Démontage vieux robinet évier
Question forum bricolage plomberie : Démontage vieux robinet évier
Quel est le meilleur outil pour démonter ce vieux robinet ?
Une clé à tube ?
Une clé à lavabo n'accrochera pas cet écrou très fin, non ?
Je n'ai que 2 clés à tube pour écrou de robinet de lavabo (<14mm je crois).
Pas évident de mesurer la dimension de l'écrou hexagonale.
18mm ? 20 mm ?
Le tuyau est en 10mm.
Steve.
Une clé à tube ?
18mm ? 20 mm ?
Steve.
25 juillet 2016 à 15:32
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
À ce jour 72 962 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
25 juillet 2016 à 16:27
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
Par n'importe quel moyen dévissez légèrement ce robinet pour qu'il se décolle un peu de l'évier (ou du lavabo), passez une lame de scie à métaux et... sciez...
C'est du sport, mais je l'ai fait assez souvent pour vous dire que ça marche !
Ceci étant dit, ce sont probablement des écrous en 15/21 qu'une clé de lavabo digne de ce nom accroche, mais je ne peux pas le jurer. Les 10mm pour le tuyau m'étonnent aussi.
Bon courage.
Bon courage.
25 juillet 2016 à 18:00
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo
Citation :Et le pont n'est pas sciable ???? Diable !
Vu qu'il s'agit d'un modèle "en pont" il me faut impérativement attaquer par dessous...
25 juillet 2016 à 23:12
Réponse 5 d'un contributeur de Bricovidéo
GC vous le dit, coupez le pont à la scie le plus près possible de la tête du robinet, et tournez en dévissant.
Attention de ne pas "massacrer" le collet dessous.
L'écrou de maintien dessous semble être en acier cadmié, vous pouvez essayer de le couper avec une lame de scie à métaux si cela vous est plus facile.
C'est à voir.
C'est à voir.
26 juillet 2016 à 21:44
Réponse 6 d'un contributeur de Bricovidéo
Ok merci, j'ai pigé, désolé, j'étais un peu fatigué par la chaleur !
Je coupe la partie horizontale du "pont" et ça me donne la possibilité de m'en servir pour faire levier (donc pas coupé le plus près possible de la tête ???) et tenter de faire tourner les 2 robinets par le haut pour les dévisser (en bloquant l'écrou dessous).
Par contre, c'est tellement peu accessible que j'ai du mal à identifier le diamètre de l'écrou de la tige du dessous.
Il peut être > 22 mm ?
Ça serait ballot, j'ai commandé un jeu de clé à tube de 22mm max...
Steve
Steve
26 juillet 2016 à 23:20
Réponse 7 d'un contributeur de Bricovidéo
Hello,
J'ai reçu ce jour mon jeu de clés à tube et le dévissage des 2 écrous de 22mm a été un jeu d'enfant !
Comme quoi, il est crucial d'avoir le bon outil...
(photo 1)
J'ai quand même dû faire levier avec la pince multiple à gauche et à droite du pont pour arriver à le décoller du calcaire accumulé entre filetage et évier.
Maintenant, je suis en présence de trous de 17mm de diamètre (photo 3).
En fait, c'est le diamètre des 2 rondelles métalliques présentes sous l'évier (photo 2).
Je ne sais pas trop comment elles tiennent...
Par un trou de 17mm, puis-je faire passer un robinet EF seule ?
Si c'est trop juste, comment traiter ces rondelles métalliques ?
Je les arrache en force et les remplace par des nouvelles plus larges, après élargissement des trous de l'évier (assez friable apparemment) ?
Par avance, merci pour vos conseils toujours avisés !
Steve
(photo 1)
Steve
29 juillet 2016 à 22:08
Réponse 8 d'un contributeur de Bricovidéo
Les rondelles sous l'évier ne restent en place qu'à cause du calcaire et autres concrétions accumulées au cours du temps. Un simple coup sec (lame de tournevis par exemple + petit marteau) devrait les décoller.
S'il vous faut agrandir les trous de l'évier, ça se fait au marteau (oui, oui, mais avec prudence!) et par dessus. N'importe quel plombier vous le confirmera.
Bon courage.
Bon courage.
