter le col de cygne de mon robinet de lavabo pour réparer une fuite à la base, mais je n’y arrive pas J’ai enlevé la petite vis à l’arrière, il tourne librement mais je ne sais pas comment...
  • 10. Tête de robinet inaccessible sur col de cygne IKEA
    N°7808 : Bonjour, Je souhaite changer la tête de robinet d'un col de cygne rétro de marque IKEA, mais une fois retirée la commande en croisillon, je ne peux accéder à la tête pour la dévisser car elle est elle-même protégée par...
>>> Résultats suivants pour : Démonter col de cygne robinet mitigeur Millénium sans écrou >>>
