Problème pour démonter tête robinet évier
6023
Question bricolage réparation plomberie : Problème pour démonter tête robinet évier
FALCO78
FALCO78
16 messages
Bonjour et merci par avance pour votre aide.
Je dois changer le joint du robinet d'eau chaude de l'évier de ma cuisine.
J'ai ôté la pastille rouge et dessous, aucune vis !
J'ai essayé de tirer vers moi la tête pour voir si elle était clipsée, a priori ça ne bouge pas.
J'ai pensé que peut-être la vis avait été oubliée et que tout était bloqué par le calcaire (installation non entretenue par la précédente locataire) mais j'ai regardé le robinet d'eau froide et pareil pas de vis.
Merci beaucoup pour votre aide.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
11 janvier 2015 à 21:08
Réponse 1 Démontage robinet
30 064 messages
Bonjour. C'est un mélangeur premier prix ; les têtes sont cannelées comme on peut le voir.
Avec deux pinces longs becs coudées ou deux tournevis, on fait levier de chaque côté, délicatement, en protégeant au mieux avec des petits morceaux de chiffon.
Il faut tirer fort.
Ensuite il faudra dévisser la tête en tenant bien le corps du robinet. Il faut un peu d'outillage (clefs plates, pince multiprise, rodoir de siège de joint si possible). On met de la graisse silicone sur le filet de la tête et sur l'axe cannelé.
11 janvier 2015 à 23:35
Réponse 2 Démontage robinet
FALCO78
FALCO78
16 messages
Merci beaucoup pour vos précisions. Je vais essayer d'ôter les têtes.
Par contre, où trouver un rodoir. Je suis allée à Castorama, introuvable.
Merci par avance.
12 janvier 2015 à 19:49
Réponse 3 Démontage robinet
30 064 messages
Vous démontez puis regardez dans le trou si la portée vous semble propre ou non.
C'est cet appareil.
Rodoir tête de robinet
On le trouve chez les grossistes en matériels sanitaires. Mais si vous êtes locataire vous pouvez vous en passer, sauf si le robinet goutte. Vous pouvez en emprunter un chez un proche qui bricole.
12 janvier 2015 à 22:59
Réponse 4 Démontage robinet
FALCO78
FALCO78
16 messages
Merci beaucoup pour votre réponse. biggrin
14 janvier 2015 à 19:43
Réponse 5 Démontage robinet
FALCO78
FALCO78
16 messages
J'ai réussi à changer le joint usé de la tête de robinet.
Maintenant il y a une fuite à la base du robinet, celle posée directement sur l'évier.
Il y a une sorte de joint silicone blanc tout autour.
Serait-ce joint qui ne serait plus étanche suite aux manipulations pour changer le joint de la tête ?
Merci par avance.
18 janvier 2015 à 12:58
Réponse 6 Démontage robinet
30 064 messages
Bien reçu. Peut-être une fuite au niveau du joint de la tête de robinet. On peut changer ce joint, ou resserrer la tête. Il faut voir d'où vient cette eau à l'aide d'un mouchoir en papier sec.
18 janvier 2015 à 22:20
Réponse 7 Démontage robinet
FALCO78
FALCO78
16 messages
Bonsoir, merci pour la réponse.
Effectivement, c'est la tête de robinet qui continue de fuir.
J'ai changé le joint torique mais ça ne suffit pas, la tête n'a pas de joint de clapet, il n'y a pas d'emplacement pour.
Dois-je changer la tête ?
Merci par avance.
19 janvier 2015 à 21:29
Réponse 8 Démontage robinet
30 064 messages
Oui, c'est possible, car il y a une étanchéité entre la partie fixe de la tête et l'axe tournant.
On peut normalement resserrer un petit écrou (en haut de l'axe) pour écraser un peu le joint interne.
Quelquefois cela ne suffit pas.
20 janvier 2015 à 10:10
Réponse 9 Démontage robinet
FALCO78
FALCO78
16 messages
20 janvier 2015 à 23:02
Proposer une réponse à Problème pour démonter tête robinet évier
  • 1. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 2. Démonter tête de robinet ancien non identifié
    N°7524 : Bonsoir. Il y a dans ma salle de bain un robinet (mélangeur) assez ancien et dont l'arrivée d'eau chaude devient difficile à fermer. Cela ressemble à un problème de joint et j'aimerai donc voir s'il est possible de les...
  • 3. Démonter la tête d'un vieux robinet sans vis de démontage
    N°6540 : Bonjour, J'ai un vieux robinet qui fuit (robinet d'un petit évier dans un WC). Je souhaite changer les joints mais je n'arrive pas à le démonter. Je n'ai trouvé aucune vis sous la pastille bleue. Dois-je démonter tout...
  • 4. Comment démonter cette tête de robinet ?
    N°6921 : Bonjour. J'ai déjà changé de nombreux joints de robinets mais là je suis devant un modèle ancien et je n'arrive pas à trouver l'astuce pour ôter la tête afin de changer le joint. J'ai dévissé la vis cachée ainsi que...
  • 5. Démonter vieux robinet de cuisine sur évier en inox
    N°6612 : Bonjour. Je ne sais pas comment démonter ce robinet de cuisine d'un évier en inox. Si quelqu’un un a une solution à me proposer, je suis preneur ! Merci de vos conseils. :cry:
  • 6. Démontage vieux robinet évier
  • 7. Impossible de fermer robinet d'arrêt
  • 8. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 9. Problème pour enlever tête de robinet
    N°9094 : Bonjour, Je n'arrive pas à enlever les têtes d'un robinet. Je ne vois aucune vis mais uniquement une ouverture en forme d'étoile (voir photo). Quelqu'un connaît-il ce mécanisme ? Merci. Nicolas
  • 10. Démonter robinet évier ancien
    N°7208 : Bonjour. Et tout d'abord merci pour ce forum, voilà j'ai un problème, j'ai un robinet qui est complètement vieux et usé qui fuit. Je dois le changer, par contre je n'arrive pas à le démonter car le système a l'air très...
>>> Résultats suivants pour : Problème pour démonter tête robinet évier >>>