30 juillet 2016 à 15:45
Réponse 9 d'un contributeur de Bricovidéo
Hello,
Effectivement, les rondelles tenaient uniquement par le calcaire qui a un sacré pouvoir "collant": il a fallu y aller au vieux tournevis et marteau.
J'ai élargi de la même manière le trou EF qui était en fait obstrué par... du calcaire, "couleur évier".
Du coup, le trou fait maintenant environ 24mm de diamètre.
J'ai commandé un robinet EF seule (cf.photo) qui est en principe livré avec un raccord souple de 60cm env.
J'aimerais éviter de couper le tube d'arrivée EF et de recourir à un raccord rapide "grip".
Q1- Puis-je faire une boucle régulière avec le flexible ou est-ce très fortement déconseillé (cf.dessin) ?
Q2- La rondelle 20x60 qui était en place sous l'évier est dotée d'un joint de même taille.
Est-ce vraiment indispensable ?
Le joint le plus important est celui entre la base du robinet et le rebord de l'évier, non ?
Steve
Steve
31 juillet 2016 à 14:34
Réponse 10 d'un contributeur de Bricovidéo
Votre schéma mentionne un collet battu et vous parlez d'un raccord grip... Je comprends mal.
Si c'est un collet battu il suffit d'un raccord double mâle, probablement 1/2 et 3/8 (vous seul savez...).
Q1 - Si les courbes sont "harmonieuses" : aucun souci
Q2 - Non
Q3 - Oui. Personnellement j'y ai toujours ajouté du "filgum" (espèce de pâte à modeler) par précaution.
Q2 - Non
31 juillet 2016 à 15:40
Réponse 11 d'un contributeur de Bricovidéo
Bonsoir GC,
Q1- Mon dessin représente ce que je voudrais faire, sans couper le tube actuel, doté d'un collet battu.
Il me faudra bien sûr y ajouter un mamelon M/M pour y raccorder le flexible du robinet.
Par contre, le tube est en 10mm (hors normes actuelles pour un évier).
Écrou flottant du collet battu actuel : 15?x19 env.
Un mamelon M/M 12x17 conviendra ???
Ou il me faut un mamelon spécial ("réduit" et non "égal") ? Ça court pas les rayons, non ?
N. B. : j'attends de voir l'article pour être sûr du diamètre de l'embout du flexible car je me méfie des descriptifs sur internet.
Si le flexible fait vraiment 60cm, je ne devrais pouvoir faire une courbe "harmonieuse".
Q2- Je mets quand même une nouvelle rondelle en métal sous l'évier (genre 20x60) ?
Q3- Merci, je retiens l'idée en cas de fuite entre le robinet et l'évier.
Steve.
Steve.
31 juillet 2016 à 19:42
Réponse 12 d'un contributeur de Bricovidéo
Q1 - Les mamelons réduits sont aussi courants que ceux qui ne le sont pas : n'importe quel magasin de plomberie vous en vendra pour 3 francs 6 sous...
Si vous êtes sûr de la taille de votre écrou (je n'en ai jamais mesuré
) c'est probablement du 12x17 mais je n'affirme rien... Vous ne pouvez pas vérifier avec la robinetterie que vous avez retirée ?
Q2 - Si ça vous amuse, mais ça ne sert à rien.
Q3 - J'ai toujours mis du filgum à titre préventif (il y a des joints d'origine qui ne valent pas tripette
31 juillet 2016 à 23:20
Réponse 13 d'un contributeur de Bricovidéo
Hello,
J'ai laissé ce mini chantier en plan avant de partir en vacances, buttant sur un nouveau problème.
Je vais avoir peu de temps pour le résoudre à mon retour.
La vis à la base du nouveau robinet semble trop juste en longueur (cf.photo).
Du coup, l'écrou du flexible vient buter sur l'écrou de fixation et je ne peux le serrer à fond => grosse fuite !
Le vieil évier en faïence fait environ 20mm d'épaisseur.
Est-ce hors norme ?
...ou est-ce le robinet qui est hors norme ??? Conçu que pour des éviers en inox ???
Que puis-je faire ?
1- Ajouter un joint dans l'écrou du flexible déjà peu profond ?
