Utiliser un sèche serviettes mixte en électrique uniquement
Question Forum Plomberie : Utiliser un sèche serviettes mixte en électrique uniquement
Je viens de récupérer un sèche serviette de marque Deltacalor, c'est un sèche serviette mixte conçu pour tourner sur un chauffage centrale hiver et en été avec une résistance électrique.
Je souhaiterai l'utiliser uniquement que en électrique, car j'ai pas de chauffage centrale, et actuellement il est vide et je n'ai pas le bouchon de purge.
Je pense le remplir d'eau déminéralisée mais a quelle niveau ?
Sur le bouchon de purge faut-il une soupape ??
Merci pour vos conseils.
09 août 2016 à 07:18
À ce jour 72 970 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
09 août 2016 à 09:15
Ces radiateurs peuvent fonctionner en circuit fermé, mais pas avec de l'eau ; il doit bien y avoir une raison. Les constructeurs y mettent une huile adaptée qui, de toute façon, se dilate en chauffant.
On peut donc supposer que celle-ci a de la place, alors que la pression interne augmente.
Vous pouvez toujours essayer d'y mettre une huile minérale fluide (mais laquelle ?) et de faire un essai dans la cour, au cas où le radiateur exploserait.
Un TP d'été, en espérant que le thermostat fonctionne.
Peut-être une mauvaise idée.
Sinon, le commerce propose des sèche-serviettes électriques peu chers, En Thermor Atlantic ou autres marques françaises connues.
09 août 2016 à 15:27
Merci pour la réponse je vais essayer de chopper des infos à droite à gauche.
09 août 2016 à 18:02
Juste quelques précisions.
Ce type de sèche serviette fait partie du chauffage central et a ce titre contient de l eau comme n importe quel radiateur.
La différence est qu il est mixte et possède une résistance plongeante dans l'une des colonnes, et peut donc fonctionner avec de l électricité.
Cela permet de couper le chauffage central et d'avoir de la chaleur dans la salle de bain.
Maintenant je ne suis pas sur que l'utiliser comme décrit soit une bonne idée.
Cordialement
M.
Cordialement
M.
09 août 2016 à 19:37
En allant das le sens de Boulon, effectivement, ce radiateur fonctionne avec de l'eau et la résistance est un thermoplongeur qui doit tremper dans un fluide, le faire fonctionner sans eau risque fort de le "griller".
Remplissez-le d'eau ordinaire et purgez le, tout comme vous feriez s'il était raccordé à une installation de chauffage.
Cordialement
Cordialement
09 août 2016 à 21:04
Histoire de mettre mon grain de sel...
Que se passera-t-il quand l'eau se dilatera sous l'effet de la chaleur??
Citation :Non sûrement pas!
purgez -le, tout comme vous feriez s'il était raccordé à une installation de chauffage
09 août 2016 à 22:42
Comme je l'ai dit, pour moi ce n'est pas une bonne idée de l'utiliser ainsi.
La "récup" c'est bien, mais ce sèche serviette n'a pas été prévu pour marcher ainsi.
L'achat d'un radiateur électrique me semble plus adapté.
Cordialement
M.
Cordialement
M.
10 août 2016 à 07:46
Bonjour. Pour GC : Rien,il ne se passera rien au moment de la chauffe,la dilatation de l'eau augmentera un peu la pression,et c'est tout.
Que se passe-t-il dans un radiateur à bain d'huile quand il chauffe sans vase d'expansion? Rien.
Le coefficient de dilatation étant proportionnel à la température,prenons l'exemple d'un radiateur à eau dont la contenance serait de 3 litres,à 60°, l'augmentation du volume d'eau serait de 0,050994 l, tout à fait supportable par la nature du radiateur et sans problème.
Que se passerait-il également,si le même radiateur raccordé à une installation,se trouve isolé par la fermeture du robinet et du coude de retour et mis en chauffe par la résistance? Rien non plus.
Pourtant, du même coup, il n'y aurait plus de vase d'expansion pour absorber la dilatation, mais le radiateur ne va pas exploser pour autant.
Je maintiens donc ma réponse 5 à la question posée par vrenaud.
10 août 2016 à 09:03
Quelques précisions.
Le choix d'une huile (terme générique - préférer fluide caloporteur) pour radiateur électrique hermétique dépend de critères liés principalement à l’inflammabilité (classe de sécurité anti incendie), la toxicité (en cas d'accident), la biodégradabilité, la stabilité à l'oxydation, la transmission de la chaleur. Il en est de même pour les liquides de refroidissement des transformateurs. On peut penser que l'on doit retrouver des fluides identiques dans les radiateurs hermétiques.
Les coefficients de dilatation volumiques respectifs de l'eau et des fluides évoqués ci dessus ne sont pas des critères de choix.
Tous les fabricants de radiateurs électriques hermétiques dominent ces critères.
On peut penser néanmoins qu'ils utilisent tous le même fluide.
Si MM Acova, Thermor Atlantic, Campa et d'autres passent par ici, ils pourraient nous renseigner.
Ici, vrenaud peut tenter de le faire fonctionner rempli à 80 % à 90 % d'eau juste pour voir, mais dehors, appareil relié à la terre.
Pas d'avis concernant la possibilité de faire fonctionner cette "récup" à long terme avec de l'eau..
La déchetterie pourra être la destination ultime de l'objet. A vrenaud de faire au mieux.
Citation :Comprendre que c'est dans le cas des radiateurs électriques non mixtes, donc non raccordés à un chauffage central, et donc hermétiques.
10 août 2016 à 09:40
Citation :Bon...
10 août 2016 à 10:25
Bonjour à chacun.
On a du temps en ce moment...
Je ne suis pas toujours pour modifier la fonction initiale pour laquelle un objet quel qu il soit a été prévu.
C'est toujours tentant de jouer au "Géo Trouvetou" mais il y a des limites.
Dans ce cas si le thermostat ne marche plus et que la résistance chauffe en permanence, ça va poser un soucis et il faut mettre une soupape de sécurité.
A part un TP d'été amusant, je ne vois pas un gros intérêt à utiliser ce sèche serviette d'autant qu on en trouve a pas cher en électrique.
Chacun voit midi à sa porte.
Cordialement
M.
Cordialement
M.
10 août 2016 à 10:49
au vu des réponses de tout le monde (que je remercie) , je vais le jeté et en acheter 1 neuf.
Ce n'était pas qu'une question d'économie mais plutôt de "l'antigaspi", enfin bref voila je l'emmène a la déchetterie, et part chez le roymerlin voir les produits qu'ils ont.
11 août 2016 à 08:31
Ok. Regardez la série Corsaire chez Thermor, ou 2012 chez Atlantic (même fabrication).
Basique, mais matériel de qualité.
Un ferrailleur à proximité vous reprendra l'ancien pour quelques euros.
11 août 2016 à 09:13
Réponse 14 d'un contributeur du forum plomberie
"Chassez le gaspi"....
Rien a récupérer
A la déchèterie. C'est l'orthographe exacte de ce mot.
Il est vrai qu en 1987 L ANRED a acheté comme marque commerciale le terme "Déchetterie"
C'est une enseigne et pas plus comme Leclerc qui nous a fait digérer le mot "positiver"
Cordialement
M.
Rien a récupérer
Cordialement
M.
12 août 2016 à 13:34
Réponse 15 d'un contributeur du forum plomberie
Re,
NON...grosse erreur de ma part .Pas Leclerc mais Carrefour
Avec humour
M.
Avec humour
M.
12 août 2016 à 20:52