2- Retourner le robinet au vendeur ? ...et choisir un autre modèle (avec vis plus longue si ça existe...) ?
Par avance, merci pour vos avis.
Steve.
Est-ce hors norme ?
Que puis-je faire ?
Steve.
14 août 2016 à 11:10
Réponse 14 d'un contributeur de Bricovidéo
Bonjour.,
Du coup, l'écrou du flexible vient buter sur l'écrou de fixation et je ne peux le serrer à fond => grosse fuite ! cry
Le rebord du vieil évier en faïence fait environ 20mm d'épaisseur.
Est-ce hors norme ?
Que puis-je faire ?
Steve.
Est-ce hors norme ?
Que puis-je faire ?
Steve.
16 août 2016 à 01:19
Réponse 15 d'un contributeur de Bricovidéo
Lire la suite de la question disponible sur le lien suivant :
Problème remplacement démontage robinet
16 août 2016 à 09:20
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux messages ici : ce sujet a été cloturé par un modérateur.
- 1. Démontage vieux robinet marque Robur
- N°5939 : Bonjour. Comment démonte-t-on / change-t-on le joint d'un vieux robinet d'évier coudé, eau froide (marque Robur) dont le système fait qu'il descend (légèrement !) en position ouverte et remonte pour le fermer ? L'ensemble...
- 2. Démonter la tête d'un vieux robinet sans vis de démontage
- N°6540 : Bonjour, J'ai un vieux robinet qui fuit (robinet d'un petit évier dans un WC). Je souhaite changer les joints mais je n'arrive pas à le démonter. Je n'ai trouvé aucune vis sous la pastille bleue. Dois-je démonter tout...
- 3. Problème pour démonter tête robinet évier
- N°6023 : Bonjour et merci par avance pour votre aide. Je dois changer le joint du robinet d'eau chaude de l'évier de ma cuisine. J'ai ôté la pastille rouge et dessous, aucune vis ! J'ai essayé de tirer vers moi la tête pour voir...
- 4. Démonter vieux robinet de cuisine sur évier en inox
- N°6612 : Bonjour. Je ne sais pas comment démonter ce robinet de cuisine d'un évier en inox. Si quelqu’un un a une solution à me proposer, je suis preneur ! Merci de vos conseils. :cry:
- 5. Remplacer vieux robinet d'évier
- N°6872 : Bonjour, Je voudrais remplacer un vieux robinet de lavabo. Sur l'image ci-jointe (jointe comme fichier), on voit une partie centrale filetée et un anneau qui a dû être vissé sur la partie filetée. Je suppose qu'il faut que...
- 6. Démontage vieux robinet type Porcher mélangeur 3 voies
- N°9439 : Bonjour. Je n'arrive pas à trouver le moyen d'enlever la partie centrale comme montré sur la photo. J'ai peur de forcer. La sortie d'eau principale semble solidaire de la branche en cuivre en dessous du lavabo. Il n'y a pas...
- 7. Démontage robinet évier Jacob Delafon
- N°2897 : Bonjour, la question est sans doute idiote, mais j'ai deux mains gauches... Mon robinet de cuisine fuit (joint manifestement d'autant qu'il est vieux). C'est un Jacob Delafon. Je voudrais savoir comment est-ce que l'on démonte le...
- 8. Fuite vieux robinet pont d'évier
- N°6566 : Bonjour, Quand le robinet EF est ouvert, il y a un écoulement au niveau de la tête du robinet. Est-ce réparable (je ne vois pas quoi démonter pour accéder à un joint) ou il faut tout changer ? (c'est un point d'eau annexe...
- 9. Remplacer vieux robinet mural pour mitigeur sur évier
- N°5248 : Bonsoir, je voudrais remplacer le vieux robinet mural de ma cuisine par un mitigeur à mettre sur l’évier, problème, sous l’évier l'alimentation du robinet mural n'est pas apparente, est-il possible de sortir les cuivres du...
- 10. Problème remplacement démontage robinet
- N°6592 : Bonjour, J'ai complété la question 6568 : Démontage vieux robinet évier mais comme les questions sont triées par date de création et non modification, il y a peu de chance qu'elle soit lue puisqu'elle s'éloigne dans la...
